Creux de voile
Creux de voile
les amis,
je suis en train de ma faire différentes voiles (médium et gros temps)et suis en train de me confectionner un système pour faire le creux de la voile.
Je me demande seulement qu'elle est l'amplitude du creux de la voile sachant que la bome mesure 50 cm et que je compte pour mes voiles garder le maximum de surface en bas pour éviter trop de gîte par grand vent.( Ma grande voile de petit temps mesure 2m de haut, la médium sera de 1m70 et je pense que la voile tempête sera de 1M50)
Je pense que l'amplitude du creux est au maximum de 2 cm mais je préfère suivre les conseils que je pourrais trouver ici.
Merci d'avance de votre aide
Re: Creux de voile
Salut Phill
je t'envoie par MP un document sur la fabrication des voiles.
Je ne sais pas joindre un doc par le forum !
Re: Creux de voile
merci beaucoup pour ton aide.
C'est un document que je garderais précieusement et qui de plus est fort bien fait et explicite.
Re: Creux de voile
Tient ça m'intéresse de voir ton doc JiPiTi. Peux-tu me l'envoyer?
serge
serge
Re: Creux de voile
C'est parti !
Re: Creux de voile
Le jipiti on ne peux pas dire qu'il garde tout pour lui ! En voilaà un qui partage
Jipiti vient pas te plaindre après si Serge te fout une branlée en régate pour une fois que tu avais des infos qu'il n'avait pas :bounce:
Re: Creux de voile
Bonsoir jipiti29
moi aussi je suis interessé par ton document sur les creux de voile
car je fais aussi du 1 metre
merci d'avance
jean claude
Shoupntz
merci d'avance
jean claude
Shoupntz
Re: Creux de voile
Pour le creux de la voile, tu auras autant de réponses que de gus qui fabriquent eux mêmes leurs voiles.
Mais en gros le principe reste le même, utilisation d'un moule et assemblage des laizes.
Je te conseille ce site : http://www.bleu-cerise.net/
oldsail
oldsail
Re: Creux de voile
:hello:Ce système est valable pour des voiles à laizes(à l'aise), mais pour des bateaux plus petits, genre MM, et jusqu'à 1 metre (voiliers de plaisance, pas pour les flotteurs technologiques), c'est les voiles monolythiques (dun seul tenant).
Il faut jouer sur le rond de guindant. Ta voile, contre le mat n'est pas droite, elle fait un léger arrondis.De 2 à 5 mm maxi, il suffit de déplacer une fléche pour obtennir du creux à l'endroit voulu. Ensuite en jouant sur la tension du patara tu peux ouvrir plus ou moins la chute.
Je fais un croquis.
oldsail
Je fais un croquis.
oldsail
Re: Creux de voile
Bon, bin, faut reprendre tout les cours d'aérologie!!!
Le croquis ci dessus avait pour but de montrer que si on déplace l'arrondi du guindant, on déplace aussi le creux.
Ceci étant admis, si tu considére la laize comme une voile d'une seule piéce,et que sur chaque tu déplaces le rond de guindant, en les assemblant, tu obtient des creux differents qui suivent "grosso modo" la diagonale de ta voile. Ce qui correspond à peu prés au pourcentage de creux.
Pas facile d'expliquer quand on n'a que quelques petites bases sur la construction des voiles
» Mât rotatif sur monocoque
» Voile en spinnaker
» fabrication de voile
» BARQUE A VOILE
» Débuter en voile
» BARQUE A VOILE
» Débuter en voile
