Valeur de résistance pour LED
j'ai des gadgets avec des leds qui clignotent
la led qui clignote est verte, je veux la remplacer par une rouge , de quelle valeur doit être la résistance à insérer ?
Merci d'avance
Autre chose avec du 4,5 volts de combien doit être la résistance pour une led rouge ?
re merci d'avance
Merci d'avance
re merci d'avance
Re: Valeur de résistance pour LED
pour le premier point . quel est la tension d'alimentation du montage ?
sinon tu branches ta led rouge à la place de la verte
pour le deuxième cas 4,5V/ 0.015A = 300 ohm
valeur de résistance normalisée à prendre 270 ohm ( rouge ,voilet ,marron )
Salut Plomb,
Tu as du vouloir ecrire 0.015A non?
A bientot,
A bientot,
La valeur de la résistance dépend -hélas- de la puissance de la LED.
Sans avoir les caractéristiques de la LED je dirais qu'on ne peut répondre avec certitude.
Donc dans ce cas j'alimente la LED avec une tension variable que je mesure quand la LED s'allume "correctement". Comme mon alimentation stabilisée me donne le courant je connais celui qui doit traverser la diode (et donc la résistance en série)
S'en suit une soustraction entre la tension sous laquelle on veut alimenter le montage diode + résistance et la tension mesurée précédemment.
Et enfin la douloureuse division à soumettre au fils du voisin qui est en CM2, division donc de la tension obtenue dans le sus-indiqué calcul, et l'intensité indiquée par mon alim stabilisée.
Conclusion; Le technocrate, c'est le mec qui, quand il a fini de répondre à la question posée, tu ne comprends même plus la question posée.
Deux excellentes réponses dans la même. Bravo Bertrand !
tu parles, je ne sais même pas si ce sont des leds STD/HL ou FC, je suis bien avancé
sur le module il y a du vert, si je met du rouge ça ne marche pas, si je met du blanc ça marche et quand tu regarde ton tableai le roge ça va de 1,6 volts à 2
C'est la merde ! il ne me reste que ça à faire pour finir les balises 4 leds à remplacer et j'y ai passé l'après midi et ça ne marche pas.................
Je dirais que par défaut tu considère que ce sont des LED STD, ce qui ferait une résistance de 150 ohm pour une alimentation de 4.5V et 20mA ou bien une résistance de 270 ohm comme l'a dit Plomb pour la même alimentation et un courant de 15 mA.
Si la LED rouge ne fonctionne pas c'est qu'elle est HS ou branchée à l'envers.
ah vous êtes des bons les mecs
Merci d'avance
re merci d'avance
plomb si je remplace la led verte par la rouge ça ne fonctionne pas j'ai un faible éclair et c'est fini
* je rappelle MES questionsConclusion; Le technocrate, c'est le mec qui, quand il a fini de répondre à la question posée, tu ne comprends même plus la question posée.
Merci d'avance
re merci d'avance
La led rouge devant être alimenté en 2V et la verte en 2.2V, si tu change la diode il faut adapter la résistance et donc mettre une résistance plus importante pour la led rouge que pour la led verte. Pour une led blanche c'est 3V donc une résistance moins importante.
A mon avis ta led rouge a cramé. :pleur
Sur le circuit de base il faut remplacer la led verte par une led rouge plus une résistance d'une quarantaine d'ohm.
ok j'essaie ça demain
merci
merci
Ah non !
après on va dire que je suis un profiteur !
si je ne met plus de messages c'est que je me serais électrocuté............
au revoir mes amis :pleur
ben oui !
je suis un petit être sensible
Il va remplacer sa pompe à chaleur par une résistance en série avec ses LEDs
Pas fini de nous étonner le Gazou !
Gazou,
Si tu veux une résistance de 39 ohms c'est orange/blanc/noir et si tu en veux une de 47 ohms c'est jaune/violet/noir
Wadone
Wadone
Merci Philippe
je n'ai pas de 30ohm et avec des 47 ça ne donne rien du tout.
Alors je vais profiter, je n'ai pas de temps à perdre, je dois finir le port.
Bernard vous dira quoi
Bernard, l'enveloppe part mardi matin.
il va falloir au moins ça !
GAZOU a écrit: ... je n'ai pas de 30ohm et avec des 47 ça ne donne rien du tout ...
Avec 47 Ohms (au lieu de 30 Ohms) tu devrais avoir quand même quelquechose ! Je crois en effet qu'il vaut faire confiance à Lagaffe si tu tiens à avoir un beau feu d'artifice car là, je te vois mal arriver au résultat
Jolibob
jolibob- Age : 75
... S'il n'a pas déjà cramé quelque chose. Car question cramage c'est un bon disciple !
A part mes patates à Capvern qu'est ce que j'ai cramé :cheers:
» Cet objet à t'il de la valeur?
» mes modeles....
» Achat pour de fibre céramique pour aide à la brasure.
» vitesse moteur trop grande.
» Votre chantier du moment ?
» mes modeles....
