Commander deux switch avec un servo
Quelqun parmi vous pourrais me dire où trouver ce type d'accessoire.
Idéal pour allumer les lampes , tourner les radars...etc.
D'avance merci.
Bon week-end à tous
D'avance merci.
Bon week-end à tous
Re: Commander deux switch avec un servo
Salut Pierre
ça se fabrique aisément avec deux contacteurs et une plaque de plastique le tout collé sur le chassis du servo.
autrement tu trouve ça chez graupner la référence est différente selon le servo sur lequel tu le monte, d'où l'intérêt de se le fabriquer. voir à accessoires pour servos
Depuis cinq heures ce matin je cherche sur « accessoire servos » sur les sites Graupner, futaba, simprop et d'autre.
Gazou : aurais tu le lien pour cet accessoire chez graupner d'avance merci.
Je cherche également une solution avec des microswitchs, MAIS il parait que les microswitchs ne sont pas "double effets" .
Je m'explique lorsque j'appuis sur la lamelle du microswitch pour faire contact je voudrais que lorsque je relâche (servo au neutre ou au centre) le microswitch reste en "contact" .
Les boutons poussoirs font le même travail me dirais-vous ? Certes, mais je trouve le microswitch moins encombrant et plus simple à installer (collage).
Merci d'avance pour vos suggestions (éclairées bien sûr).
regarde les références 3945----------3965-------------3965/1--------3966 et 3757
si je comprend bien tu veux un contact à mémoire, pourquoi ne le fais tu pas toi même avec un disque de servo sur lequel tu fais des cames ?
fabrication maison avec des bouton poussoir provenant d'un autoradio trouvé en déchetterie
astuce du montage:
Les bouton sont collé sur la platine à la cyano
Pour les positionner, mettre en route la radio, mettre le manche de la radio en position avant, mettre de la colle sur le contact et le positionner juste à la bonne place pour que le servo l'actionne sans forcer en fin de course (on entend le déclic)....attendre que la colle prenne (rrrr....zzz....rrr....zzz). recommencer pour l'autre contact avec le manche à l'opposé
JD
astuce du montage:
JD
Coût ?
0 euros 0 centimes
quand ça marche ça fait CLIC
Quand ça claque ça ne fait plus CLIC
l'idéal pour un mec comme moi nul en électrobidulerie. Moins beau cependant.
Hello Pioupiou
Ce que tu montre existe chez Robbe sous les réf 8100 et 8097
tu vas ici
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/fr
dans le champ "recherche" tu saisis 8097
tu vas ici
super bien ce 8097 .
Simple efficace ,compact et à mémoire dans cette référence
y a t'il d'autres types mais sans mémoire ?
Un type sans mémoire ?
Sans hésiter: Lagaffe !
:cheers: :cheers: :cheers:
Y a pas à dire messieurs : CHAPEAU
ALBERTUS TU EST LE MEILLEUR.
Voilà un bon bout de temps que je cherche après ce "machin"avec un autre membre du forum.
Merci à gazou, boss, jando, albertus, plond, et lagaffe (qui devrait prendre l'avatar de serge34).
hello Plomb
faut bien comprendre la traduction de Robbe, hein !
la mémoire du 8097, c'est : un coup j'allume, un coup j'éteins
le 8100 est muni de poussoirs simples, je pousse j'allume**, je relâche j'éteins
avec un modèle de chaque, on peut mixer.
on doit même pouvoir trouver les switchs à part chez Conrad
** j'ai écris "j'allume" sans référence à Lagaffe, puisque le 8100 éteins, Lagaffe attend que cela s'éteigne :cheers:
» problème avec deux moteurs
» comment piloter les deux turbines (hydro jet) avec 1 seul manche
» vitesse moteur trop grande.
» Module Multi-Switch 16
