Tout en plastic par MAX
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tout en plastic par MAX
bon les copains, mon bestio est maté et haubané....
là j'en ai "chié" avec mes gros doigts.... et en plus ça me plais pas !!!
ça sent la modif en plus costaud !!!
mais je voulais voir comment c'est sur un jouet, après on décide !!
ce soir , le temps que nos politiciens s'auto felicitent et s'auto congratulent,
(sisi, je suis allé exprimer mon choix pour l'Europe) moi je m'occupe des voiles....
toujours pour avoir une idée précise de ce que j'ai acheté..... après !!!!
bon c'est l'heure du riri glaçons !!!
m@x
m@x
Salut Max
Tu as combien de mains :
2 sur le chantier
2 sur l'APN
2 sur le verre de riri glaçons
2 sur les burn l'urne
Des fois le matin tu vas à la messe aussi
JOJO
2 sur le chantier
2 sur l'APN
JOJO
tu sais jojo, je n'ai que deux attitudes !!!
soit je fous rien.... mais rien de rien... et c'est déjà trop !!!
soit je suis à fond la caisse et là il faut que je vois le bouzin avancer, sinon ça va pas !!!!
chez moi c'est en rafale quand ça veux le faire, mais le temps de regarnir le chargeur est
parfois très long.....
bon c'est pas tout mais les casse-croûtes à pingouin fondent à grande vitesse
m@x
m@x
à propos d'élastique, allez donc chez Décathlon au rayon pêche, il y a un dizaine de sortes d'élastiques.
il y en a aussi au rayon saut
j'en suis là
sur la notice, rien n'est précisé au sujet du point d'amure... ça manque !!
sur la notice, le montage du foc et de sa baume sont complètement à la rue !!!
j'ai fait comme sur celui de jojo, mais j'ai un souci entre l'étai et l'avant de la baume !!!
pourtant coté mat c'est bon ???
pour l'élastique de tension de l'écoute je vais , pour les reglages en atelier me demerder avec ça...
allez, a+, demain j'ai usine, alors dodo!!
m@x
m@x
Pour la bôme de foc, tu coupes
oldsail
oldsail
pour la bôme de foc, j'ai trouvé une solution, ça le fait....
après le boulot je suis passé chez Décithlon, au fin fond de la corrèze, point de
tube carbone de 8mm que du fibre de verre et au rayon pèche point d'elastok
qui maille (je vais finir par me le tricoter moi même) !!! :sarcastic:
puis, c'est juste à coté, je suis allé cher Bricochoze, j'ai trouvé de la peinture de
chez Krilik en bombe, je vais pouvoir cacher cet ABS que vous ne sauriez voir !!! :lol:
et en inventoriant les rayonnages j'ai trouvé (alléluia!!) du G4....
oui, ils en ont, miracle !!!
je le note pour la prochaine coque !!!
bon, à la soupe, la journée fut longue.... :crazy:
m@x
soirée de modifs....
à partir d'un émerillon n°5, j'ai modifié l'ancrage du la bôme de foc sur le pont
avec l'autre bout de ce même émerillon j'ai modifié la fixation de la drisse de foc sur le mat
puis j'ai fixé le point d'amure de la grand voile sur le taquet du pivot du hale-bas
et enfin, j'ai viré l'anneau qui fixait le point d'écoute à la bôme de grand voile et
j'ai attaché une drisse qui s'enroule sur le taquet qui est sur la bôme...
m@x
l'étai a très peu d'utilité, le mat tient par le foc. Je l'ai tout simplement viré. je trouve même qu'il gène le réglage du pataras, le gréement est du type 7/8eme, la tête de mat recule avec la tension du pataras, en cintrant le mat, ce qui permet de régler la forme de la grand-voile
La cadène avant me sert à fixer l'élastique de tension du treuil à voiles
JD
JD
du fait que le mat est dans un tube et non posé sur le pont,
je trouve que le haubanage est pléthorique !!
dès que je met la main sur du tube de carbone 8mm,
je refais un gréement avec juste 2 haubans
et un pataras !!!
ce sera moins "maquette" mais beaucoup plus facile à monter et démonter au bord de l'eau !!
mon autre voilier, celui de mon avatar, n'a que l'antenne
du récepteur pour empêcher le mat de quitter son tube !!!
ça fait presque trois ans et il à pas bougé...
c'est fidèle ces bêtes là !!
m@x
et un pataras !!!
m@x
j'ai un peu avancé sur le mien.....
j'ai résolu mon pb de trappe vs poulie de treuil (voir plus haut)
j'ai collé 2 cales en CTP sous la trappe,
puis j'ai vissé dessus une lamelle souple en metal qui vient s'appuyer sous le pont...
vue de dessous:
vue en bout:
le joint d'étanchéité à venir fera le reste !!
pour ce qui est du gréement, j'ai viré à grand coup de pompe dans le train tous les
petits crochet qui sont dans la mature !!!
j'ai remplacé tous les nœuds prévus au plan (deux demi clés et un coup de 'ciano')
notablement indéfaisables, par des nœuds de pécheur , qui eux restent démontables mais
ne se dessèrent pas tout seuls !!!
m@x
Pour les noeuds, je fais une boucle et je la ferme avec une perle à écraser.Je vais faire comme toi,une cure d'amaigrissemet au haubanage, deux haubans en spectra, fermé par un swif à sertir de peche.
--Message edité par claude dit oldsail le 2009-06-10 18:45:25--
maintenant que les poils qui me poussent dans la main ont été monté sur un pinceau....
et bien, je peinturlure....
m@x
Le GWS 125 1T rentre pile poil.Demain modif du chemin d'écoute!
bon j'ai fais comme disent les anciens.....
j'ai tout redémonté , dégraissé au liquide vaisselle,
dépoli à la gratounette , rincé pendu sous la douche (pas moi, la coque),
laisser sécher, pas essuyer !!!
demain (peu être) je bombe tout ça !!!
m@x
m@x
avec 32° à l'ombre ça va sécher vite, tu peux mettre une couche ce soir quand ça aura refroidit un peu.
j'ai barbouillé, bombizé, le safran, la quille et le cache
lest en orange....
bon a quelque coulures près c'est pas trop mal...
puis c'est pour aller sous l'eau.... alors !!!
par contre j'ai tenté un coup de blanc sur la trappe...
et là..... catastrophe ... la bombe postillonne des petits grumeaux !!!
AU SECOURS !!!
ça viens d'où cette merde ?????
m@x
lest en orange....
AU SECOURS !!!
m@x
Il semblerai que ta bombe soit restée longtemps en stock
même un bon secouage ne viendra pas à bout des grumeaux
Si tu viens de l'acheter, tu te la fait échanger, si tu l'as depuis longtemps, c'est mort
j'ai eu un problème similaire sur des bombes de peinture pailletée Pinty-Bravo (bricodépot) il faut beaucoup secouer, et le fond de la bombe est inutilisable a cause d'un manque de pression à la fin
JD
JD
bon, comme je n'ai pas gardé (je le fais jamais)
le ticket de caisse.....
il ne me reste plus qu'a m'assoir autour !!!
aïeeeeuuu , ça fais mal !!!
et la laque glicéro sur l'abs au pinceau, ça donne
quoi ?????
je ne voudrais pas pourrir ma coque !!!
m@x
quoi ?????
m@x
Il peut y avoir plusieurs raisons à tes soucis:
Il fait trop froid, la peinture est "figée" ..... ce n'était pas le cas. L'hiver je rentre la bombe une journée dans la maison avant de peindre.
Bombe mal secouée.La bille doit rendre un son clair.
Projection trop lointaine, le solvant s'évapore avant d'atteindre le support, ce qui est courant quand il fait très chaud. Se rapprocher au risque de faire des coulures.....Dans ce cas faire des passes rapides.
Gicleur sale. Bien le nettoyer en projetant à l'envers sur un journal.Essayer avec le gicleur d'une autre bombe.
Je pense plutôt aux deux dernières raisons.
J'utilise des bombes, par intermitence, qui ont plusieurs années sans problème.
On peut très bien peindre une coque au pinceau. pour cela il faut une bonne brosse très souple, avec des poils longs ( les amateurs disent pinceaux), de la bonne peinture à la bonne dilution, du bon savoir faire.Un spalter peut aider pour lisser les grandes surfaces.
Les problèmes sont courants avec de la peinture à paillettes, celles-ci ne se diluant pas dans le solvant. Idem avec les peintures nacrées.Les professionnels utilisent un bol avec agitateur permanent.
Et je me répète: Il vaut mieux deux couches fines qu'une épaisse.
--Message edité par gazou le 2009-06-14 09:38:32--
merci gazou pour ta réponse rapide .
pour la temperature , hier il faisait 23°c dans l'atelier.
pour le gicleur j'en ai essayé plusieurs , c'etait pareil.
pour le secouage, j'y ai pensé aussi et bien qu'aillant un poignet de célibataire,
il m'a semblé qu'il m'a fallu agiter bien plus longtemps cette bombe
que celle (orange) avec laquelle j'ai barbouillé la quille. !!!
pour ce qui est de la projection trop lointaine, je dirais 15 à 20cm.... (non je suis pas prétentieux)
le vais refaire un test à 5 cm avec une vitesse plus rapide.... foutue pour foutue, je peux bien la vider!!!
m@x
--Message edité par max le 2009-06-14 10:16:06--
m@x
pas 5cm , 25/30 c'est bon
bombage acrylique sous marin :
peinturlurage glycéro de la coque:
bon un grand verre de patience , la glycéro c'est long à sécher!!!
une ch'tite sieste....
m@x
La couleur de la quille et du safran, ce sera certainement la couleur de ma coque!! Avec une déco noir à base de stickers de chez le vendeur d'enseignes.De simples lignes effilées, se croisant.
Bon j'ai encore un gréement à finir, et reviser entièrement le MM, qui m'a fait un caca nerveux toute la journée, sur une régate de coef 2!! DNF sur la première manche, et les 20 suivantes forfait,donc j'ai officié comme directeur de course!!
» tout en plastik
» tout sur le d10
» Tout en plastoc
» Tout ça, c'est à cause de David17 ...
» Tout sur les Moteur
» tout sur le d10
» Tout en plastoc
Page 3 sur 5
