Manilles par moonraker
J'ai eu à confectionner des manilles, et j'ai simplifié la construction, mais devant la difficulté à visser le manillon, j'ai confectionné un outil.
Le corps de la manille est constitué d'un fil en cuivre récupéré sur du câble téléphonique. Il est mis en forme avec une pince à becs ronds. Ensuite j'ai soudé avec un fer et de l'étain. Après perçage d'un côté à 1mm pour la passage du manillon, et de l'autre à 0,8mm pour ensuite le tarauder à 1mm.
Le manillon est tiré d'un bout de laiton de 1,5mm tourné à 1mm sur la longueur nécessaire. Ensuite il est fileté à 1mm sur 1,5mm. Garder 1mm au diamètre initial pour constituer l'épaulement afin de souder l'anneau.
L'anneau du manillon est formé à la pince et soudé à l'étain puis le trou est percé à 1mm pour enlever l'étain qui s'y ai mis.
L'appareil nécessaire à la manipulation du manillon, mes doigts étant trop gros,je l'ai confectionné en partant d'un tire ligne issu d'une boite à compas inutilisée. J'ai percé une lame afin de souder un petit ergot fait d'une chute de corde à piano.
Une photo étant plus explicite, voici le lien :
http://picasaweb.google.com/gardetout/Manilles?authkey=k8P34p9eKe0
Re: Manilles par moonraker
superbe !!
je peux pas dire plus !!
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
superbe !!
m@x
» Machine à commettre de Moonraker
» Le pousseur de moonraker
» le Moonraker au 1/25ème
» INFOS MOONRAKER
» Moonraker Graupner
» INFOS MOONRAKER
