Au charbon !!!
+8
Bobino
paterson
12 participants
Page 3 sur 6
Re: Au charbon !!!
Ce montage est très intéressant, je suivrai les tests avec attention
Re: Au charbon !!!
tu fais une horizontale donc!
pour ma part c'est un simple tube de 3 qui débouche dans la cheminée en son centre et cela fonctionne très bien, diamètre du tube de cheminée 50mm,
j'ai juste repris la technique de l'ami suisse , ses chaloupes charbons fonctionnent avec ce système et il en est très content, donc je ne ré-invente rien et j'écoute mes pères!!
Re: Au charbon !!!
J'y comprends rien mais il y a de l'idée la-dedans!
Vu l'état de la pièce, ça fait faire une belle chaudière!
Re: Au charbon !!!
un test ADN peut-être .........
Re: Au charbon !!!
:( Re!
:hurle Toi , tu serais plutôt du genre à commettre un impair et écouter ta paire , dépareillée ! :mon dieu
Re: Au charbon !!!
:affraid:
moi quand j' écoute ma paire ça sonne le creux, un peu comme dans ma tête. d'ailleurs ça fait courant d'air, mais rien à voir avec les moghettes piattes, c'est un autre circuit
Re: Au charbon !!!
KBIO a écrit: :(
l'idée est de créer un effet venturi triple ou double d’ailleurs :biz , et de créer un flux ascendant dans la cheminée , augmentant ainsi le tirage, pourquoi n'as tu pas tout simplement utilisé un tube dans l'axe de la cheminée avec un robinet pour régler ton souffleur!!
Re: Au charbon !!!
l'échappement classique avec souffleur fonctionne très bien je l'ai expérimenté sur mes locos sans trop me soucier de la consommation de vapeur puisque le ravitaillement ne pose pas de problème particulier.
les choses sont différentes sur un bateau c'est pourquoi j'ai essayé de concevoir un ensemble moteur chaudière qui devrait gaspiller le moins possible de vapeur.
tu as raison américa 12 de suivre les conseils de ton ami suisse je pense qu'il s'agit de christian M que j'ai rencontré ce week end et qui fait des choses remarquables.
il a mis au point un système très astucieux de souffleur automatique qui fonctionne entre 3 et 4 bars mais qui présente à mes yeux l'inconvénient de consommer pas mal de vapeur.
comme je voudrai faire simple pas question de puiser l'eau du lac pour alimenter la chaudière,une autonomie d'une trentaine de minutes me parait correcte mais pour çà il faut trouver le bon compromis production consommation de vapeur.
pour tenter de résoudre ce problème j'ai fabriqué une chaudière classique type ferrovière qui contiendra 1.5l d'eau (niveau haut) qui devrait produire juste la quantité de vapeur necessaire pour alimenter mon 8cc sans voir la soupape se lever mais pour que celà puisse fonctionner il est impératif d'avoir un tirage très performant supérieur aux systèmes clasiques.
une des solution pour augmenter l'aspiration à travers les tubes à fumée est de multiplier les étages d'aspiration.
voilà pourquoi j'expérimente ce type de montage,mais j'ai peut être tout faux!
malgré mes recherches je n'ai pas trouvé un modéliste ayant fait cette expérience qui a pourtant fait ses preuves sur des machines réelles.
je vous tiendrai au courant des résultats pour éviter à d'autre de s'engager peut être dans une impasse.
Re: Au charbon !!!
Comme tu le soulignes bien : le challenge sera l'autonomie et le maintien de la pression.
Notre ami Suisse me semble souvent dans l'eau pour recharger la chaudière. Je ne sais pas après combien de temps , il se mouille. Ce serait intéressant de savoir.
Mais une chose est certaine, tes travaux vont nous tenir en haleine jusqu'au bout.
Sois persuadé qu'on est tous avec toi et que tu as tout notre soutien.
Bravo et bien cordialement!
C'est louable que d'admettre que c'est un essai et d'en faire profiter les autres. D'autant plus, que tu sais ce que tu fais et que tu nous montres qu'il y a encore des zones à défricher.voilà pourquoi j'expérimente ce type de montage,mais j'ai peut être tout faux!
Re: Au charbon !!!
+1
voilà! ce sont des gens comme ça qui font la qualité de notre forum
merci
Re: Au charbon !!!
et les autres alors!!! ils font quoi, du tricot!! :lol :cheers: :cheers:
Re: Au charbon !!!
j'ai dit des gens comme ça, pas uniquement Jackie. Pour moi tous ceux qui font profiter de leur savoir, qui le montrent sont des gens que j'apprécie. Je ne supporte pas les parasites.
Par bonheur, nous n'en avons pas ( plus ) sur notre forum. Nous y veillons.............
Re: Au charbon !!!
merci gazou ,
j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions sur ce forum très réactif et si je peux aider d'autre passionnés par mes essais j'aurai atteint mon but , le partage.
pour vous montrer que je n'ai rien inventé ,voici ce que j'ai trouvé sur un site de loco traitant de l'amélioration de l'échappement.
je vais donc bientôt savoir si celà présente un réel intéret à notre échelle.
merci à tous
merci à tous
Re: Au charbon !!!
rebonjour
j'ajouterais que chez nous, bien que nous ayons quand même de sacrés pointures personne ne se vante d'être le meilleur, personne n'est arrogant, personne ne prétend être ce qu'il n'est pas et c'est très agréable pour tous.
Re: Au charbon !!!
:( Salut!
Pour la facilité d'usage, je préconise que les chaudières qui sont présentées sur ce post, soient séparées en différents posts.
Ceci pour usage et référence future.
-Chaudière Paterson
-Chaudière America
Chaudière Jacky.
Le sujet est enrichissant, alors autant bien le gérer au départ.
Bon courage à tous et bien cordialement!
-Chaudière Paterson
-Chaudière America
Chaudière Jacky.
Re: Au charbon !!!
comme je l'avais précisé sur un autre post je prépare un dossier photo sur ma chaudière inox qui n'aura d'intéret que si le fonctionnement est correct.
si les résultats sont à la hauteur de mes espérances j'ouvrirai une rubrique pour vous montrer tout çà en détail.
Re: Au charbon !!!
bien sûr c'est intéressant quand ça marche, mais moi ça m'intéresse aussi de connaître les échecs parce que des échecs naissent les idées. Si on ne connait pas les échecs on risque de les reproduire en croyant inventer quelque chose.
Re: Au charbon !!!
oui bien sur gazou ,si çà ne marche pas j'essaierai de définir pourquoi et je vous montrerai ce qu'il ne faut pas faire!
Re: Au charbon !!!
tous,
BRAVO Jacky !! le sujet souffleur est intéressant; je vais suivre aussi avec intérêt.
Tu dis que les systèmes réels de souffleur sont performants; certes, j'en ai un ex avec celui de la 141.
Mais nous travaillons à des échelles réduites et à un moment, les "lois de la physique" ne peuvent plus se réduire :nono . Et c'est à ce moment que l'on peut être en "échec". Mais ça vaut le coup de faire des tests. Je garde les yeux grands ouverts :affraid:
Hé oui, je suis d'accord avec GAZOU; ce sont nos échecs qui sont les plus intéressants à connaitre. Il n'y a que comme ça que l'on peut s'améliorer et devenir "le DIEU de la VAPEUR" :mart:
PS: je vous invite à regarder une expo régionale (1er sujet de mon album Picasa) que j'ai faite dimanche:
une 20taine d'exposants , autant de visiteurs , mais question qualité du matériel ...... :biz
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Au charbon !!!
bonjour à tous
merci roger ,j'ai moi aussi ce week end j'ai rencontré des artistes comme daniel brouard et son magnifique bateau.
je comprends à voir les photos que tu as du particulièrement apprécier ta visite de dimanche.
j'ai pleins de projets futurs mais je me concentre sur ma chaloupe et en particulier sur le rendement de la chaudière.
faire des tests concrets implique de passer beaucoup de temps pour des résultats souvent décevants mais quel plaisir de chercher avec d'autre passionnés.
Re: Au charbon !!!
jacky241 a écrit:bonjour à tous
................ j'ai rencontré des artistes comme daniel brouard et son magnifique bateau.
oui, j'ai vu qques photos avec le fameux Suisse, spécialiste des bateaux vapeur
Roger31 (CAV1258)
» chaudière charbon jacky
» souffleur automatique pour chaudère combustion charbon
» Groupe Charbon
» chaloupe jacky
» Groupe Charbon
» chaloupe jacky
Page 3 sur 6
