-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
problème avec deux moteurs
pesch philippe
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
problème avec deux moteurs Empty problème avec deux moteurs
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 13:33
bonjour a tous
voila j'ai un drole de problème
la motorisation fonctionne bien
mais quand je retire un fusible cela
ne change rien les deux moteurs fonctionnent
les fusibles sont posés sur le + de chaque variateurs
voir le schéma
alors comment ce fait il que les deux moteurs fonctionnent
sur un seul fusibles ????
merci  pour vos réponces
problème avec deux moteurs Schema10
pesch philippe
problème avec deux moteurs Empty Re: problème avec deux moteurs
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 13:43
Je ne mettrais pas les fusibles ou tu les as mis mais entre le moteur et le variateur.Le but est de protégé le variateur en cas de blocage du moteur.
Je pense que ton récepteur est alimenté par le système BEC du variateur . Tu dois avoir un retour par l'autre plus si tu n'as pas coupé le + d'un des 2 variateurs.
Message par scyllias91 Lun 4 Nov 2013 - 13:47
Le V je suppose que c'est un variateur.Mais l'interrupteur sur le coté des variateurs c'est quoi?
Es tu sur que ton cablage electrique respecte exactement ton schéma?
Peux tu mettre une photo de ton montage?
Si ton montage correspond exactement au schéma c'est impossible,a moins que ce soit le variateur lui même qui alimente le moteur.Cela m'est arrivé sur un montage perso mal conçu.
Cela le fait sur les 2 moteurs?
Eric
Ps message croisé avec Fabco
Dernière édition par scyllias91 le Lun 4 Nov 2013 - 13:49, édité 1 fois (Raison : voir PS)
Modérateur Vapeur
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 18:41
Je suis d'accord.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 18:48
bertrand78 a écrit:hello
Je suis d'accord.
re
j'ai bien enlever le fil du milieu des variateurs
donc ils ne sont pas alimenter
par le systeme bec
je ne comprend pas pour quoi ça fait ça ?
mon raccordement est bien comme le schéma
??? donc pour moi il ne sont pas protéger correctement:comprend pas :comprend pas :comprend pas
pesch philippe
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 18:58
tu as donc un accus pour alimenter ton récepteur .
Le fil que tu as coupé c'est bien le pôle positif.
Quelle marque le variateur?
tu as 2 accus de propulsion indépendant ?
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 18:59
Donc ton récepteur est alimenté par une batterie séparée?
Oups Fabco plus rapide que beber.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 19:10
fabco a écrit:tu as donc un accus pour alimenter ton récepteur .
oui j'ai bien une batterie par variateur
et la marque est navy v30r
et le+ est bien coupé
pesch philippe
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 19:13
tu as bien un accus pour alimenter le recepteur ?
Concernant le contact à côté du variateur, il sert à quoi ?
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 19:18
fabco a écrit:tu as bien un accus pour alimenter le recepteur ?
oui j'ai bien un accu en plus des deux pour la propulsion
donc j'ai bien trois accus
pour le contact il sert a mettre le variateur en service
pesch philippe
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 19:23
quand tu coupes un des variateurs,je suppose que le moteur correspondant ne fonctionne plus
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 19:24
si tu enlèves le pole moins qui alimente le variateur, que fait le moteur correspondant ?
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 19:26
fabco a écrit:quand tu coupes un des variateurs,je suppose que le moteur correspondant ne fonctionne plus
oui quand je met l'interrupteur du variateur sur off le moteur ne fonctionne plus
par contre quand je retire un fusible les deux fonctionnent ?
pesch philippe
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 19:29
Quand le fusible est enlevé, le moteur est alimenté par la batterie du récepteur...:affraid:
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 19:39
bertrand78 a écrit:Quand le fusible est enlevé, le moteur est alimenté par la batterie du récepteur...:affraid:
dans ce cas ton moteur doit tourner moins vite .
Est-ce qu'il varie avec la commande de ton émetteur ?
Tu devrais également modifier la place de ton fusible pour le mettre dans le circuit du moteur si tu en mets un.
C 'est souvent une source d' ennuie.
Trop faible, il saute pour un rien.
Trop fort il sert à rien.
Perso je ne mets jamais de fusible et je n'ai jamais grillé de variateur en 40ans de modélisme.
Je ne suis pas le seul à faire cela au club.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 19:42
fabco a écrit:si tu enlèves le pole moins qui alimente le variateur, que fait le moteur correspondant ?
quand j'enleve le moin le moteur fonctionne toujour ???
pesch philippe
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 19:49
Moi non plus, pas de fusible et le moins de connexion possible pour tout ce qui est puissance.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 19:52
oui il varie avec l'emetteur
et comme dit bertrand 78
si il est alimenté par la batterie du recepteur alors ont fait comment ???
pesch philippe
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 19:56
On supprime la batterie du récepteur, on branche un des variateurs sans le fil rouge sur le récepteur et l'autre variateur avec le fil rouge sur le récepteur (bec).
On a donc plus que les deux moteurs, les deux variateurs, les deux accus de propulsion, et un recepteur.
Et on voit ce qu'il se passe...
Message par Lagaffe Lun 4 Nov 2013 - 19:59
Pour les bonnes adresses d'extincteur voir Lagaffe.
Moins il y a de fusibles moins il y a de risque de panne.
Et au moins quand ça tombe en panne le composant défectueux est facilement repérable: signaux de fumée, lumière plus ou mois vive selon la qualité du combustible à proximité, on peut aussi envisager une autopsie des débris récupérés après l'explosion.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 20:50
Lagaffe a écrit:Pour les bonnes adresses d'extincteur voir Lagaffe.
donc tu me propose d'alimenter le recepteur pars le systeme bec et plus avec un accu pour le recepteur
et ça va changer quoi ???
pesch philippe
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 20:58
normalement plus de retour donc le moteur sans fusible ne devrait plus fonctionner.
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 21:01
fabco a écrit:normalement plus de retour donc le moteur sans fusible ne devrait plus fonctionner.
vai essayé cela de suite
pesch philippe
Message par pesch philippe Lun 4 Nov 2013 - 21:05
[quote="pesch philippe"]
vai essayé cela de suite[/quoteje vient d'essayé
et ça change rien
pesch philippe
Message par fabco Lun 4 Nov 2013 - 21:07
très étrange
