la scie à ruban par michel84
sur une scie à ruban , les bandages sont-ils collés sur les roues ou bien juste posés sur la jante de ces roues ????
Jipiti , en grimpant sur mon toit et en regardant nord/ouest j'ai l'impression que nous avons la même .
--Message edité par michel84 le 2008-09-23 19:07:14--
Re: la scie à ruban par michel84
En général elles sont uniquement posées tel un élastique sur une roue.
Salut ,
J'ai beau regarder sud/est je ne te vois pas !
Jolibob te l'as dit la lame est posée sur la partie extérieure de la roue , souvent en téflon , ( pas sur de la matière) , une fois en place , il te faut règler la tension de la lame, avec la molette qui se trouve tout en haut , puis avec la molette qui est derrière tu règle la perpendicularité de la roue du haut , en tournant celle ci à la main , jusqu'à ce que la lame reste bien en place sur la roue ,sans aller ni vers l'intérieur , ni vers l'extérieur. Quand tu as le bon règlage tu serres le contre écrou pour que ça ne bouge plus .
J'ai trois scies à ruban , je ne sais pas de laquelle tu parles , mais le principe est le même pour toutes .
Salut . JPT
--Message edité par jipiti29 le 2008-09-23 20:28:10--
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Salut . JPT
Oui , ç'est ça , j'avais pas bien compris , encore des potes à la maison ce midi alors forcément ! les neurones se promènent .
Bien sur que le bandage est emmanché sur la roue d'alu , s'il a du jeu il faut le fixer avec deus trois points de colle cyano .
Bonjour ,
je parle de la scie bleu ,
je vais mettre quelques points de colle , il arrive lorsqu'elle force la bande se décale , il faut dire qu'elle est de 1992 , que je l ' ai achetée dans un département très humide (17 )
alors ici l'humidité .
merci pour les réponses .
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
c'est pas pour dire, mais en Charente Maritime on n'a jamais annulé de manifestation pour cause d'iondation , alors l'humidité....
Tienbé raid, pas moli
iondation négatif ou iondation positif ?
Ce qui m'étonne c'est de voir petitgras écrire dans la rubrique "trucs et astuces"....
Lagaffe smile/hapface01.gif
Citation :
smile/hapface01.gif
Sacré lapsus !!!
smile/hapface01.gif
Sacré lapsus !!!
Les bandages des volants de scie à ruban sont collés . Dans le temps quand j'étais ..... on les collaient à la néoprène double encollage ; on remettait la lame sans trop la tendre et on faisait tourner à la main pour répartir le bandage régulièrement.
ce bandage était en caoutchouc ferme ou éventuellement une bande de cuir , bien sur de la largeur des volants . Nous les faisions à la demande
à+ JCh
à+ Jean-Charles
mon blog : Blogs.fr Mes petits bateaux.
à+ JCh
à+ Jean-Charles
» Tension lame de scie à ruban
» Recherche modèle de scie à ruban
» Demande votre aide pour choisir une scie à ruban
» ruban grip par gazou
» résine et ruban adhésif par timonier
