Au charbon !!!
+8
Bobino
paterson
12 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Au charbon !!!
salutous,
Voici ma petite chaudière à charbon (Ø100 et Ø63mm, lg190mm).
Vous en saurez plus ICI
Reste qques petits points à corriger. A suivre....
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Au charbon !!!
est ce une impression ?
je trouve que le niveau de l'eau est haut et que ça ne laisse pas beaucoup de place pour la vapeur
Re: Au charbon !!!
Bravo Paterson !! beau boulot
T'aurais pas une p'tite photo en chauffe ? :D
Re: Au charbon !!!
salutous,
Dernièrs tests après les défauts constatés et résolus; j'ai repris la chauffe:
la nourrice est en place et équipée avec les accessoires:
La prise sup du niveau a changé de place:
Sur les photos précédentes, elle était sur le T de sortie du souffleur. Lorsque celui-ci soufflait, de l'eau était aspirée par effet venturi. Maintenant, le niveau est connecté à la nourrice et plus d'aspiration.
Gros plan sur le mano, le sifflet et la vanne de sortie vapeur
Test de chauffe au ch b; le souffleur est correct
Désolé pour le flou; mais ça chauffe fort
Chute de pression rapide car la chaudière était à 5bar; pas eu le temps de placer un fond neutre
Je vais faire d'autres tests et d'autres photos plus nettes pour l'album Picasa. A suivre........
Gazou, le niveau haut est donné, pour l'instant, par le bouchon de remplissage sur la virole avant (2ème ph). De plus, le dome vapeur donne un volume suplémentaire de vapeur. Ce remplissage se fait à l'entonnoir, après la chute de pression.
La prochaine étape sera une pompe alimentaire manuelle (bi-action) ou électrique car ces tests montrent la grande conso de flotte.
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
Salut Paterson! :(
Alors là! Bravo! Encore un "ferraillou" de génie!
On n'est pas habitué à voir ce genre de chaudière ! Plûtot dans le train!
C'est vrai qu'elle est chouette et qu'America va s'y intéresser de plus prés.Tu n'as plus qu'à lui "souffler" un moyen d'alimentation continu en charbon . :mon dieu
L'idée du souffleur est excellente et comme sur les vraies , ça doit sérieusement améliorer le tirage. Par contre , si ça tire dur, ça doit bouffer du combustible.
Ou bien , tu as prévu un système de régulation en fonction de la marche? Intéressant comme projet.
Quelle autonomie as-tu avec quelle quantité de charbon?? Est-ce praticable dans un bateau et quelle cylindrée moteur compte-tu utiliser?
A voir la taille des vannes (Regner?), tu ne dois pas avoir une grosse quantité d'eau embarquée. Mais va-t' elle finir sur une locomotive??
En tout cas , en dehors de l' originalité, c'est du beau boulot! Merci de nous la montrer.
J'espère que tu nous tiendras au courant de la suite de ce projet.
Re: Au charbon !!!
tous,
Aujourd'hui d'autres tests:
Aaaaaah la "bonne odeur" du vrai charbon de Terre.
J'ai franchi une nouvelle étape ce matin. J'avais un peu de temps entre la messe et le whisky.
J'ai fait une 1ère chauffe en mélangeant ch b et ch T (??????? récupéré au Vivarais). Au bout de qques mn, le foyer était rougeoyant. J'ai chargé au ch T et pourtant la pression n'a pas dépassée 3 bar. Ce charbon est plus difficile à mettre en oeuvre, du moins pour l'instant.
KBIO:
cette chaudière sera UNIQUEMENT en démo sur table, si toute fois l'organisateur m'y autorise à l'intérieur. Elle est prévue pour faire tourner un de mes nbreux moteurs; j'ai le choix, mais je ne sais pas lequel encore.
Il n'y aura pas de régulation auto. Par expé, une chauffe au charbon demande une constante surveillance.
L'alim en charbon peut se faire grace à une vis sans fin ou un tapis.(la réalité est/était comme ça)
Mais ça devient l'usine. :affraid: Pour nous, le gaz est TRES souple d'emploi, il y a bcp de types de régul: électr ou méca.
Oui, c'est une vanne Regner; et je ne connais pas la contenance de cette chaud, mais tu sauras ça bientôt.
Demain, fab d'une pompe manuelle double-action pour le remplissage en cours de chauffe.
A suivre.....
KBIO:
A suivre.....
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
chez moi, dans mon bled il y a ( il y avait ?) il faudrait que je descende tout la bas) une usine qui fabriquait du charbon en brique pour les locomotives.Je pourrais y aller pour en ramasser si vous voulez.
Je ne sens plus l'odeur, soit c'est fermé soit ils ont mis des filtres mais ça m'étonnerait qu'il n'en traîne pas partout.
Si vous en voulez je vais en ramasser et je vous l'apporte à Gazouland ( pas trois tonnes hein )
Re: Au charbon !!!
Tu vas pouvoir chauffer ton atelier avec cette chaudière. J'adore le rangement. Les outils (professionels) sont bien rangés! C'est pas comme chez certains qui veulent nous faire croire qu'ils s'y retrouvent dans leur bordel.
C'est marrant , parce que quand tu demandes à ces mêmes gens de te passer la clef de 12, ils te répondent: "Je l'avais mise là il y a 5' !" :cheers:
Mais elle a bougé toute seule! :biz
Bon! Je ne voudrais vexer personne et soulever une polémique qui n'est pas lieu d' être ici!
Tiens nous au courant!
Et envoyer Gazou au charbon! Chapeau! Il fallait oser! :moo:
J'espère que tu vas nous faire partager cette fabrication. :Dfab d'une pompe manuelle double-action pour le remplissage en cours de chauffe.
Re: Au charbon !!!
:moo:
Kbio ton post est nauséabond !
se moquer parce que je perd mes outils n'est pas gentil
et pour le charbon c'est carrément dégueulasse !
sachez monsieur que je vous merde !
apprends que j'ai acheté plein de casiers, que j'ai rangé mon atelier et que même j'ai retrouvé ma boite pleine d'hélices prop shop.
comme ça si je claque ils prennent les casiers et les foutent dans la benne direct......
Re: Au charbon !!!
patterson ,si tu veut du charbon ,j'ai la source a prix super interessant , j'en ai 50 kg a la maison, anthracite calibre 6/10, si tu veux essayer!
ton souffleur est tangentiel a la cheminée ou est un cône centre au centre de ta cheminée?
Re: Au charbon !!!
et pourquoi pas du charbon de forges . C'est concassé assez fin et c'est certainement de l'anthracite ou du moins du charbon de bonne qualité .
Cela chauffe bien et le rendement qualité / poids et certainement bien placé
Cependant je crois que c'est assez cher à l'achat
Re: Au charbon !!!
je ne te conseille pas le charbon de forge ,car il est très gras et encrasse pas mal, le flambant dégage beaucoup de saloperie, et fais beaucoup de cendre, l’idéal 'd’après les vieux de la vieille, c'est l'anthracite, et c’est vrai quand j'ai fais mes essais, dediou!! ça chauffais super fort et longtemps!!
Re: Au charbon !!!
C'est vrai que l'anthracite est un bon charbon .
Dans le temps , quand j'étais très jeune j'entendais mes parents dire qu'il n'y avait que l'anthracite de bien quand il en mettait dans la cuisinière de la cuisine par rapport aux boulets frittés et autres "erzatz " qui existait à cette époque dans les années 55/60 .
Re: Au charbon !!!
Salutous,
MERCI les gars pour vos commentaires.
Je vais faire plusieurs réponses:
GAZOU: merci pour ton offre, mais les briques (ou boulets) sont un "pressage" de poussière de charbon avec un lian. Ce n'est pas très bon pour les petites chaudières. Merci quand mm pour ton aide.
KBIO: ok, j’ouvrirai un autre sujet sur la fabrication de la pompe commencée lundi.
PLOMB : je confirme les dires de America12mj ; le ch de forge nécessite un grand apport d’oxygène (soufflante) pour se consumer et bruler un max. Pas bon pour une chaudière.
AMERICA12MJ : le souffleur est un simple petit tuyau (Ø2mm) qui se situe au centre de la cheminée, à son départ de la boite à fumée. Je te ferai une photo.
Je retiens ton offre d’anthracite ; je veux bien en essayer une petite quantité et avoir l’adresse.
Je passe en MP pour les modalités.
Aujourd’hui, remplacement de la vanne souffleur ; la nouvelle a un réglage plus fin (pointeau)
A suivre……
Voici les ph de la boite à fumée avec le souffleur "simpliste":
A droite, on voit un peu la nouvelle vanne du souffleur
va falloir bientôt ramoner les tubes
A suivre……
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
:( c'est bô! :(
J'aime bien la vanne de contrôle du souffleur.
Vues les marques sur la porte , ça doit chauffer dur!
Re: Au charbon !!!
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
tous,
Qques nouvelles de la chaudière.
Un colistier m'ayant aimablement envoyé 2 Kg d'antnracite (MERCI, MERCI !!) , j'ai fais plusieurs essais de chauffe.
Résultat: ce n'est pas gagné :nono . Je n'y suis pas arrivé malgré le changement de plusieurs paramètres.
Je poursuivrais la semaine prochaine car ce w-e, j'ai une expo à Bourgoin-Jallieu.
Roger31 (CAV1258)
Re: Au charbon !!!
Salut! :(
De biens beaux outils et une histoire qui va s’avérer pleine d'enseignements. D'autant plus que l'on ne connait pas trop le charbon sur ce forum.
On a bien un charbonnier Americain mais il n'est pas bougnat pour autant! :cheers:
Bonne expo! Reviens avec des photos, ça fait toujours plaisir!
Re: Au charbon !!!
Bsr KBIO,
Pour les photos, j'hésite; c'était une expo uniquement FERROVIAIRE.
Alors . . . . . . . .
Roger31 (CAV1258)
» Chaudière au charbon.
» Groupe Charbon
» chaloupe jacky
» pourquoi le charbon
» chaudière charbon jacky
» Groupe Charbon
» chaloupe jacky
Page 1 sur 6
