PEINTURE SUR COQUE ABS
J'ai fais des recherches, mais je voudrais savoir quelle peinture vous utilisez sur les coques ABS ?
Merci pour vos réponses. A bientot. TUG95
TUG95- Age : 68
Re: PEINTURE SUR COQUE ABS
Apprêt Dulux spécial plastique et surfaces lisses et peinture de même marque mat.
Hello BERTRAND 78,
Je trouve ça en magasin de bricolage ?
Je pensais plus au satin qu'au mat, vu que je vais vieillir le modèle !
TUG95- Age : 68
Dans le doute ne pas mélanger les marques, un apprêt plastique ou de carrosserie en bombe après avoir bien lavé la coque et laissé cette dernière sécher tranquillement sans frotter pour éviter l’électricité statique.
Apres mat ou satiné c'est suivant les gammes des "coloristes" et ton goût perso.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Magasins de brico.
Il faut quand même dégraisser la coque au produit vaisselle, si possible la laisser sécher en la protégeant de la poussière et travailler avec des gants pour ne pas remettre de graisse avec les mains pleines de doigts.
Pour le mat, satin, brillant, je ne sais pas et ça dépend du type de bateau.
(réponse croisée avec celle de SEB)
EN MAGASIN DE BRICOLAGE TU AS :
la spéciale plastique de chez JULIEN
une couche au pinceau SPALTER et ensuite ponçage à l'eau au grain 400 puis 600 et peinture !
finition nickel !
finition nickel !
La Théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne, La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi,
Moi j'ai réuni la théorie et la pratique : rien ne fonctionne et je ne sais pas pourquoi....................
SALUT
Pour ma part
1 dégraissage liquide vaisselle avec bon rinçage et séchage
2 accrocheur plastique en bombe qualité pro
3 apprêt plastique
4 ponçage très fin a l eau
5 dégraissage
6 peinture en bombe en couche très fine ne cherche pas a couvrir au premier coup et surtout légers ponçage a l eau entre chaque couche et dégraissage
7 vernis incolore en bombe, plusieurs couches et surtout très légers ponçage entre chaque couche et toujours un dégraissage entre chaque passage
Voila comment je fait pour peindre les coque de mes bateau le vernis te permet de protéger ta peinture et te permet d avoir aussi une super finition, je ne sais pas se que tu veux faire exactement mais voila l ordre des différentes étapes , bon courage a toi
Pour ma part
3 apprêt plastique
5 dégraissage
» Peinture sur coque ABS
» peinture coque G-lule
» peinture
» Peinture gloss pour la coque ???????????????
» peinture
» peinture
» peinture
