Mini Gyrophare 5mm
Mini Gyrophare 5mm
Je viens de fabriquer un petit montage qui donne un effet gyrophare.
Comme il est bleu je le présente sur le forum bleu
Une petite vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=nC2KNuC5ulA
Les composants:
Circuit intégré 555 et 4017
3 résistances
1 condensateur
1diode
5 leds bleues CMS
Thierry
Les composants:
3 résistances
1 condensateur
1diode
5 leds bleues CMS
Thierry
Re: Mini Gyrophare 5mm
a doit être super pratique la nuit pour allumer sa clope.
Tu devrais faire breveter ton truc auprès de Bic.
Hein? on ne dit pas bic car c'est raciste. Ah bon!
Jusqu'à 10 sorties et on peut mettre les 4017 en cascade.
Ton schéma est un peu petit pour lire les détails images/icones/icon18.gif
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
Là je vois mieux, mais le circuit U2 ne ressemble pas à un 4017 images/icones/icon18.gif
et dire que Spanish a cherché ça pour son porte avions ( chenillard bleu pour piste d'atterrissage)il y a trois ou quatre ans
Tienbé raid, pas moli
Bonjour Cetoto,
J'avais pas vu ta réponse. Non je n'utilise pas les pics, je ne maîtrise pas leur programmation pour le moment, pourtant leur utilisation est très valable car le coût des montages peut être très faible. J'utilise les basic-stamp, plus chers mais que je sais programmer et pas raisonnables pour des tout petits montages.
Salut Alain,
J'ai bien dit "pour le moment" , c'est surtout le temps qui me manque car je suis autodidacte et chaque nouveau langage me demande beaucoup de temps (et je ne comprend pas très vite) images/icones/icon17.gif .
En ce moment je tente de me lancer dans la programmation du Propeller, un microcontrôleur très performant multitaches 32bits, mais là c'est plus du Basic des années 80.
J'essaie aussi de faire tourner un moteur pas à pas 6fils de récup. alors je rassemble de la doc ( Merci Plomb pour m'avoir mis le doigt dans cet engrenage images/icones/icon15.gif et mes bateaux je les fini quand ?)
@+ Thierry
@+ Thierry
Je vois que Plomb fait lui aussi ses recherches et expériences (et avec un ULN2803, c'est marrant, à côté de moi il y a ma carte BasicStamp avec un ULN2803 que je venais de monter sur la platine d'essai, on a eu la même idée !). Je ne sais pas ce qu'il a utilisé pour la commande.
Sur le forum picbasic,uk ils s'efforcent tous à parler anglais, ça doit faire plus Tech mais ça n'accélère pas mes recherches images/icones/icon15.gif
Encore une fois je comprend, mais pas vite !
Thierry
Thierry
Merci Alain,
Ce livre est déjà à quelques cm de ma platine ouvert à la page 136 images/icones/icon17.gif
Décidément les grands esprits images/icones/icon7.gif
Il me faut encore convertir en langage BS2 car ce programme est en BS1 images/icones/icon11.gif
Pour PicbasicPro est-ce que c'est un logiciel qui permet d'écrire un programme en Basic et qui le convertit pour le charger sur un pic normal ou faut-il le composant Picbasic qui est une copie améliorée du BasicStamp ?
quand je vous dis que ce forum est international !
on a même des mecs qui causent en martien
Non, ... en Hexadécimal ou base 16 images/icones/icon17.gif
j'ai fait une descente sur Internet ce week-end et j'ai récupéré plein de docs
sur les Pics et les outils les concernant !!!
comme il y a ici des spécialistes, je ne manquerais pas de les questionner à l'occase !!
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
m@x
moi j'ai la recette des moules à la bière et la recette des moules au roquefort.
Quelqu'un aurait-il le schéma de ce petit montage fort sympathique ? il n'apparait plus ! :biz
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
tiens je t'en ai trouvé des tout fait et pas cher :cheers:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tecnimodel.com/1791-2381-home/gyrophares-bleus-2p.jpg&imgrefurl=http://www.tecnimodel.com/16_carson?n=20&id_manufacturer=16&usg=__BdZNYOv6fH_nW3ryWHcqNeGTBfQ=&h=129&w=129&sz=5&hl=fr&start=226&zoom=1&itbs=1&tbnid=B30cyDnAh9GkpM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images?q=schema electronique gyrophare&start=220&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
en allant vers le bas de la page de l'adresse web ci dessus
je n'ai pas le temps aujourdh'ui mais je peux te faire un schéma de principe seulement il faudra que tu fasse les circuit imprimé à partir de ce schema de principe
je ne connais pas tes compétences dans ce domaine alors je suis un peu dans le flou
combien de led voudrais tu dans ton gyrophare et a partir de quel tension d'alimentation
type de la commande de mise en service, par relais ?
PS : par contre je ne sais pas ou est passé le schéma
Pas cher tu dis ! :comprend pas
Non je cherche juste le schéma avec un 555 et un 4017 le truc simple et qui revient à trois fois rien et de plus avec un minimum de composants!
J'ai trouve sur le net quelques montages mais c'est des usines a gaz
De qui est le post d'origine ?
Juste 5 leds, avec une tension d'alim de 12 v.
Pour la mise en service oui par relais pourquoi pas!
Pour le montage pas de soucis !
je pense que c'est malevthi .peut être peux tu lui demander en Mp ou mieux de le remettre sur le forum ça servira à d'autres
je disais pas cher ,mais ouf ! quand j'ai vu le prix les bras m'en sont tombés
J'ai un équivalent à partir de 4093 et 4017 avec fréquence ajustable,qui commandent 5leds. Ceux qui sont interréssés demandent en MP.Et fournir votre adresse mail pour envoie des plans
A+JP
boss- Age : 71
Bonjour à tous.
Voici un schéma qui peut intéresser Philmar13, facile à réaliser et à modifier l'ordre des leds.
Il est fait avec un 4093. Je l'ai réalisé avec des composants classiques, j'ai changé la valeur de R1,R2, R3 de 1 M par des 56 M, il fonctionne en 6 v avec des piles boutons.
J'ai fait d'autres clignotants à partir de ce site:
http://www.ptitrain.com/electronique/meccano/meccano_sommaire.htm
mic38
mic38
mic38- Age : 77
Salut Mic 38
Merci pour l'info je vais y aller faire un petit tour!
Voici mon schéma d'origine avec un 4017 et un 555:
PS. La revue Elektor de novembre parle d'un gyrophare pour mini auto, mais je n'ai pas lu l'article.
Thierry
Thierry
» Brûleur de type champignon tout mini-mini …
» plan mini catamaran mini 40
» Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...)
» mini-med
» Mini mini 6.50
» mini-med
» Mini mini 6.50
