retro engineering sur variateur
jeannot41000
Bonjour a tous,
Je souhaiterais proposer a mes étudiants un projet de retro engineering sur des variateurs du commerce. Auriez vous des variateurs HS dont vous voulez vous débarrasser ? Ou bien des fonctionnalités particulières que vous souhaiteriez voir sur un variateur?
Merci de votre aide,
Re: retro engineering sur variateur
J'ai eu mais je n'ai plus.
Il doit bien y avoir un "Copain" qui a ça.
Les variateurs pour véhicules roulants ont souvent la fonction "avant", la fonction "frein" et la fonction "arrière".
Est-il possibles lors de ces fonctions d'activer les lampes qui vont bien pour le frein et la marche arrière?
Cela existe peut-être déjà.
Je sais c'est pas du naval...
j'ai deux variateurs chinois bleus noyés dans la résine , les veux tu ?
moi je verrai bien un vario couplé à un système de fumée, avec un peu de fumée au démarrage, diminuant au fur et à mesure que le régime augmente
l'idée peut paraître bête mais c est un système que j aimerai installé dans le Tamar
jeannot41000- Age : 42
Ahh voilà des idées sympas! Gazou, est ce qu'on voit quelque chose a travers la résine? On peut l'enlever?
non la résine est noire , on ne voit rien mais peut-être qu'avec un rayon X (tu sais celui que tu mets dans le cul des poules pour savoir si elles ont des œufs )
Bonjour, pourquoi ne pas couplé un variateur avec un bruiteur moteur. @+
Hello Bergamote.
En règle générale les bruiteurs du commerce sont déjà à relier sur les variateurs.
La vitesse "du bruit" est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.
Pourquoi faire compliqué ?
Gazou a un variateur qui fait tout: commande moteur et fumée.
Il n'a pas encore compris pourquoi ça ne marche qu'une fois. Dommage, ses variateurs font une belle fumée !
les variateurs cramés sont des merdes chinoises à 3 francs six sous
j'ai 4 "électronize" qui fonctionnent à la perfection
Les 3/4 des fonctions que vous souhaitez installer, peuvent se faire avec un simple cordon en Y.
Pour Bertrand, chez Technimodel, tu as le systéme de feux complet pour camion, avec feux de recul plus buzzer, clignos, feux de route et feux de stop.
un grand classique que je n'ai pas vu dans le commerce:
le variateur spécial pour turbine qui commande aussi la marche arrière sur la même voie
il ne comporte que la marche avant, mais possède en plus une commande de servo.
les fonctions:
manche en avant = marche avant
manche au milieu = arret
manche en arrière = moteur en marche avant + action sur le servo pour baisser l'inverseur de poussée
JD
les fonctions:
JD
pour freiner sans doute , pas pour reculer
Ben si, hein ! sur une turbine hydrojet il y a une pelle de "reverse" qui renvoie le flux d'eau ves l'avant sous le bateau qui dès lors recule
