VO 152 Racer
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: VO 152 Racer
Re: VO 152 Racer
pas bête du tout , ça évite la casse .
Re: VO 152 Racer
Hélas, les couples c'est pas pareil !! Faut dire que je les fait dans du CTP de récup'!! Si je veux y arriver, va falloir acheter du bois
Je vais faire pareil pour garder le max d'épaisseur !!
Vu la puissance du bouzin au c.. faut que ce soit rigide.
Re: VO 152 Racer
Le poids, pour la plus grande performance, a une influence importante. Alléger en faisant des trous dans une planche n'est pas la meilleure solution (faible allégement). Le contreplaqué "ordinaire" a peu de résistance mécanique. Pour réaliser ces modèles, je pense que le contreplaqué de qualité marine est la meilleure solution, sa densité est inférieure à celle de la qualité aviation, si on respecte les plans. En revanche, dus à son homogénéité et le choix de ses essences, la qualité aviation permet de diminuer les épaisseurs à solidité et rigidité égales d'où un gain de poids sur la construction totale.
A plus
Claude
A plus
Claude
Re: VO 152 Racer
Tu as parfaitement raison !! Mais
-Primo, la performance bof !!! vu le nombre de pilotes que je risque de rencontrer, je serai toujours le champion du monde du coin de ma rue :cheers:
-Deuxio, avant de gaspiller du bois "cher", je fais avec ce que j'ai, c'est plus un montage à "blanc" qu'une construction definitive.
-Tertio, ça m'occupe en attendant d'avoir le budget pour financer la totalité du projet.
-Quarto, c'est moins gavant que de prendre un modèle ayant existé entre les années 1930 et 1960, de reprendre toutes les mesures en pieds et en pouces, de les convertire en centimètres, et de les diviser à l'echelle 1/5,2.
j'ai essayer avec ce modèle
http://svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/CabOver
apparement plus simple,mais au bout de la deuxième boîte d'aspirine, j'ai laissé tomber.
-Cinquo,si ça me fait trop transpirer, pour etre poli, il y a toujours la solution d'un kit découpé au laser, mais qui coûte 79€ comme celui ci
http://www.rbckits.com/shop/index.php?_a=viewProd&productId=766
ou celui là
http://www.rbckits.com/shop/index.php?_a=viewProd&productId=836
Voili voila !!
Avant de boire un coup, les modifs que je prévois sur les couples
Bon c'est l'heure de :trin::trin:
ou celui là
Voili voila !!
Re: VO 152 Racer
Bonjour !
Ne pouvez vous pas utiliser un sandwich balsa / balsa en croisant les fibres ?
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: VO 152 Racer
plutot qu'un sandwichjambon beurre de balsa, j'essairais plutot un assemblage de feuille de ctp de 1mm plus balsa de 1 mm et une dernier feuille de ctp de 1 mm, mais c'est une bonne technique pour ceux qui cherchent la "performance"!!!
Si déjà, j'arrive à construire quelque chose de pas trop mal, je serais amplement satisfait !
Re: VO 152 Racer
Hello Claude !
Oui, tu as raison pour le ctp, mais en 0,5 devrait suffire !
@+ pif
@+ pif
Re: VO 152 Racer
Fin de compte le bateau est rectengulaire, avec des formes "simples" ?????
J'ai trouvé c'est uin "springer" off-shore :cheers::cheers::cheers:
Re: VO 152 Racer
Ayant commandé le plan MRB ,je souhaiterais savoir si tu as continué ton projet?
Si oui peux tu mettre quelques photos ?
Merci Scyllias/Eric
Merci Scyllias/Eric
Re: VO 152 Racer
Non, j'ai laissé tomber, pas de club pratiquant ce genre d'activité dans la région, pas beaucoup de plans d'eau "adaptés", etc,etc......
» Racer car
» Championnat du monde de racer au pylone à Châtelleraut (86)
» un autre MAXI WOR 80 (de 2002) ocean Racer
Page 3 sur 3
