Groupe Charbon
Re: Groupe Charbon
:( Salut!
Voilà une chaudière qui a des années de service. Peux-tu nous ne dire plus sur ses caractéristiques?
Re: Groupe Charbon
Ca y est! Faut le temps au temps!
Bobino va nous mettre tout ça et nous parler de la chauffe au charbon.
Entre Jacky, America et lui, ça va nous mettre un "fog" sur les plans d'eau , qu'on ne verra plus les canots! :cheers:
Re: Groupe Charbon
merci bobino pour ces photos,il serait interressant de savoir sur quelles bases tu as réaliser cette chaudière.
quelle est la cylindrée du moteur ?
ce qui me frappe toujours c'est le nombre de tubes à fumée,je pense et j'essaie de démontrer concrètement que ce n'est pas en multipliant les tubes que le rendement de la chaudière sera meilleur.
la surface de ces tubes est telle que le volume d'eau doit etre ridicule et vue la hauteur de ces tubes ,pour que le ciel de foyer soit couvert d'eau,le matelas de vapeur restant ne suffit plus à produire la quantité de vapeur necessaire pour alimenter ton moteur.
je pense que plus le matelas de vapeur est important plus ton moteur a des chances de tourner sans problème,pour celà il est impératif d'avoir au départ un volume d'eau le plus important possible tout en conservant au MINIMUM un quart pour la vapeur.
ta grille est loin d'être trop petite je suis sur quand divisant par deux le nombre de tes tubes à fumée tu serai surpris du résultat.
moi j'essaierai simplement de boucher tous les tubes de la ligne supérieure pour faire un test en chauffe.
» Au charbon !!!
» souffleur automatique pour chaudère combustion charbon
» pourquoi le charbon
» Chaudière au charbon.
