Le plan du GALAXIE
Le plan du GALAXIE
Bonjour a tous
Pour mon retour au modélisme je pense faire le chalutier GALAXIE
A ceux qui l'ont construit au 1/10 em le plan des couples est-il exact
Ce plan a t-il d'autres problèmes en perspective
Saint_Marc- Age : 74
Re: Le plan du GALAXIE
Le plan est au 1/15e
Les couples sont dessinés entiers, mais comme d'habitude, il est prudent de ne décalquer que la moitié et de reproduire l'autre côté par pliage
Comme tu vas devoir agrandir le plan, je te conseille de le faire faire chez un copieur qui travaille pour les architectes, il te le fera en une seule pièce
Sinon il faut prendre garde de toujours positionner l'original dans le même sens sur la photocopieuse, car il y a une déformation.
Lors de la découpe des couples, attention que le trait du dessin original est agrandi, et qu'il devient plus large que l lame de la scie à chantourner ! des soucis peuvent venir de là.
Ne fais pas d'encoches d'encastrement dans la quille, cela te permettra d'éventuellement avancer ou reculer légèrement les couples pour qu'ils touchent bien la latte posée provisoirement au livet de pont. Les couples doivent bien entendu être "équerrés", c'est à dire qu'il faut poncer leur chant pour que les lattes y posent à plat
Le tracé du contour des couples présente la largeur maxi une fois poncés. On ponce les couples de l'avant vers l'avant et les couples de l'arrière vers l'arrière, sinon il faut beaucoup les décaler sur la quille
La quille doit être découpée dans du CTP plus épais que le tube d'étambot. L'encoche d'encastrement dans les couples sera dessiné en fonction de l'épaisseur de la quille
Au 1/10e le bateau fera 1,35m, et pèsera +/- 60 kg
J'ai décrit ma construction sur NavimodélsiemRC, 11 articles en tout
http://navi.modelisme.com/article313.html
Frantz j aime ce message
Re-Hello, Saint Marc
Alors ? es-tu décidé à construire le Galaxie ? ?
Bonjour a tous
He bien pas de mauvaise nouvelle alors je débute la construction
Merci pour vos renseignements et les liens
» Renovation chalutier Galaxie
» moteur pour le galaxie au 1/10
» Plan - Transposer - redessiner les demi-couples d'un plan - Symétrie
» Plan du M . S . O . 438
» plan
» plan
