Tout en plastic par MAX
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tout en plastic par MAX
MAx
Dès que j'ai un moment cet après-midi je te fais des photos de l'installation radio et je te pose le tout ici.
Je t'ai mis un MP pour la peinture.
JOJO
JOJO
ils vont dire que quand je m'y met je deviens pénible !!
juste une question
jojo, j'ai vu ton MP, merci.
m@x [/cit]
Oui, le téton de centrage de pied de mat, une fois collé à l'époxy, tu lui mets un coup de cale à poncer pour l'araser
Pour le treuil, le hitec est énorme, il a l'avantage d'être moins cher que le regatta eco, il va falloir lui fabriquer un support entre la platine radio et le support de servo à l'avant. 2 traverses devrait suffire.
JD
PS: oui, j'en ai ch...é pour coller le tube de boulon de quille. le montage à blanc est facile, mais une fois le tube "empegué" à l'époxy, il devient difficile à tenir. quoiqu'il arrive, tu t'en met toujours sur les doigts...
juste une question
m@x [/cit]
JD
C'est son nombril,
C'est marrant j'aivais jamais fait gaffe mais j'ai le même sur le mien.
Bof ça va pas nuire ni à la performance ni à l'esthétique.
JOJO
JOJO
z'on une drôle de tronche les capotes dans le nooorrrrd
t'as pas trop de mal pour les enfiler ?
dis donc JOJO, la capote elle est d'occasion, elle a déjà servi ?
Si tu ne la ferme pas au bout bien étanche elle ne sert à rien.
Ce n'est pas pour signer tes exploits que tu l'as met, c'est pour que le récepteur ne mouille pas si tu coule ( oui je sais je devine ce que tu va dire...)
Un peu de rubson et des élastiques et ça le fera
Hé Maxou,
Visse pas tes bidules avant la peinture tu vas être obligé de redémonter.
Gazou, la capote est neuve et non je ne joue pas à contrepéter, mais elle n'est pas fermée car juste destinée à isoler le recepteur du fond du bateau parfois humide.
JOJO
JOJO
Jojo, le treuil à bras avec le Hitec MG645, c'est pas un peu faible? j'avais mis un Hextronic 12HK (le clone du Towerpro MG995) qui tire 10/11 kgs et j'avais un peu de mal à border dans les rafales, pourtant, je tourne avec une batterie 5 éléments Nimh. depuis le passage au Regatta,, c'est impec, mais il a fallu modifier le systeme
JD
JD
Ca y est je reviens de chez Décathlon, avec un tube de 8 en carbonne. P....n il a presque doublé de prix, de 5€ le mois dernier, il est à 7.95€.La prochaine fois que maman me casse un mat,je pique dans le porte monnaies
Dés lundi je mets les modifs du gréement à base de pièces de MM.
en as tu trouvé en 1m60 (du tube carbone chez Décat) ??
en limousin il n'y a que du 1m25 (d'après le site
internet de Décat..) mais rien en Corrèze !!!
j'ai un peu les boules, sur mon voilier actuel, (voir mon avatar) c'est un tube
de 8mm x 160mm de chez eux !!
bon j'y retourne
oui jojo, il faudra que je redémonte pour la peinture.... mais ce sera peu être
après le premier bain !!!
m@x
bon j'y retourne
m@x
Oui, c'est du 1.60, mais je le coupe pour le faire démontable. Je vais refaire la bidouille avec des crochets, un tasseau et des elastiques pour eviter les noeuds dans le transport.
oldsail
oldsail
tiens, à propos du mat, j'ai gardé le mat alu, mais j'ai viré le manchon d'origine en bon gros métal bien lourd pour un bout de tube alu de 6, en attendant le carbone. Mon décathlon du coin, il fait aussi que du 1.25m
à plus
JD
à plus
JD
Oui jando le reuil est faible mais en attendant je fais avec
Max pas de nav avant la première peinture ta coque va être dégu salie. Patience et fais ta peinture avant de lui faire faire trempette.
Et regarde les posts où Gazou parle de la peinture notamment celui de Nounours, il y donne d'excellents conseils surtout pour la préparation de la coque avant peinture.
Bonne soirée.
JOJO
Bonne soirée.
JOJO
au sujet du jaunissement de l'abs dans le temps,
je constate sur mon modèle tout neuf (et pas encore peint... hein biloute)
que la coque est déjà beaucoup plus terne que la trappe et la quille !!:??: :??:
pour ce qui est de la propreté de l'eau.... je sais pas comment c'est dans ch'nord
mais ici ça va.... :lol:
comme dis Gazou, pour le nettoyage, un coup de liquide vaisselle, une douche,
laisser sécher, pas essuyer et c'est bon !!!
bon j'y retourne, j'ai un gréement à monter, moi !!!
tiens puisque j'y pense je vais remplacer le bout de fer bien lourd du mat par
un morceau de tube carbone de 6mm, j'en ai.
m@x
Essplication sur l'installation du treuil Regatta
1, il faut virer une vis du servo de direction pour pouvoir rentrer le régatta qui est un chouille plus long, la traverse avant n'est plus parallèle à la platine radio. c'est rentré un peu en force, c'est pas très correct, mais ça marche très bien
2, un élastique de tension est nécessaire pour éviter que le bout' ne sorte du tambour, le mien est attaché à l'étrave. plus l'élastique est long, plus c'est facile de régler la tension.
En bleu: la fixation de l'élastique et des écoutes, le tout enveloppé dans un bout de thermo-rétractable
en rouge: la sortie d'écoute, j'ai mis un tube de recharge de bic pour éviter les entrées d'eau
en vert, ce taquet ne sert plus à rien après le passage au treuil à tambour, par contre, il accroche l'écoute de Grandvoile, je doit le démonter et reboucher les trous
les winchs sont seulement collés, pas de trous de vis
l'étanchéité de la trappe est faite par un joint plat en caoutchouc tout le tour, et un joint torique sur la molette de fermeture
@plus
JD
@plus
JD
j'avais bien vu qu'il fallait un élastique, le tiens est de quel type, de chez quel fournisseur???
pour le tube de stylo, j'ai remarqué que dans la pochette de la notice de montage il y
a un tube transparent qui fera très bien l'affaire
le montage de ton treuil est bien mais le miens est un peu (pas mal) plus gros :??:
je viens de terminer le montage du mat et de ces accessoires !!
manque les drisses , haubans et autres liaisons textiles.... :lol:
c'est pour cet aprem.... pour la trappe, ça passe si je supprime le verrou avant.....
je pense faire deux crochetages fixes sur l'avant et laisser le verrouillage sur les 3
autres points.
m@x
L'élastique vient de Cap maquette, j'y fait mes courses une fois par an, chaque fois que je vais en vacances en Vendée. sinon, toute bonne mercerie fait l'affaire, sauf que l'élastique de section ronde est plutôt rare en mercerie, c'est souvent de l'élastique plat (pour les slips...)
le tube contenu dans la boite m'a servi à fixer l'antenne de réception bien en long horizontalement sous le pont
JD
JD
en ces jours de 'conjitage' intense, je me suis permis une petite modif
du cheminement de l'écoute de grand voile.... :crazy:
en récupérant la poulie du bras de servo rendue inutile par le treuil....
j'ai imaginé ce montage là, à la place de celui décrit dans la notice :lol: :lol:
max (qui cherche un vieux calbut pour récupérer l'élastique)
Jando ! Nantes c'est en Bretagne, tu vas fâcher les Vendéens
Bien vu Max,c'est le montage sur beaucoup de bateau!!
Citation :
GAZOU a dit :
C'est pas du tout ce que je 'ai dit
Je passe par Nantes avant de descendre en Vendée, à coté de Saint Philbert de Bouaine, tu peux vérifier, c'est dans le département de la Vendée
et si tu dit que Nantes est en Bretagne, il parait que ça en fâche certain, mais certainement pas moi...
D'abord, Nantes, c'est sur la planète Terre et ça suffit à mon bonheur...
JD
GAZOU a dit :
JD
» tout en plastik
» tout sur le d10
» Tout en plastoc
» Tout ça, c'est à cause de David17 ...
» Tout sur les Moteur
» tout sur le d10
» Tout en plastoc
Page 2 sur 5
