Servo comme moteur de propulsion
Modification d'un servo pour l'utiliser comme propulsion d'un (petit) modèle ???
J'ai déjà vu des infos là dessus, mais pas moyen de remettre la main dessus ...
pat_2b
pat_2b
Re: Servo comme moteur de propulsion
Simple, tu désosses le servo en ne gardant que la platine electronique,les fils de connexion, le potard et le moteur.
Tu bloque le potard au neutre, et quand tu branche le servo sur la voie des gaz, tu as une marche avant et une marche arrière progressive (?)!!
Very simple, isn't it?
Un petit bout de gaine thermo-retractable pour faire la liaison entre le moteur et l'arbre d'hélice, ça marche.
Je l'ai fait sur un crevetier US de moins de 27 cms, d'autres l'ont fait avec 2 moteurs sur le "SmittLondon" de chez Heller, ou encore sur des "Schnellboot S100" de chez Revell.
https://www.youtube.com/watch?v=Rn7GwgOZcoo
http://www.miniflotte.net/pages/a_smit.htm
Pour info, il y en a qui remplacent le potar par 2 résistances de même valeur pour avoir un zéro plus stable et un peu plus large.
Oui, j'ai trouvé ça du côté des robotiseurs, en cherchant "modifier servo" : 2 résistances de 2.2K en pont diviseur :
http://www.equinoxefr.org/post/2012/11/03/modifier-des-servos-mg995-pour-une-rotation-continue/
pat_2b
pat_2b
Il faut alors régler le zéro sur l'émetteur.patdxfr a écrit:Oui, j'ai trouvé ça du côté des robotiseurs, en cherchant "modifier servo" : 2 résistances de 2.2K en pont diviseur :
pat_2b
Tu sais comme moi qu'avec un tx moderne, ce n'est rien à faire ..Lagaffe a écrit:Il faut alors régler le zéro sur l'émetteur.patdxfr a écrit:Oui, j'ai trouvé ça du côté des robotiseurs, en cherchant "modifier servo" : 2 résistances de 2.2K en pont diviseur :http://www.equinoxefr.org/post/2012/11/03/modifier-des-servos-mg995-pour-une-rotation-continue/
pat_2b
pat_2b
Oui je sais, mais nous sommes sur un forum de dinosaures qui ne jurent que par la FF9 !
Va régler quoi que ce soit sur une "Ranger 2N" :cheers: :cheers: :cheers:
Pour faire naviguer des petits bateaux en bassin, il y a aussi cette solution
http://www.davy-pocket.com/produit.php?cat=18-0-0-0&prod_id=1253&tri=1&page=1
Il y en a aussi chez Gifi et Foirfouille pour moins cher.
Il y a eu un article dans RC Marine ou MRB de René L.........vre sur la motorisation et la télécommande de la "Grébe" en carton, avec la recup d'une micro voiture pour l'electronique.
Sur un bassin de 10/10 m ça suffit amplement.
Je plussoie avec le marin manchot!,facile,pas cher,Ya ka!!
Didier1108- Age : 69
Pour avoir déjà acheté ce type de jouet, je sais que la direction est souvent réalisée avec un électro-aimant ce qui ne donne pas de souplesse à la conduite ou à la navigation puisqu'il s'agit de tout ou rien.
Dernièrement j'ai acheter la machine a laver le temps des Lapins Crétins radiocommandée ...
BWAA!!!
c'est du tout ou rien
P33:king:
BWAA!!!
P33:king:
Ce genre de bateau, c'est bon pour faire des ronds dans l'eau d'une piscine, d'un bassin de démo, voir d'une bassine. Tu ne risques pas de faire des démos de remorquage d'un supertanker !!!
Un safran en tout ou rien, c'est trés bien, par contre pour la rotation du moteur, vaut mieux quelque chose de progressif.
» Propulsion par servo-moteur
» brochage des servo moteur
» Servo moteur Robbe
» servo à bras servo tambour
