Configuration radio: 2 variateurs, 2 moteurs, 1 seul manche par Rookie78
Message par rookie78 le Ven 31 Jan 2014 - 19:22
Bon alors dans l'ordre:
1 - Démarre la radio. Comme tu as dû pas mal bidouillé le modèle actuel, effaces-le et crées un nouveau modèle tout propre de type "Modèle à ailes, Acro" (page 15). Un modèle nouveau ne devrait avoir aucun mixage actif.
2 - Décides si tu veux le manche de commande gaz/gouvernail à droite ou à gauche.
3 - Passage de la radio dans le bon mode: Page 8 de la notice, fonction STK (stick). Si tu veux le manche actif à droite choisi le "mode 4". Si tu veux le manche actif à gauche choisi "Mode 1".
4 - Pour vérifier que tout est OK, branches, si tu en as, deux servos sur le récepteur, voies 2 & 4. Pousses le manche que tu as choisi d'avant en arrière. Seul le servo branché sur la voie 2 doit bouger. Pousses le manche de droite à gauche et seul le servo sur la voie 4 doit bouger.
5 - Actives le mixage V-Tail, empennage papillon, chapitre 12-10, page 20. Par défaut les pourcentages seront tous les deux à 50% ( je crois que logiquement la somme doit faire 100% pour rester dans les limites normales de la voie de sortie).
6 - Si tu as toujours les servos connectés, fais un essai: Pousse le manche vers l'avant et les deux servos doivent bouger dans le même sens et du même angle. si ils bougent dans des sens opposés, inverse l'une des voies (chapitre 13.3 page 24). Puis pousses le manche vers la droite par exemple. les deux servos doivent bouger en sens inverse du même angle. Si tu pousses en biais, i.e. vers l'avant et un peu à droite par exemple tu as un combinaison des deux effets.
Voilà c'est terminé. Tu branches les deux contrôleurs sur les voies 2 & 4. ( En éliminant éventuellement un des fils rouges). Là il faudra expérimenter pour mettre le bon moteur sur la bonne voie de manière à obtenir le bon changement de direction. Et bien sur les arrivées de courant sur les moteurs doivent être croisées pour avoir un moteur tournant "à droite" et l'autre "à gauche".
Pour les bonnes valeurs à entrer dans les mixages, je pense que 70% sur le channel 2 (équivalent gaz) et 30% sur le channel 4 (gouvernail) serait plus logique que 50/50. Sinon tu ne seras jamais à pleine puissance. Là tu dois arriver à 70%. A voir si peux mettre plus selon essais (en principe on peut pousser une voie à 120/130% sans soucis). C'est le seul inconvénient peut-être de la méthode.
Bien comprendre que dans ce réglage, c'est la voie 2 qui joue le rôle de voie des "gaz". La voie 3 est libre.
Selon tes goûts, tu peux éventuellement changer le crantage sur les manches. Voir page 8.
Bien penser à centrer le manche avant initialisation des contrôleurs. C'est ce qui détermine le point 0 pour les gaz avec les contrôleurs que tu as.
Je pense que ça doit marcher et j'espère que c'est clair...
Bon courage, marcel.
Re: Configuration radio: 2 variateurs, 2 moteurs, 1 seul manche par Rookie78
Je ne sais pas de quelle radio vous parlez, mais pour la 9xr d'un copain, je lui ai montré comme ça :
pat_2b
pat_2b
Mixage de voies
Je construis actuellement un vedette équipée de deux moteurs (600 BB) Est-ce que le pilotage par un seul manche (voies 2 et 4)est meilleur que celui effectué par les deux sticks (emetteur T 6 J Fut .) Quel taux de mixage faut-il afficher ??? Merçi Roxy . ORCA
ben si il n'y a pas de gouvernail, il faut diriger le bateau en utilisant deux variateurs avec deux manches ou deux variateurs mixés... une vedette équipée de deux moteurs... est-ce que le pilotage par un seul manche est meilleur qu'avec deux manches ?
si il y a des safrans de gouvernail, les deux moteurs vont ensemble sur un seul variateur
Mixage
Merçi ,Albertus pour votre réponse .La question que je me posais est sur le côté pratique de la naviguation su un plan d'eau ,,?Avec un moteur sur chaque manche ,ou les deux moteurs couplés sur un seul manche ? Je vise surtout la maniabilité à faible vitesse ,oû l"efficacité des safrans est faible Merçi ORCA
... à faible vitesse quand l'efficacité des safrans est faible
Qui a dit ça ???
Mixage
La vedette est équipée de petits safrans de faible surface et elle manque de maniabilité en concours F2 ou F4 lors de la rentrée au port :::Je ne peut pas l'équiper d'un propulseur d'étrave ,et je pensais améliorer ce défaut par l'action sur les moteurs !! ORCA
Bonjour Orca.
Un petit passage par les présentation permettrai de mieux te connaitre et te conseiller suivant tes besoins, envies et matériel utilisé ...
pat_2b
pat_2b
albertus a écrit:... à faible vitesse quand l'efficacité des safrans est faible
Qui a dit ça ???
Il faudrait préciser "à faible vitesse de flux d'eau sur le safran"
Car l'hélice peut produire ce flux, même à vitesse de bateau nulle. Uniquement en marche avant, évidemment.
Sinon c'est vrai qu'à vitesse faible ou nulle le safran n'a pas d'action.... Sauf par effet de "godille".
Voilà un bateau qui fait 1/2 tour sur place avec 2 moteurs (voir en fin de vidéo)
D'où le bienfait des mixages bien dosés !
Essais Riva 05-05-2011.m4v
patdxfr a écrit:Bonjour Orca.
pat_2b
A Pat
Il est déjà passé par les présentations sinon il ne pourrait pas poster...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10657-presentation
ORCA a écrit:La vedette est équipée de petits safrans de faible surface et elle manque de maniabilité en concours F2 ou F4 lors de la rentrée au port :::Je ne peut pas l'équiper d'un propulseur d'étrave ,et je pensais améliorer ce défaut par l'action sur les moteurs !! ORCA
pour entrer dans le dock, il faut le faire sur ton élan et être dans l'axe.Pour cela il faut le prendre d'assez loin.
Ainsi tu n'as plus qu'à freiner doucement pour éviter de te mettre en crabe sinon tu touches l'un des 2 quais voir les deux.
fabco- Age : 70
bertrand78 a écrit:A Pat
oups désolé, j'ai été voir sur son profil : 1 post et je croyais que c'était celui ci, mais en fait ...non
Par contre, on ne sais toujours pas quel type d'émetteur Orca utilise.
pat_2b
ORCA a écrit:Je construis actuellement un vedette équipée de deux moteurs (600 BB) Est-ce que le pilotage par un seul manche (voies 2 et 4)est meilleur que celui effectué par les deux sticks (emetteur T 6 J Fut .) Quel taux de mixage faut-il afficher ??? Merçi Roxy . ORCA
Si si, c'est écrit un peu plus haut...
Tu as besoin de vacances toi....
Re .
A mon avis, il n'est pas facile de gérer deux manches pour la propulsion.
Perso j'utiliserais ce que te propose ta radio: un mix V-tail en page 19 du manuel.
Effectivement, je vais penser aux vacances, à moins qu'un asile veuille bien de moi ...
Donc pour la T6j , ce qui est dit tout en haut est valable :
On n'utilise pas le manche des gaz pour les gaz, mais l'autre ! c'est le plus simple : retour au neutre et mixeur en V d'origine.
Par contre pour la course vers le bas, il faut envoyer des gaz vers le haut (pas de marche arrière sur le gmp), donc : +100% | 0 | +100% et ça, je ne sais pas si le prog sait le faire !!!
pat_2b
pat_2b
C'est ce que j'ai fait: courbe de réponse servo en V. Tu peux aussi passer par un mixage.patdxfr a écrit:Par contre pour la course vers le bas, il faut envoyer des gaz vers le haut (pas de marche arrière sur le gmp), donc : +100% | 0 | +100% et ça, je ne sais pas si le prog sait le faire !!!
Mixage
Je suis désolé ,je pensais m'être présenté correctement ,laissez-moi apprivoiser ce forum !!!!!! Bien amicalement ORCA
Lagaffe a écrit:C'est ce que j'ai fait: courbe de réponse servo en V. Tu peux aussi passer par un mixage.patdxfr a écrit:Par contre pour la course vers le bas, il faut envoyer des gaz vers le haut (pas de marche arrière sur le gmp), donc : +100% | 0 | +100% et ça, je ne sais pas si le prog sait le faire !!!
Je n'en doute pas venant de toi mais sur une T6 ?
pat_2b
T6 ? En dessous de 9 ou 10 je ne connais pas. Au dessus de 14 je commence juste à m'amuser !
On fait encore des radios non programmables ?
Ben oui, une deux voies basique pour un voilier est suffisante.
bertrand78 a écrit:On fait encore des radios non programmables ?
et même pour une maquette, une bateau de vitesse.
Il y a peu de maquette en naval qui ont besoin d'une usine à gaz.
J'ai rien contre les radios programmables mais pour notre pratique en général peu utile.
fabco- Age : 70
Je vais me remettre à la voile.
Mais quel ennui en vue !
Quoique... Je serais bien capable de transformer un voilier en usine à gaz ! Il y a 40 ans mon premier voilier avait déjà 6 canaux, des écoutes de foc indépendantes, et moteur de secours.
Déjà aujourd'hui avec la petite Caravelle j'en suis à 4 canaux. Sans mixage. Trop simple !
» Branchement 2 variateurs et 2 moteurs
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
» branchement électrique 2 moteurs 2 variateurs
» Radio-commande pour 2 variateurs
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
