TABLEUR VAPEUR & AUTRES CALCULS PAR TREVITHIC.
trevithick
JLP
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: CALCULS VAPEUR
Salut! :(
En réponse aux quelques questions concernant le choix de la chaudière en faisant appel au tableur de Trevidic, je voudrais apporter les précisions suivantes.
Il faut remplir les cases jaunes avec les données de la machine qui va être utilisée. Lorsque ces données sont entrées, on peut lire dans la colonne de droite la consommation d'eau pendant le temps donné.
En passant au chapitre dessous, on peut lire : Volume d'eau à niveau bas.
Ici, on détemine le volume qu'il faut conserver dans la chaudière pour ne pas chauffer à sec. Les brûleurs immergés.
Pour les intellectuels, il y a une formule qui détermine la surface de l'arc de cercle.
On a déjà dit ici qu'une bonne chaudière doit avoir un tube foyer de plus d'un 1/3 du diamètre total.
Ex: une chaudière de 100 aura un tube foyer de 40.
Se servir de cette formule pour déterminer le volume en fond de chaudière / Oter le volume du tube foyer en tenant compte des tubes bouilleurs.
Personnellement, je considère que la quantité d'eau qui doit rester en fond de chaudière correspond à +/-25% du volume total.
La louche étant l'unité de mesure de tout Vaporiste éthylique mais intelligent!
Donc:
-Si je considère une chaudière classique de 100 x 120 , le volume total est de 950 cc ( = 1 L à la louche :sala: ).
Je rentre donc dans la case :" Volume d'eau à niveau bas" = 25% d'1 L = 250 cc.
A droite de cette case on peut lire le résultat : " Volume d'eau à niveau haut".
C'est à dire les 25% du volume du fond de la chaudière et celui utilisé par la marche du moteur à pleine puissance.
Il faut aussi tenir compte et rajouter le volume supérieur de la chaudière qui est plein de vapeur = 25% (à la louche)
On va voir si on peut rajouter une ligne qui prend en compte ce volume , et si en donnant un volume de chaudière classique, on a l'autonomie en tenant compte de ces paramètres. Seul Trévithic peut nous concocter la bonne formualation.
Il suffit de jouer sur le temps de navigation pour savoir l' autonomie que l'on désire , avec la machine donnée, et de déterminer le volume de la chaudière.
Par sécurité et pour être vraiment du coté "Safe Side" , on peut rajouter 25% du volume total.
Le reste: brûleurs, consommation de gaz et volume de gaz embarqué , découle de source en se servant des données présentées.
Le travail est tout maché.
Il ne faut pas hésiter à jouer avec les chiffres à rentrer dans le tableur pour avoir une idée de ce qu'il vous faut.
J'espère que c'est plus clair, mais si il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. On est là pour y répondre!
Vous ne pourrez plus vous en passer dès que vous saurez vous en servir.
Donc:
Re: TABLEUR VAPEUR & AUTRES CALCULS PAR TREVITHIC.
:( Salut
Tu cliques sur ce lien:
http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Calculateur_propulsion_vapeur.xls
Ton PC va te demander de l'enregistrer. Tu le fais . Tu auras un raccourci sur ton bureau.
Ensuite , tu ouvres le raccourci et tu rentres les données dans les cases jaunes.
Tu te servira toujours de ce lien sur ton ordi. Tu ne peux pas travailler en direct.
Tu vas voir c'est magique.
:hurle Mais les informaticiens sauront mieux te guider.
Si j'y suis arrivé, tu vas y arriver!
KBIO
Merci pour le lien et la notice , je vais essayer d'y arriver, voila du boulot pour ce WE
Bien cordialement
JLP
Bien cordialement
JLP
JLP- Age : 76
...... et ça peut pas faire de mal
Je dirais que ce tableur manque de clarté. J'ai bien glissé des explications mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au-dessus d'un certain nombre de lignes je zappe.
Je ne reviendrais pas la dessus; par contre je vais étudier la possibilité de mettre des liens html qui proposeraient des aides ciblées.
Pour ce qui est des volumes d'eau à niveau haut et bas de la chaudière, je n'ai pas vraiment le choix des appellations. Ce tableur est un calculateur de thermodynamique.
Ce qui est essenteil :
Le volume consommé qui correspond à la différence entre le niveau haut et le niveau bas (si vous avez une pompe alimentaire il faut considérer le débit, pas prévu)
Le volume qui restera dans la chaudière pour ne pas la "brûler" : le volume à niveau bas. Ce volume doit être chauffé; donc intéressant.
Donc : Si vous estimez que les besoins de la naviguation sont de 200 cm3; et que le volume minimum à garder dans la chaudière pour ne pas la détruire est de 150 cm3; alors la quantité totale à chauffer sera de 350 cm3.
La capacité totale n'est pas utile dans ce tableur; c'est de l'architecture.
Pour les dimensions de chaudière, j'ai juste suivis les approximations des vapos-modélistes expérimentés (Suykens, Gégé, Papette, ...) : "Chaque dm2 de la surface de chauffe est capable de vaporiser 4 g de vapeur à la minute". Je vous laisse le calcul de la surface des tubes et du fond du ballon :cheers:
Mais prudence, il y a beaucoup d'inconnues au niveau des rendements et des pertes. Par exemple, au démarrage la machine est froide; pas très bon ça :nono
Lancez vous et critiquez positivement
:trin:
trevithick- Age : 76
J'ai finalement renoncé aux liens html vers un fichier d'aide. A chaque "clic" le fichier se recharge, et toujours au premier paragraphe, alors que j'avais placé des index.
Je suis sûr qu'il est possible d'éviter ça mais j'ai pas trouvé.:comprend pas
Le tableur comprend maintenant des aides à la saisie (avec qqes verouillages pour les valeurs "fantaisites"). Et des "bulles" de commentaires selon la position du curseur souris..
Ainsi, quelques lignes "baratin" ont pu disparaitre.
Je vous laisse découvrir, "c'est pas sorcier !".
J'ai tout de même placé 2 liens expliquant le "Calcul de carène" et le "Calcul de la puissance". 2 liens seulement en bas des feuilles concernées. Mais n'allez pas cliquez dessus à répétition.:nono
Une version anglophone ? peut-être, j'ai les termes techniques sous le coude, mais pour la conversation et la grammaire :affraid:
:trin:
JMT
:trin:
JMT
Bonsoir!:(
Bravo pour la nouvelle présentation!
L'usage du tableur est plus friendly et plus facile d'emploi.
Pour le proposer à nos amis d'outre manche , ça ne devrait pas poser de problème.
Pour les anglais, le métrique , leur est accessible.
Pour les Ricains, il nous faudra rester en gallons et cubic foot. D'un autre coté, je crois qu'ils s'en tamponne le coquillard!
Pourquoi???
Pourquoi???
Pourquoi???
Les ricains aussi connaissent le système métrique; mais ils sont plus nombreux à ne pas vouloir l'utiliser
et pis c'est leur problème, na !
:trin:
JMT
:pleur
ben oui , c'est bien plus facile à faire.............
mais bon, les gens du BLEU servent le modélisme, c'est une autre façon de voir les choses .
Enfin, c'est un sacré outil qui va être piraté dès qu'ils vont savoir s'en servir!
Certainement, mais j'ai pas trouvé : on a bien le droit d'avoir des faiblesses non ?:pleurKBIO a écrit:Salut!:(
C'est embêtant ça.
Pas moyen de faire autrement ?
GAZOU a écrit::pleurEnfin, c'est un sacré outil qui va être piraté dès qu'ils vont savoir s'en servir!
En substance j'écrivais en MP à KBIO :
C'est un outil "Libre", fait avec un logiciel "Libre" et un système d'exploitation Libre (Linux).
« En gros, les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel.
Avec ces libertés, les utilisateurs (à la fois individuellement et collectivement) contrôlent le programme et ce qu'il fait pour eux.
Quand les utilisateurs ne contrôlent pas le programme, c'est le programme qui les contrôle » http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
Conclusion : "piratage" impossible":cheers:
:trin:
Dernière version Calculateur_propulsion_vapeur.xls ( lien pour les autres) fonctionne parfaitement sur mon Mac G5 Leopard/ Office 2004/ Excel 11.6.6...
Merci à vous...
Merci à vous...
Oui c'est normal :mon dieu car c'est la même source que Open Office qui est compatible pour MAC et PC car les deux versions sont identiques sauf le système bien évidemment; si je me fais bien comprendre.
En conclusion il faut créer un lien uniquement pour MICROSOFT EXCEL
vap38- Age : 74
Je ne comprends pas la remarque... C'est bien MICROSOFT EXCEL version MAC que j'utilise sur mon MAC , Et ça marche...vap38 a écrit:Oui c'est normal :mon dieu car c'est la même source que Open Office qui est compatible pour MAC et PC car les deux versions sont identiques sauf le système bien évidemment; si je me fais bien comprendre.
Re-salut,
Une petite précision pour les utilisateurs de Microsoft Office pour Mac... Dans Excel, Visual Basic avait été supprimé dans la version 2008 et a été réintroduit dans la version 2011... Donc suivant ce que vous avez, ça marche ou pas...
Dans le fichier "test.ods" (Sic) pour la validité : "plage de cellules" :vap38 a écrit:Question comment insérer un fichier avec un lien ?
'file:///home/....sous_repertoires....../Fichier_externe.ods'#$Feuille1.A2:A24
Attention aux apostrophe, au #, et aux points.
L'image ne me semble pas très lisible : à gauche le fichier Test; à droite le fichier externe
Je ne suis pas parvenu avec une adresse URL.
Post-sriptum; une nouvelle conversion pour mon dernier envoi ".ods "?
La protection par le mot "Whiskey" n'a qu'un seul rôle : protéger les cellules non utiles à l'utilisateur, d'une faute de frappe. Important mais cela ne devrait pas gêner les "curieux".jolibob a écrit:Bonsoir,
le but de cette manip est de voir ce que comprend Excel lorsqu'on lui demande de lire la version "ods" du document. J'ai dit "la" car jusqu'à l'écriture de ce sujet j'avais toujours pu lire un fichier "ods" depuis Excel. Il serait peut-être bon de disposer, temporairement, un fichier "ods" sans aucune protection ?
Excel est un logiciel "propriétaire". Je ne l'utilise donc pas. Et je ne le connaîs pas (juste un peu). Si les logiciels libres ont depuis longtemps cherchés à être capable de tout lire, ceux de la firme à Bill Gates, se sentant fort de leur suprimatie numérique (pas qualitative) ont plutôt regardé de haut les autres formats de fichiers. Si aujourd'hui ils s'y intéressent (je l'apprends en lisant ton message, JoliBob) je pense qu'ils ont du retard.
Je pense trouver dans mon quartier, quelqu'un posédant la suite de µSoft pour voir ce que peut faire Excel du fichier que j'aurais moi-même convertit en ".xls" à l'aide de LibreOffice. Et j'essayrais de comprendre ce qui se passe.
Libre je suis.
Tu ne t'appellerais pas Max par hazard ?libre je suis
Blague à part, ce que je sous-entendais dans mon précédent message : A moins que ce soit un bug d'OpenOffice, le mot de passe pour enlever la protection des trois derniers volets n'est pas "Whiskey" !
Jolibob
jolibob- Age : 74
Dernière minute :
Ayant créé, depuis Excel un fichier "ods" sans aucune protection et ayant bricolé depuis OpenOffice 4 ce même fichier afin de remettre les contrôles de validité qui manquaient, j'ai réécrit le fichier au format "xls". J'ai pu ensuite l'exploiter sans aucun problème sous Excel.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Ah ! ça c'est la meilleure !jolibob a écrit:Tu ne t'appellerais pas Max par hazard ?libre je suis
J'en déduis deux possibilité; OpenOffice transforme les mots de passe, ou bien je me fais pirater mon site perso !
La première option est la bonne :
https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?f=13&p=178658
A défaut d'ouvrir ce lien, voici l'intro :
Problème de compatibilité descendante de LibO 3.5.0
un fichier protégé par mot de passe sous LibO 3.5.0 ne peut être ouvert par OOo 3.3.0 ni par les versions antérieures de LibO.
Je connaissais le problème pour la protection des documents, mais je ne pensais pas qu'ils avaient aussi changé l'algorythme de chiffrement des protection de celulles.
Fedora sort presque 2 versions par an, j'utilise encore la 16, mais je télécharge pour tester les dernières, actuellement la 20. Mais je ne passe pas mon temps à installer complètement mon système à chaque sortie.
La suite bureantique suit l'évolution, et je suis en retard.
Je vais donc supprimer la protection des cellules. ça ne prendra pas beaucoup de temps; et tant pis pour ceux qui ne feraient pas attention au moment des saisies.:nono
Disons pour demain matin en version ods
Der de Der :
Ce matin, j'ai repris le fichier "ods" d'origine (celui du 1er décembre) et j'ai fait les manips suivantes :
Sous OpenOffice 4 (je précise 4 car c'est la dernière version de cette suite)
Sous Excel
Mis à part le fait d'avoir à répondre au message d'alerte d'Excel tout fonctionne correctement.
Ma clonclusion : les logiciels libres ont les mêmes défauts que les logiciels propriétaires : il ne faut donc pas jurer uniquement que par eux ou, encore moins, se tirer dans les pattes entre logiciels d'origines différentes car celà revient à recréér la notion de "propriétaire" ...
- Réécriture de la référence aux cellules devant constituer la liste du choix (a priori celà peut paraitre idiot puisque on remet la même chose)
- Demande d'enregistrement au format "xls" et réponse "Conserver le format actuel" au message d'avertissement concernant la compatibilité avec Excel
- Suppression de tous les mots de passe dans l'écran suivant car le message "Non compatible au hachage" me demande soit de resaisir un mot de passe soit de le supprimer (si on ne fait rien il est impossible d'aller plus loin dans l'écriture)
Sous Excel
- Réponse "Ouvrir" au message "Alerte de sécurité - Validation de fichier Office"
- Accès à toutes les listes sans aucune difficulté
Jolibob
jolibob- Age : 74
"Libre" est un choix, et je milite. L'usage que j'en fais n'est absolument pas lucratif; alors je n'achète pas, je ne pirate pas non plus.
Le tableur fait avec du Libre est Libre lui aussi.
Même mon PC est fait maison; donc pas de Windows .... Revenons à nos moutonssse !
Je vais changer mon disque dur (tiroir amovible) avec celui sur lequel j'ai Linux_Fedora 20. et constater de visu ce que tu me dis là, JoliBob.
Pour protéger les formules (je préfère), il faudra que je propose 3 versions :
- Excel, ancienne version, car "qui peut le plus peu le moins".
- LibreOffice(Open) ancienne pour l'ancien algorithme; c'est celle qui est proposée.
- LibreOffice(Open) pour le nouvel algorithme.
Pour ce qui est des validités de listes, je multiplirais les essais ... chez des voisins exceliens, ou bien auprès de vous.
Re ...
Dans le fichier "ods" d'origine, j'ai sûrement trouvé le "cafouillage" d'export au format "xls" : les références des plages de cellules ne sont pas absolues et le fait de les rendre telles (exemple A2:A24 ==> $A$2:$A$24) fait que les listes s'affichent correctement sous Excel.
Autre point dans le fichier d'origine : A quoi sert le contrôle de validité de la cellule H23 du volet 'Calcul de la machine' ?
Dernier point : après la manip de création du fichier "xls" (telle que je l'ai décrite dans mon dernier message) les feuilles sont toujours protégées (sans mot de passe) sous Excel.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Pour mon équilibre psychique, je crois que je vais reprendre mon crayon et mes abaques!
Merci tout de même pour votre dévouement à nous déblayer le chemin!
Je suis passé par là aussi; les références relatives m'ont été très utilies pendant la la conception; maintenant que ça ne bouge plus beacoup, j'ai commencé à les supprimer, mais lors de la conversion elles sont ajoutées sur devant les noms de feuilles pour les listes.
Une cellule qui à servi à des essais, puis oubliée ! Il fallait aller la chercher celle-là. Tu es un remarquable testeur !
Oui, "protégées" : Cellules cochées comme telle, mais la protection devient éffective lorsque l'on protège la feuille(et-ou) le document.
Je crois que sous excel, c'est pareil. Je laisse comme ça, pour la suite.
Pour confirmer ta dernière phrase, la feuille est bien restée "protégée" : il est impossible de modifier les cellules sans faire une action particulière sur la feuille. C'est bien ce que tu cherchais ?
Concernant la cellule "H23", je l'ai trouvé par hazard lors de la réécriture du fichier sous Excel car ce dernier m'a dit que des numéros de cellules étaient en dehors du domaine adressable. J'ai donc supprimé le contrôle de validité après avoir déverrouillé la feuille (voir le paragraphe précédent) mais ce qui est plus intéressant est que depuis je n'ai plus le message "Alerte de sécurité - Validation de fichier Office" à l'ouverture du fichier.
Jolibob
jolibob- Age : 74
» Calculs de base pour un modèle de navire avec de son appareil propulsif à vapeur. Par Thrévithic.
» Volumes et déplacements à l’échelle.
» Détendeur: Théorie et calculs
» Pb de remplissage de gaz et fabrication d'un nouvel ensemble tank/bruleur.
