TABLEUR VAPEUR & AUTRES CALCULS PAR TREVITHIC.
trevithick
JLP
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: CALCULS VAPEUR
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TABLEUR VAPEUR & AUTRES CALCULS PAR TREVITHIC.
Pour la version XLS sous Microsoft Office 2003 çà fonctionne
vap38- Age : 74
Bonsoir,jolibob a écrit:C'est quoi ça ? :
Je vais essayer de répondre à la question (au vue de l'image), en en dissociant.
"Les cellules marquées d'un point rouge (en haut, à droite) contiennent un commentaire." (en haut et à droite de la cellule !)
Petite info que j'ai placé en haut des différentes feuilles.
Lorsque l'on déplace le curseur sur une cellule; un commentaire s'affiche s'il y en a un.
Même si l'édition se trouve ailleurs (pression d'admission par exemple).
Donc sur l'image donnée par JoliBob, la cellule active est sur le choix de la pression vapeur, et le curseur souris sur le choix de la vitesse de rotation (on ne voit pas ce curseur sur la capture d'écran).
Et donc le commentaire se rapporte à la vitesse de rotation.
Démonstration en choisissant la cellule active en A1 par exemple (rien à saisir là!)
Ci-dessous : le curseur souris est sur la cellule de choix de la pression d'admission :
Ici, le curseur est juste en dessous (vitesse de rotation :
Ai-je répondu à la question ? Pas sûr !
C'est juste : Si vous avez OpenOffice (LibreOffice); faites simple, prenez le fichier ".ods".
8)
trevithick- Age : 76
Je suis désolé par la perte du lien vers le "tableur".
Je me suis fâché avec Sfr; et mon nouvel FAI n'est pas top au niveau des pages persos.
C'est la 3ème fois que je tape ma réponse : déconnexion !! je vais essayé de faire court.
Voici le lien nouveau :
http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Calculateur_propulsion_vapeur.xls
Existe aussi en version ".ods"
Voici une version multilingue TRES TRES incomplète :
Une langue par colonne en feuille "langue".
Choix des langues en cellule "A1" sur chaque feuille "Carene"et Calculs Machine"; Il faut également réinitialiser les menus formulaires tel que "Types de navires".
A tester; appel aux multilinguistes.
http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Essais_sur_Calculateur_Prop-Vap.xls
Ce tableur est "Libre", vous pouvez le copier, le distribuer, le modifier .... en faisant remonter les remarques.
Ajout correctif : la version multilingue ne fonctionne que sur les calculs de carène; mauvais brouillon, perdu le suivant, mais le principe est retenu; à suivre
Opale62 a écrit:Bonsoir
Merci pour ton lien vers le tableur mais cela ne fonctionne pas et un message d'erreur intervient comme quoi que cela est protégé par un mot de passe !
@+ Bruno
Le document n'est pas protégé; mais lors du téléchargement, ce document se retrouve en lecture seule.
(voir en haut, à coté du nom de fichier).
Il faut l'enregistrer sur son ordi, et travailler sur cet enregistrement.
C'est ainsi, et c'est tant mieux. Car sinon, cela voudrait dire que les utilisateurs modifient l'original sur le site perso.
(évidement verrouillé). Et si cela était possible les autres utilisateurs ....
Il y a un mot de passe : Whiskey : protégeant les formules de cette feuille, contre les saisies maladroites.
(je le donne en bas des feuilles de calcul)
Si vous faites sauter la protection ..... c'est que vous savez ce que vous faites !
C'est pour les bidouilleurs :
Merci cela fonctionne donc je vais commencé à travailler un peu avec cette feuille de calcul mais avant tout il faut bien arriver à assimiler cela car il y a quelques bricoles que je ne pige pas trop donc affaire à suivre !
Merci encore pour ce travail qu'est cette feuille de calcul ...
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Opale62 a écrit:Bonjour
..... il faut bien arriver à assimiler cela car il y a quelques bricoles que je ne pige pas trop donc affaire à suivre !
@+ Bruno
Voici 2 liens vers des « pdf » pour expliquer les calculs de carène, et de la puissance effective d'une machine alternative (à vapeur).
http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Modelisme_et_vapeur/Calcul_carene.pdf
http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Modelisme_et_vapeur/Calcul_de_la_puissance_indiquee.pdf
Il y avait aussi une notice sur le calculateur, mais elle n'est plus à jour. à suivre aussi !
Ok merci bien cela va me servir ..
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
J'ai retouché les fichiers du calculateur.
Assez peu pour le premier : des liens URL mis à jour vers 2 pdf expliquant les calculs de carène et la puissance d'une machine alternative. Et la date de modification !
Pour le deuxième, le multilingue, il fonctionne pour les deux feuilles « carène » et « machine » ; pas encore le récapitulatif (3ème feuille).
Comme il a été enregistré « français » vous n'observerez que très peu le changement avec le premier calculateur.
Pour changer la langue : allez en haut de la feuille « Calculs de carène » en « A1 », et choisissez une autre langue. Le changement s'opère sur les 2 premières feuilles
Attention : le changement « total » exige de réinitialiser le « Choix de type de navires ». Je n'ai pas réussi à assujettir cette cellule à « A1 ». Et comme j'ai fait cela il y a plusieurs mois, je n'ai pas replongé dans cette recherche.
En anglais : c'est, disons, correct (!). Gilles44 à participer à la traduction « Carène ».
D'ailleurs, je propose de citer les contributeurs dans un document lié (Nom et spécialité ; Pas de renseignements personnels).
En allemand : c'est une curiosité exotique !
Les autres : je ne suis pas du tout satisfait (un bogue sur le fonctionnement, et traduction olé-olé) !
C'est juste pour montrer que c'est possible.
Les 2 fichiers ne changeront pas de nom ; « Essai_ ... » pour le prototype. Ni d'emplacement.
Rappel :
Rappel :
Je viens d'utiliser le tableur pour renseigner un copain sur le choix de machine pour son remorqueur. C'est super pratique !
Merci Trevithick pour ton travail
(Je l'ai testé avec Excel 2013, les menus déroulants ne marchent pas. Avec 2007, pas de problème.)
Lien vers le tableur bientôt impossible
bo1:
Orange.fr ferme bientôt le service (gratuit des) "pages-perso"; les "rats" !
Prochainement, le tableur ne sera plus accessible par ce lien. (http://trvdc.pagesperso-orange.fr/Calculateur_propulsion_vapeur.xls)
Pour l'instant je n'ai pas l'intention choisir une option de remplacement chez Orange.
Faudra me demander le tableur par un message personnel, ou bien le partager. Pour les nouveaux, ou ceux qui l'aurait égaré
Je ne l'ai pas modifié depuis longtemps; d'ailleurs replonger je ne m'en ai pas le courage.
D'ailleurs, je ne sais plus comment j'en suis arrivé là
Désolé pour le dérangement (8->}
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Calculs de base pour un modèle de navire avec de son appareil propulsif à vapeur. Par Thrévithic.
» Volumes et déplacements à l’échelle.
» Détendeur: Théorie et calculs
» F14, FC16 ou autres
Page 2 sur 2
