generateur de fumée
+7
Tasdebois
Papachef
Manu 1er
Loulou
11 participants
generateur de fumée
pour ceux qui seraient intéressés je peux peut-être rapporter ça d'angleterre.ça marche avec de l'eau, ça ne pue pas et ne salit pas les bateaux, c'est couplé avec le moteur
https://www.youtube.com/watch?v=WGtJoFF_CSo&feature=related
Re: generateur de fumée
Alô Jean Pierre je suis avec beaucoup d´interesse.
Je connaissais l ´apareil. Achéte ça pour moi s v p , je te irais payer tout les expenses,oú denez-moi le link pour acheter directement.
Il y as aussi les sond modules trés jolies
--Message edité par carlos mariano le 2008-10-15 10:45:33--
Carlos, ce n'est plus le même fabricant, celui dont tu parle ne fabrique plus, c'était JJC-électronics
Il coute combien ce générateur de fumée?
Comme dit Carlos, est ce que tu aurais un lien?
Et bon voyage !
J Marc
Et bon voyage !
J Marc
j'avais un lien mais le gars qui fabricait ça a arrêté de fabriquer trop pris par son principal travail chez Micro-S
Un gars devait reprendre. Apparemment c'est fait, il a peut-être un site mais je ne le connais pas. Il sera peut-être à Warwick.
En tous cas ma copine Anglaise le connait bien et j'aurais les coordonnées très vite.
Alô
La production de "sond modules" et générateures de fumé est finit,mais ce tipe de échapement donne a les maquettes une vie fastastique.J´aime beaucoup ce modules.
Je continue a étre interessé dans un générateur de fumé et je va payer pour ça.
Je suis a penser dans les résistences electriques de graupner,mais ce tipe d´apareille avec l´eau c´est trés bon
en cas de défaillance de la filiére anglaise:
http://www.indoorgardens.fr/catalog/fr/ultraponie-90/brumisateur-ultrasonique-1-tete-teflon-420.html
droopy
droopy
c'est exactement le coeur de l'engin.
reste à le coupler au variateur et faire sortir la "fumée" en fonction du régime moteur.
Ce qui devrait être à la portéed'un modéliste normal .
Il y a bien un roi de l'électronique simplifiée qui va nous faire un schéma.
D'accord! C'est un brumisateur.
Impressionant de réalisme je trouve. La "fumée" réagit à l'échelle: Elle est un peu "lourde".
Merci droopy pour le lien.
J Marc
J Marc
Bonjour, je suis passé chez Nature & D...... ils ont un brumisateur de fabrication très sérieuse au prix de 35€,malheureusement pour moi le transfo débite du 24v ce qui sous entend du poids supplémentaire pour mon Mississipi qui n'en a vraiment pas besoin (sur ce genre de bateau la coque n'est pas profonde)à reserver à ceux qui peuvent remplacer du lest "mort" par du lest utile.Une boite genre bac à glace d'un kilo bien siliconée devrait permettre de faire fonctionner ce système pendant déjà un petit moment même avec 1 cm seulement au dessus de l'appareil en plus c'est gratuit pourquoi se priver.à+ Kiki
--Message edité par kiki 7592 le 2009-04-03 05:45:56--
si vous installez le système de façon à ce que la lamelle soit 1cm ou deux sous la ligne de flottaison vous n'avez pas besoin de réapprovisionner en eau. il suffit de mettre un petit tuyau entre le bassin et le réservoir.
Il existe des systèmes 12 volts voir les messages d'Albertus plus haut.
Je connaissais les poitrines siliconées mais pas les boites
Le ventilo doit etre alimenté en 6v, mais le systeme chauffe en 12v, j'ai pas de place pour une batterie 12v, et en 6v cela ne fonctionne pas, avez vous une solution ?
Croquelavie
Croquelavie
si le courant consommé est inférieur à 0,5 A:
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
Régulateurs -> module régulateur AnyVolt Micro
Of course, si la cellule consomme 400 mA en 12 volts, le régulateur consommera plus du double sur la batterie 6 volts ( conservation de l'énergie + rendement du régulateur )
droopy
droopy
Désolé Plomb c'est trop lourd, trop cher et Droopy heu comment dire tu me parles chinois là, il faut des mots simple pour le croque. Bon je vais remettre mon systeme graupner et vendre celui là.
je fais remonter ce sujet suite à des problèmes:à l'installation le système fonctionne puis après quelques fois(très peu) plus rien je crois que nous avons oublié une chose,à l'origine les sondes fontionnent en courant alternatif le transfo "abaissant" le courant de 220 à 24 v, mais sur nos bateaux nous les alimentations sont en continu,dis-je une bétise? ce qui expliquerai les ennuis, quelqu'un aurai-il une solution.Merci d'avance à tous?à + kiki
Salut en passant,
Mon générateur de fumée c'est ça:
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
un peu trop loud pour moi, quand je navigue avec mon bateau du Mississipi j'ai déjà la trouille car il est limite pour embarquer de l'eau,pour les autres la miniaturisation laisse a désirer mais je suis preneur de toutes les idées à + kiki
--Message edité par kiki 7592 le 2010-04-05 04:36:44--
Slt à tous, j étudi actuellement la façon de fabriquer mon générateur de fumer.
j ai pour le moment un vieux sèche cheveux que j ai démonter pour récupérer un bout de la résistance et des ventilateur de pc de différente taille fonctionnent sous 6 v se qui m intéresse.
J ai fait plusieurs teste au niveau de la chauffe de la résistance avec une pile 9 v chauffe casi nul......Donc j ai pris un vieux lipos en 3 s et la j ai ue de bon résultat avec différents voltages en 3,7 rien, 7,4 sa marche bien, 11,1 sa fume un max, d ou ma question es que le nombre d ampère est primordial pour se montage si oui qu elle en ai le minimum pour un bon fonctionnement.
Merci pour vos réponses et de m avoir lu
Loulou- Age : 52
En fait la résistance récupérée va chauffer plus ou moins fortement selon le voltage qui la traversera.Salut à tous, j étudie actuellement la façon de fabriquer mon générateur de fumée.
J'ai pour le moment un vieux sèche-cheveux que j ai démonté pour récupérer un bout de la résistance, et des ventilateurs de PC de différentes tailles fonctionnant sous 6v, ce qui m'intéresse.
J'ai fait plusieurs tests au niveau de la chauffe de la résistance avec une pile 9v : chauffe quasi nulle......Donc j'ai pris un vieil accu LiPo 3S et là j'ai eu de bons résultats avec différents voltages : en 3.7v rien, 7.4v ça marche bien, 11.1v ça fume un max, d'où ma question : est-ce que le nombre d'ampères est primordial pour ce montage ? si oui, quelle en est le minimum pour un bon fonctionnement.
Merci pour vos réponses et de m'avoir lu
Au départ le sèche cheveux est en 220v, mais comme tu n'as récupéré qu'un morceau de la résistance, il suffira d'un voltage moins fort pour la faire rougir
D'après tes essais, le 2S convient bien (7,4 volts)
Maintenant l'ampérage de l'accu : 850mAh, 2500mAh, 4000mAh ou 5000mAh ???
Plus c'est haut, moins vite l'accu va se vider. Mais cela n'a aucune importance pour la chauffe de la résistance, et donc pour la production de fumée
Ok merci, Albertus, j ai même refait un essai à 3,7 v sa fonctionne aussi , mais la fumée est un peut légère pour naviguer en statique cela suffirait
Loulou- Age : 52
Oupsss, j ai oublié la ( , ) après naviguer , sa prête à confusionalbertus a écrit:pour naviguer en statique cela suffirait
Loulou- Age : 52
exemple
la ministre a dit , l'institutrice est une imbécile .
la ministre , a dit l'institutrice , est une imbécile .
» Générateur de fumée
» generateur de fumée
» FUMIGENE , GENERATEUR de FUMEE + SONO
» GENERATEUR de FUMEE sur le Porte-avions FOCH
» un générateur généreux
