SMARAGD circuit d'écoutes
mon gendre m'avait offert un Smaragd mais j'ai plein de problème avec, le mec qui l'a monté a cru inventer un système extraordinaire basé sur un double mètre dont il se servait du ressort pour tendre l'écoute .
En soi l'idée n'est pas mauvaise mais ce n'est pas fiable car le ressort s'épuise et ça ne tend plus rien , comme treuil est à enrouleur c'est le sac de nœuds !
Qui a un Smaragd monté d'une façon fiable ? Que me conseillez vous comme système simple sachant que je n'ai pas envie d'acheter un servo à bras .
Re: SMARAGD circuit d'écoutes
regarde ce que j'ai fait sur mon 12m ji, ça fonctionne super bien
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t182-12m-ji-clouds
en gros, j'ai intercalé un ressort dans le circuit d'écoute, sur le brin retour, celui qui ne sert pas à tirer les écoutes
le montage est fait sur une platine que j’introduis entière dans le bateau
le treuil est au milieu avec deux poulies de renvoi
il me semble que le Smaragd ne peut s'ouvrir que de l'arrière au niveau du cockpit
tu peux à ce moment là utiliser la version avec le treuil en bout et une seule poulie de renvoie comme sur mon langoustier
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t3380-langoustier-fleur-de-lys
le rail sert à éviter que le bout' tourne sur lui-même
JD
JD
tu remplace le bidule par un élastique de gros diamétre , avant que sa se bouffe y'en a pour un moment
si non
si non
» Smaragd Denis 26
» Le Smaragd d'Olivier
» Vends SMARAGD
» Récupération et amenagement de mon Smaragd
» Restauration de mon Smaragd par Christian69
» Vends SMARAGD
