Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...)
J'ai développé, principalement pour les besoins de notre ami Luzolo mais dans un esprit de partage je vous le présente, un petit montage permettant d'imiter l'allumage des néons. J'en ai profité pour faire un gyrophare et un allumage de lampe halogène. Je peaufine encore le programme pour pouvoir faire l'éclairage d'un phare (un phare breton, pas celui de la voiture.... Non, je ne parle pas du sieur Kbio non plus...).
La carte électronique permet de piloter 4 néons (au prix d'une modif on pourrait en commander 9).
![Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...) 2015-010](https://i.servimg.com/u/f21/17/79/82/34/2015-010.jpg)
Ici, vous avez la photo du circuit nu. Pour des facilités de câblage des cartes (elles font au final 24mm x 24mm) j'ai commandé des flans de 4 cartes.
Voici un aperçu de l'allumage d'un néon (celui de droite est du made in Luzolo, celui de gauche "n'est pas fini") :
Voici le gyrophare. Il est constitué de 6 leds CMS, collées sur une âme en plastique. Le diamètre final est de 2,7mm.
![Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...) 2015-110](https://i.servimg.com/u/f21/17/79/82/34/2015-110.jpg)
Et voici son rendu :
Je n'ai pas encore fait de vidéo de l'effet halogène, dès que j'en fait une, je vous la poste...
Re: Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...)
![bonjour](/users/3114/17/75/76/smiles/377685723.gif)
Je dirais bien
![scratch](/users/3114/17/75/76/smiles/1822941618.gif)
LUMINEU
![génial](/users/3114/17/75/76/smiles/1217847635.gif)
![bye](/users/3114/17/75/76/smiles/602734249.gif)
je vais enfoncer le clou mais il manque des leds au milieu
![pleur](/users/3114/17/75/76/smiles/1878336889.gif)
Bon pour faire plaisir à Gazou, (et à moi-même par la même occasion) j'ai refait un néon digne de ce nom (enfin, je crois...)
J'ai également fait la vidéo de l'allumage d'un projecteur halogène :
![hello](/users/3114/17/75/76/smiles/3114180481.gif)
Bien le résultat !
![applaudissement](/users/3114/17/75/76/smiles/216165170.gif)
Que des questions
Philmar 13- Age : 61
Histoire de foutre le souk :
quand un projecteur halogène s'éteint c'est progressif
je sens que tu vas encore améliorer le scintillement de départ du néon , là il clignote
Aîe non pas sur ta tête
![bagare](/users/3114/17/75/76/smiles/74447890.gif)
![bagare](/users/3114/17/75/76/smiles/58483264.gif)
Philmar 13 a écrit:
dans la seconde vidéo tu utilises combien de leds par néon ? Et s'agit il de la même version de module que Patrick?
Salut Philippe,
J'ai toujours deux leds par néon mais je n'utilise pas de tube, simplement une tige en plexi que j'ai dépolie avec du papier de verre de 600 et les leds sont placées à chaque bout. C'est aussi le même circuit que pour Patrick, mais j'ai modifié la séquence d'allumage pour qu'elle soit aléatoire.
Gazou
Pour le projecteur halogène, il s'éteindra effectivement progressivement, là je me suis contenté de couper l'alim du module.
Pour les néons, ils clignotent de façon aléatoire au démarrage, c'est quoi qui ne va pas ? Tu as un exemple d'une séquence ? Tu préfères des allumages beaucoup plus bref ?
re
oui , les néons anciens scintillaient comme s'ils allaient rendre l'âme .
Oui c'est bon là pour tes néons
et pour les projo de la vidéo c'est ça aussi .
Combien de projos peux tu brancher sur chaque module
Combien de néons sur chaque modules , si plusieurs néons est ce que chaque néon fonctionne indépendamment ou bien tous ensembles .
génial vos éclairages
j'ai une petite question, je vais mettre des leds pour faire l'éclairage de mes bateaux, les ampoules grains ne tiennent pas, elles chauffent et claquent au bout de quelques minutes
il y a une résistance à poser sur le +, est ce obligé et peut elle etre posée sur le fil qui alimente la led dans la coque ou obligatoirement sur la patte de la led
la résistance ne passe pas par le passage fait dans la coque, les feux se situent au dessus du pont accrochés sur les haubans, et ela ferait un bourrelet pas joli joli
merci
merci
![Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...) Img_4711](https://i.servimg.com/u/f38/12/41/59/49/th/img_4711.jpg)
Alors, on peut brancher 8 projos par module.
Pour les néons, le circuit est prévu pour piloter des néons à 2 leds, on peut mettre 4 néons. Si jamais on fait des néons à 3 ou 4 Leds il faudra passer par une commande à transistors et on pourra donc commander 8 néons.
Aujourd'hui, chaque néon à une séquence (scintillement) d'allumage indépendante mais ils s'allument tous en même temps et s'éteindront tous en même temps.
Tu peux mettre ta résistance sur le + ou sur le - de la Led et à n'importe quel endroit l'essentiel est que la résistance soit en série avec la Led.
merci
Bonjour.
Bien le coup de la tige dépolie en plexi.
Mise à jour de la vidéo concernant le projecteur halogène :
c'est génial!
j'adore
c'est génial!
j'adore
![amour](/users/3114/17/75/76/smiles/912229537.gif)
sinouhet- Age : 46
Salut à tous,
J'ai tenté d'améliorer ma carte pour pouvoir y brancher jusqu'à 8 néons et pouvoir les alimenter en 12V. Voici une vidéo :
A++
A++
T'es un bon toi!!
T'es un bon toi!!
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Mini Gyrophare 5mm
» simulation
» SIMULATION de VAPEUR
» simulation coup de chalut a bord du marignan
» simulation
