Bricoler une alimentation 12 V pour chargeur
Re: Bricoler une alimentation 12 V pour chargeur
Pour que ton 12V ne soit pas bridé, bien que chinois, il faut charger le 5V.
Dans un PC, c'est le DD qui s'en occupe, en bidulerie, on peut mettre une lampe de voiture, sinon, une résistance 4,7 Ohm, mini 8W (qui n'est pas donnée)
Voir cette doc qui date de Mathusalem, mais toujours d'actualité (il y en a des paquets sur le web, mais toujours sur le même principe)
(la mienne fonctionne toujours ...)
pat_2b
pat_2b
C'est valable pour toutes les alims ?
Sa bidouille a visiblement fonctionné.
Elle doit fonctionner, mais il ne dit pas combien il a tiré réellement dessus en même temps.
Et quand tu vois toutes ses fiches mâles qui se promènent avec du jus au bout :comprend pas
pat_2b
pat_2b
Bon quand je dis pas donné, c'est tout de même 4€ la résistance
chez Conrad par exemple
Un autre exemple d'alim
pat_2b
pat_2b
» coup de gueuele contre materiel GRAUPNER
» adaptation d'une vielle alim de pc pour alimenter mon chargeur
» modification d'une alim ATX de PC pour alimenter un chargeur par estirio
» Une fiche d'alimentation
» Alimentation de treuils
