Transmission de données entre le bateau et la R.C
+9
vap38
bud.fr
13 participants
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ce que me fait parvenir Vapoleaks, concernant la transmission des paramètres de sa chaloupe vers l'écran de la RC.
En fait, j'utilise des modules de télémétrie courants en aéromodélisme.
L'intėrêt du 2.4 Ghz, c'est qu'il y a double communication entre l'émetteur et le récepteur (dans les deux sens).
J'utilise des composants de la marque Jeti.
J'ai installé un module dans l'émetteur qui transforme une vieille Graupner MC12 35Mhz(30€ sur ebay) en un émetteur 2.4 Ghz. (environ 100€ le module).
Sur ce module,je peux connecter l'écran (Jetibox : 30€)
Bien sūr, il faut un récepteur qui va avec. J'ai un 6voies (70€ de mémoire).
Et dėja, rien qu'avec ça, on a accès à beaucoup de réglages sur les servos, visibles et manipulables par la Jetibox. Je connais également le voltage des accus du récepteur.
La télémétrie maintenant. Le rėcepteur dispose d'une connexion spéciale sur laquelle on peut brancher un module, comme par exemple une sonde de température.
Cette information s'affiche sur l'écran de la Jetibox. Il existe différentes sortes de modules beaucoup sont orientés aéromodélisme électrique.
J'utilise un module tours/minute qui en fait est prėvu pour renvoyer la vitesse de rotation d' une hélice. Le capteur optique au lieu de compter les passages de pales compte les secteurs brillants qui alternent avec des secteurs foncės montės en bout de vilebrequin.
Pour le niveau d'eau c'est plus compliqué. Le seul module utilisable est un module qui renvoie une tension.
Il faut donc trouver un système qui fasse varier une tension en fonction du niveau d'eau dans la chaudière. J'ai donc conçu un petit module électronique qui produit une tension différente en fonction du nombre d'électrodes qui baignent dans l'eau: 1 electrode = 1v , 2 electrodes = 2 v etc...
Ce module est connecté au module Jeti.
La difficultė réside dans la fiabilité des contacts des électrodes qui baignent. Comme chacun sait la vapeur condense et j'ai des gouttes d'eau qui sont vues comme le niveau. Mais avec un peu d'habitude et qq coups de sifflet pour purger je sais où j'en suis. Et je rentre à 1 v..,
Sur mon écran, j'ai donc la température de la chaudière. Le capteur est dans un tube qui plonge au coeur. Je connais donc la pression de la vapeur puisqu'il y a une relation directe entre les deux. J'ai autour de 120 -130 ° pour 2-3 bar. Si la température baisse trop c'est qu'il y a un pb: je rentre (brûleur ėteint par exemple)
J'ai donc aussi une tension représentative du niveau d'eau. Et les tours moteurs plus pour le fun, mais j'aime ětre en petite vitesse.
Voilà. J'espère avoir étė clair.
Merci Vapoleaks!
Re: Transmission de données entre le bateau et la R.C
Merci Vapoleaks et KBIO pour ces informations. Il faut dire que j'ai un peu décroché avec la technologie d'aujourd'hui en radiocommande. J'ai encore du 27 du 40 du 41 Mhz, il faudra un jour que je me penche sur ces modules 2,4 GHz ...
merci pour ces infos ,les possibilités sont vraiment intéressantes .
reste à être capable de faire les adaptations nécessaires sur la radio ou d'investir dans du matériel haut de gamme .
j'aurai une idée plus précise ce soir sur mes besoins d'aide électronique mais je pense que le contrôle à distance de la vitesse moteur serait précieux pour l'autonomie.
le soleil est au rendez vous y'a plus ka !!
Alors bonne navigation, on attend ton rapport et si tu peux des imagesjacky241 a écrit:le soleil est au rendez vous y'a plus ka
Et comment! Le rapport à l'heure de l'apéro, c'est un vrai plaisir!
j'ai un peu fouiné sur le net,et je ne comprend pas tout les éléments necessaires à la confection d'un ensemble de telemetrie.(partie émission et reception)
Sans faire de pub qui peut me dire ce qu'il faut pour créer un ensemble complet a partir des éléments de ce site.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__508__172__FPV_Telemetry-FrSky_Telemetry.html
Eric
Eric
Voici ma vision des choses... :
Dans tous les cas, il faut un émetteur et un récepteur. Sur l'émetteur tu peux mettre le nombre de capteurs autorisés par le modèle d'émetteur. Sur le récepteur il te faut un afficheur pour visualiser les données...
Oui cela j'avais bien compris c'est la base,le probleme est de constituer cette chaine avec les divers composants!
Sur le site précité ,il y a ce composent:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
Le descriptif dit" receiver" soit en français recepteur, pour moi vu le nombre d'entrée possible je l'aurais plutôt nommé émetteur ,donc placé a bord du bateau avec différent capteur.
l'afficheur c'est ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html
Reste a savoir a quoi on le connecte!
Pas si simple
Eric
Pas si simple
Eric
Pour moi, le premier lien que tu montres, c'est bien un récepteur de radiocommande 2.4GHz, 8 voies (8 servomoteurs) mais avec télémétrie intégrée, le 2.4GHz étant bi-directionnel, ce récepteur peut aussi émettre vers l'émetteur de radiocommande les données de télémétrie.
+1 - Ce système de télémétrie est intégré dans ce RX spécial, FrSky série "D", par rapport aux FrSky série "V" qui n'ont pas cette télémétrie.
Par contre, Scyllias91, faut bien comprendre que c'est un ensemble, il faut avoir un émetteur avec un module HF "télémétrie", et le récepteur qui va avec, donc une série D (D8R-II - D6FR - D4FR-II, etc ...) et aussi, chez FrSky, la nouvelle série "X"(X8R).
Mais faut bien voir aussi que ces matériels ne sont compatible qu'avec la marque FrSky, il n'y a pas de compatibilité inter-marques (ou peu).
Qu'est ce que tu as comme radio ??? Quelle marque, quel modèle ???
Sont, il faut regarder du coté de Quanum, c'est un système de télémétrie indépendant de la radio, donc fonctionnant avec toutes les marques.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__392__172__FPV_Telemetry-Quanum_Telemetry.html
Patrick82 a écrit:Pour moi, le premier lien que tu montres, c'est bien un récepteur de radiocommande 2.4GHz, 8 voies (8 servomoteurs) mais avec télémétrie intégrée, le 2.4GHz étant bi-directionnel, ce récepteur peut aussi émettre vers l'émetteur de radiocommande les données de télémétrie.
bud.fr- Age : 65
Attention avec cet afficheur, oui, c'est fait pour afficher les données télémétrie sur un émetteur non prévu pour cela, mais c'est surtout Aéro, tu vas afficher par exemple l'altitude, la position GPS, etc ... par sur que se soit très intéressant pour les bateaux. Bon, tu auras quand même les tensions, consommations en courant, la gauge carburant (liquide), les Tr/Mn je crois .... Faudrait voir tes (vos) besoins.scyllias91 a écrit:
Cet écran, encore un fois prévu pour fonctionner avec du FrSky, se connecteur à l'arrière du module HFscyllias91 a écrit:
http://www.frsky-rc.com/product/product.php?cate_id=11&cate_name=Tx%20Modules
(Il y a les notices pour voir les connections)
bud.fr- Age : 65
Pour l'affichage des données tout dépend du capteur utilisé.
Un tel "hub" peut recevoir tout type d'information à entrer dans l'émetteur (généralement une tension ou des infos codées comme celles d'un GPS).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Sensor_Hub.html
Je pense qu'il est préférable d'avoir un système de télémétrie indépendant de la radiocommande. Car il est vraisemblable qu'on risque de changer de radio plus souvent que de télémétrie.
Compte tenu du prix, si on peut avoir la température et le nombre de tours minute; C'est déjà pas mal.
Avec le niveau en plus, alors, je te laisse le GPS et autres gadgets.
Capteur de tension ou courant, de température, sont les moins chers et les plus faciles à installer.
Un capteur de température pour le niveau serait à tester.
Sur une propulsion vapeur il faudra installer un aimant sur le volant pour la vitesse de rotation.
Facile à faire, même pour un KBIdiOt
Pratiquement tous les systèmes de télémétrie proposent d'origine des capteurs de vitesse de rotation en optique ou magnétique..... Il faut connaitre.
Amitiés modélistes
Claude
Amitiés modélistes
Claude
Comme j'aime bien en apprendre toujours un peut plus de façon à ne pas mourir idiot, et je pense ne pas être le seul, donne nous une partie, ou si tu le veux bien tout ce que tu sais sur ce sujet.
Les intéressés te remercient d'avance.
Moi aussi je connais un peu la télémétrie, pour avoir moi même un ensemble FrSky avec télémétrie, et je veux bien partager mes connaissances, mais pour cela, il faudrait répondre aux questions
bud.fr- Age : 65
bonjour à tous
j'ai une radio turnigy TGY 9x
est il possible d'envisager une adaptation de télémétrie pour la vitesse moteur ?
merci
merci
[/color]
Ou électrique, ou même mécanique, parfois encore aérodynamique, mais il faut connaître.
La métrologie est une science qui s'efforce d'être la plus exacte possible, ne laissant pas de place à l'empirisme.
Mesurer une grandeur c'est bien souvent la transformer en grandeur facilement mesurable. Du choix de l'interface (capteur) dépendent la précision, la justesse, la sensibilité et la fidélité de la mesure.
Précision ou résolution = plus petite variation de la grandeur que l'instrument peut afficher.
Justesse = écart entre le résultat de la mesure et la valeur vraie
Sensibilité = rapport entre la grandeur à mesurer et l'indication de l'appareil de mesure (appelé aussi gain si les grandeurs sont de nature identique)
Fidélité = image de la dispersion des résultats en cas de mesures multiples
Selon la précision de mesure désirée le choix (et le prix!) de l'appareil varie. Un manomètre de Bourdon est l'instrument le moins cher pour une mesure de pression, il est en passe d'être détrôné par les appareils électroniques bien plus précis. Le manomètre de Bourdon n'est pas adapté à la télémétrie, sauf pour le FPV où on peut transmettre l'image d'un tableau de bord.
En FPV avion certains mettent un point d'honneur à piloter avec toutes les commandes d'un vrai, avec visualisation de tableau de bord rendu opérationnel sur la maquette. De vrais simulateur pro !
Sur mon premier bateau les instrument de bord sont opérationnels (voltmètre, ampèremètre, compte-tours, jauge à essence) mais ne sont pas tous "télémétrables"
Sur le deuxième j'envisage une télémétrie, mais le tableau de bord ne sera pas opérationnel.
D'où l'intérêt de la question "quel sera l'usage de la mesure des paramètres"
Dans un autre sujet on parlait de régulateur vapeur et de mesure (avec télémétrie) de température ou de pression vapeur.
La régulation purement électronique n'est pas facile à concevoir car l'asservissement doit être proportionnel, ce qui est par contre facile à réaliser en mécanique.
On peut imaginer un capteur de pression ou de température vapeur, avec télémétrie, qui avise le pilote de la nécessité de baisser ou augmenter la chauffe.
Idem pour le niveau d'eau avec capteur.
Faire à terre tout ce que le pilote à bord ne peut pas faire. Ça ne vous tente pas ?
jacky241 a écrit:bonjour à tous
merci
Salut jacky
Pour une Turnigy, qui n'est pas prévue pour cela, il faut que tu changes le module HF pour un avec télémétrie, le mieux étant le DJT de FrSky:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Ceci te donnera déjà des retours de qualité de signal, TX et RX (le RSSI), et la tension de la partie réception (A1), avec des alarmes sonores.
Sur le module HF (au cul de la radio), il faudra rajouter un écran:
FLD-002
La notice de cet écran se trouve là:
notice FLD-002
Coté récepteur, outre que le D8R-II te renvoye automatiquement le RSSI et la tension A1, il possède une autre entré analogique A2 (le signal doit être une tension entre 0 et 3,3v) et une entrée DATA.
Sur la DATA, tu peut brancher un Hub et sur ce Hub, plein de capteurs:
Notice du Hub
Tu peux voir qu'il y a un capteur RPM Sensor.
Par contre, c'est plus fait pour les avions tout ce système, je sais pas, j'espère qu'on peut adapter au faible Tr/Mn des bateaux (j'ai pas fouillé).
Pour les vaporistes, il y a aussi un Température Sensor.
Sinon, sur l'entrée analogique A2, on peut bricoler et brancher d'autres capteurs.
Voilà pour une première approche sur ce que j'ai, ce que je connais (un peu).
Sur le site FrSky, il y a plein de documentation, malheureusement en Anglais.
A suivre
bud.fr- Age : 65
Sur ce que je ne connais pas mais que j'ai entendu parlé, il y a le système Quanum; Là, on rajoute un émetteur spécial dans le modèle (retour télémétrie) et un écran sur la radio. L'intérêt ??? Indépendant, compatible avec toutes les radios
Quanum
Par contre, apparemment, par de capteur Tr/Mn.
Quanum
bud.fr- Age : 65
Sinon, une solution alternative à l'écran, c'est de brancher un module BlueTooth à la place et de se servir d'un smartphone pour lire les données télémétriques.
Pour le coté connexion, c'est pas compliqué: http://lmmasson.free.fr/?aeromod/radio/htm/Android_Bluetooth.htm
Par contre, encore une fois, c'est plus fait pour l'aéro que pour le naval, il existe déjà des applications (2 officielles) mais faudrait peut être en développer une spéciale bateau.
Certain s'y colle, toujours en avion .... http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/191023-frsky-cockpit-telemetry-frsky-sur-android.html
.... mais là, on rentre dans l'dur, c'est plus du Plug & Play
bud.fr- Age : 65
L'inconvénient de la liaison bluetooth est que c'est limité à quelques toutes petites dizaines de mètres.
L'application smartphone a été développée pour les drones pour les contrôles et réglages sur le terrain.
Mais comme tu dis ces applications sont limitées, car faisant partie généralement du logiciel permettant le réglage des paramètres du contrôleur de vol. Le contrôleur de vol intégrant l'interface pour les capteurs (Baromètre, IMU, GPS). Du plug and play mais non transposable bateau.
Paradoxalement on trouve facilement de quoi piloter en automatique tous les engins volants, avec retour OSD, mais rien de vraiment P&P pour les autos ou les bateaux.
Attention, je parle de liaison Bluetooth juste pour l'affichage de la télémétrie, pour remplacer l'écran FLD-002, liaison entre le TX et le smartphne, et justement n'afficher que les paramètres qui nous intéressent. Avec un support pour positionner le smartphone sur l'émetteur.Lagaffe a écrit:L'inconvénient de la liaison bluetooth est que c'est limité à quelques toutes petites dizaines de mètres.
Pas pour une liaison télémétrie.
Oui, pourtant il y aurait de quoi faire (je rêve toujours d'une plateforme type pétrolière qui se positionnerai à un endroit bien précis) , peut être parce que la communauté du modélisme naval est plus âgée, moins technologie, plus maquette.Lagaffe a écrit:
bud.fr- Age : 65
» base de données construction/navigation voiliers
» Explication sur transmission
» Base de Données sur des Ferries - Cruise Ship et Compagnies
» transmission flexible par pier33
» transmission, moteur/arbre d'hélice
Page 1 sur 4
