LA LOUISE un vapeur de A à Z
+30
J-P Ducret
Tdx
Opale62
michel52
vap38
a.piot
Restater
Patrick 67 dit "Nounours"
jungo1
claude86
34 participants
Page 14 sur 19
Page 14 sur 19 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19
Re: LA LOUISE un vapeur de A à Z
D'accord avec toi Pier. Et il faudrait voir leur longueur, qui me parait un peu courte.
tu fais comme dans la réalité , c'est un plan................
A l'époque, j'avais suivi les mêmes conseils, faire plutôt comme en vrai....
Avec la photo d'époque de la timonerie tu as la preuve que le plan est une interprétation...
Personnellement je ferais un sous-pont de 1 mm avec des baguettes de 2 mm d'épaisseur.
Bonne continuation
Après maintes réflexions, sur les conseils de Didier je vais faire un faux pont en CTP aviation en 0,8 mm d'épaisseur
Ce faux pont sera coller à la colle PU.
Ainsi le lattage du pont sera fait à la colle vinylique. Et se sera plus facile.
Le problème était comment découpé le CTP en tenant compte du bouge et des jambettes de pavois.
Après quelques heure de dessin(autocad) j'ai fait un patron en papier que j'ai ajusté sur la coque
Photo:
Après modification sur modifications j'ai fait un faux pont en plastique de 3mm
photo ci-dessous:
Après modifications du plans avec les ajustements notés sur le faux pont
Je sors un plan ech1 et je compare le résultat avec le faux plan annoté.
Demain je découpe le CTP avec des passages pour les serre joints car selon Gazou et Albertus ca pousse fort !
Photo:
photo ci-dessous:
claude86- Age : 77
mets des gants fins sinon tu vas avoir les mains dégueulasses pendant une semaine
L'intérêt du faux pont est que tu peux mastiquer toutes les petites imperfections, les recoins etc... Tout sera bien fixe et bien étanche.
Ensuite c'est de la décoration
Pourquoi vous ennuyer avec de la colle PU , alors que les vinyliques D3 et/ou D4 sont équivalentes en termes d'étanchéité et surtout de tenue à l'humidité directe ou indirecte.
Bien à vous
J-Pascal
Bien à vous
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
je fais également tous mes collages bois avec de la colle blanche D3.
ça colle et ça résiste à l'eau.
La colle PU est utilisée pour collé le faux pont(CTP 0.8mm) sur les membrures passées au G4
Pour le collage du pont sur le CTP merci pour l'info je vais prendre de la colle blanche D3 ou D4
Le faux pont est terminé d'être ajusté c'est du boulot pas facile même avec une CNC
La Coque se ferme !!!
Je ne souhaite pas avoir la commande du gouvernail apparent sur le pont je vais donc poser un barot au niveau du trait (photo) sous le CTP
afin de pouvoir monter le "coffre" en caillebotis
A l'origine la commande passe par l'évidement dans la couronne.
Je prépare quelques pièces pour tenir le CTP durant le collage du faux pont
Faut t il passer le dessous du CTP au G4 quand il est collé ?
et à bientôt pour la réalisation du pont en peuplier de 10 mm x2mm
claude86- Age : 77
J'ai toujours un petit stress quand la coque commence à se fermer.... On ne peut plus revenir en arrière sur bien des choses !
C'est vrai que la commande du safran au dessus du pont n'est pas top ! J'attends avec intérêt ta réalisation.
Pour le G4 sous le ctp, je ne sais vraiment plus ce que j'ai fait... Au pire ça ne sert à rien , sinon ça ne peut que le protéger.
Bonne continuation
Ben, je vois pas comment tu vas pouvoir passer du G4 à l'intérieur de la coque, une fois le pont collé
LUZOLO- Age : 68
Bonjour.
Ta Louise avance bien et de belle façon!
Tu vas te faire plaisir avec .
Je fais comme toi et j’utilise la D3 ou 4.
Mais la PU laisse-t-elle encore des traces lorsqu'on veut vernir ? Je pense aux chaloupe à clins. La D3/4 bave et pénètre tellement qu'on voit toujours des traces douteuses dans le bois, que le vernis n'efface pas.
Les anglais sont gros utilisateurs de PU.
oui les anglais sont gros utilisateurs de PU , ils ont même un produit en bombe pour se nettoyer les mains et nettoyer le bois .
On le trouve chez B&Q
Bonsoir à tous,
Non Claude pas de peuplier, je crois que c'est la bois le plus mauvais à utiliser en modélisme, grosse fibre courte et cassante et un vrai buvard. Si tu veux un beau pont plusieurs choix bois clair :érable sycomore
bois sombre : noyer bois chaud et d'un grand plaisir à travailler : le poirier.
Mais surtout pas de peuplier
Bon courage.
J-Pascal
Bon courage.
J-Pascal
Merci pour les conseils
mais où trouver de l'érable ou du tilleul ?
(un plateau en 22 mm) .
Je débite mes bois ayant un combiné bois et du materiel Proxxon une dégauchisseuse et raboteuse)
Pour coller le faux pont je me suis trouver coincé pour tenir le CTP car les points d'accrochage sur la coque peinte sont déconseillés je pense.
J'ai donc fabriqué des pinces inversées
Voici le faux pont de la proue en cours de séchage avec les dites pinces
Demain je fais les cotés puis le pont arriere
claude86- Age : 77
Bonjour Claude
Les menuiseries/scieries dans nos provinces sont des pourvoyeuses de trésor d'essences superbes tant en fruitier qu'en bois blanc.
Vous pouvez utiliser des bois fruitier que vous pouvez décolorer voire utiliser du buis qui va prendre une superbe patine au cours du temps.
Il y a de quoi faire !
Bon courage
J-Pascal
Bon courage
J-Pascal
Pour info et retour d’expérience sur le sujet du collage du faux pont: J'ai tenté, il y a quelques jours, de coller du bois et du plastoc avec du sika 11fc. Pas d’expansion comme avec la D4. et un bonne résistance à l’arrachement. J'ai protégé mon bois au verni avant, au cas zouzou des gouttes viendraient à s'infiltrer entre les 2.
sinouhet- Age : 45
j'utilise beaucoup la sika 11fc et/ou son équivalent pour le nautique
Ne pas confondre SIKA avec ZIKA, ça n'a pas tout à fait le même effet !!!
OK, je la
OK, je la
LUZOLO- Age : 68
Et cette colle se trouve dans toutes les GSB ?
Jamais vue...
Jamais vue...
exactement, c'est celle là.
Chez leroy pinpin, par exemple, elle se trouve plutôt au rayon matériaux gros œuvre, et pas avec les colles...
sinouhet- Age : 45
» La LOUISE de DIDIER94
» La LOUISE de KBIO.
» LA LOUISE de DIDIER94
» La Louise clipper d'Argenteuil
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Page 14 sur 19
