Modification des voies sur une radio
Bonjour à tous.
J'ai une question concernant la modification d'une radio.
Je vais essayer d'être clair dans mon explication.
J'ai une radio Spektrum DX6i. Il y a les 4 voies proportionnelles par les manches et deux voies commandées par des inters 2 positions.
Pour utiliser les voies 5 et 6 il a fallu que je fasse des mixages car j'ai besoin de 2 fonctions à trois positions.
Sur la radio j'utilise donc deux inters 2 positions mixés sur la voie 5 et deux inters 2 positions mixés sur la voie 6.
Les servos branchés sur ces voies font 1/4 de tour au maximum, donc chaque inter commande 1/8 de rotation de chaque servo.
Ma question est de savoir si je peux remplacer les inters par des poussoirs ou mieux encore, est-il possible de remplacer deux inters par un poussoir 3 positions (une position centrée, une position dans un sens et l'autre position dans l'autre sens) ?
Re: Modification des voies sur une radio
cela existe des poussoirs à 3 positions ?
je connais l'inter à bascule à 3 positions
on fugitif - off - on fugitif
ou
on - off - on
comme sur le module multi switch de chez robbe ou futaba.
Pour répondre a ta question, je ne crois pas que tu puisses remplacer ton inter 2 positions en 3 positions.
Si j'ai bien compris ta radio possède 4 voies proportionnelles et 2 voies à 2 positions ( qui ne sont que des demi voies en réalité 0 - 1)
Pour avoir ce que tu désires il te faudrait la 8 voies ou tu as des inters à 3 positions .
les inters à 2 positions doivent être fait pour actionner des servos à 90° par exemple.
Position 1 le servo se déplace de 90°
Position 0 il revient à sa position initiale.
Tandis qu'un inter à 3 positions le servo peut se déplacer de + ou - 45° par rapport à un point 0
ou
on - off - on
fabco- Age : 70
il faudrait un fil de plus sur la prise mais ce fil existe peut être sur l'émetteurPour répondre a ta question, je ne crois pas que tu puisses remplacer ton inter 2 positions en 3 positions.
En fait il faudrait que j'ouvre la radio et que je regarde s'il n'y a pas un commun aux inters.
Pour les poussoirs, il me semble avoir déjà vu des poussoirs à 3 positions avec un point central...Je recherche...
» vend radio 2.4 GHz 6 voies
» radiocommande 2,4ghz 8 voies Walkera
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» 6 ou 8 voies ?
» Configuration radio: 2 variateurs, 2 moteurs, 1 seul manche par Rookie78
» 6 ou 8 voies ?
