Pen Duick navigant
+11
cenous 971
2NIS
Voilier
michel52
denis26
a.piot
15 participants
Page 3 sur 6
Re: Pen Duick navigant
certes il y a du travail, mais quel bonheur de le voir glisser sur l'eau tel un oiseau après tant d'efforts.............
bonne construction
bonne construction
bonjours à tous
Qlq'un aurait il qlq photos , indications , sur le bordage de la poupe ? ce serait pour moi tres sympa !
amicalement
alain
bonjour à tous
Hier je me suis aperçu que les couples n'étaient ni fait ni à faire !!!! donc j'ai décider de tout reprendre à zéro !
J'ai redessiné , et l'on voit bien qu'i y avait un problème (j'étais jeune ) c'est pour cela que je n'arrivais pas à border , ça ne filait pas !
Je commence à le prendre en main !
amicalement
alain
en as tu profité pour rajouter quelques millimètres en largeur pour augmenter la flottabilité et la stabilité.
Discrètement hein , pour que ça ne se voit pas trop
Non , car je me tâte , pour le faire non peint , comme le premier Pen Duick , donc vraiment le réel . Je pense mettre comme , un , du forum ,un systeme de plomb qui ce visse et dévisse suivant dans l'eau ou en expos . A voir suivant ci la motivation continue !
amicalement
alain
le problème est que la coque est trop fine pour supporter une telle voilure en modèle réduit
pour supporter cette voilure il faut du lest
pour supporter le lest il faut du volume
or : coque fine = peu de lest = peu de stabilité avec la voilure en place
si tu veux le faire naviguer tu n'as pas d'autres solution que de lui donner du ventre
Bonjour;
Pourquoi pensez vous qu'il n'était pas peint, vous parlez de la coque ?
Quand vous dites "premier Pen Duick" vous pensez à Yum ?
Perso, je pense que le gréement de Yum est beaucoup plus réaliste que l'immense voilure dessinée par Tabarly.
Du coup cela devient tout à fait réalisable en modèle navigant, avec un lest en fond de carène, non amovible.
Alain a écrit:je me tâte , pour le faire non peint , comme le premier Pen Duick
Gazou a écrit:le problème est que la coque est trop fine pour supporter une telle voilure en modèle réduit
Voilier- Age : 61
Bonsoir, si je peut donner un avis sur ce que je viens de lire et qui je l ' èspere servira au constructeur de ce bateau, peut ètre en mp car il y a des solutions intéressantes a plus
2NIS- Age : 51
pourquoi en MP ?
ça intéresse tout le monde
pourquoi en MP ?
ce genre de voilier navigue très bien avec toute sa voilure, il faut prendre le problème dans l'autre sens, s'adapter aux conditions de vent arrivé au bord de l'eau, et ne mettre toute la toile, comme pour les "grands" que si les conditions le permettent, ce qui veut dire qu'il faut a la limite un second jeu de voiles d'avant, et ne pas installer le clin dès que le vent souffle, idem pour la fleche, et si le vent forcit et que l'on veut naviguer, prendre un ris ou deux sur la GV
pour l'installation des voiles sur les étais, j'utilise des fermoirs à collier couleur bronze, je peux changer mes voiles en quelques minutes
j'ai fais naviguer Tuiga à plus de 50 km h, il reste contrôlable, ici la région n'est pas réputée pour son temps calme.........................
à la construction surtout bien placer de son lest, normalement il y a une indication sur le plan quand à l'angle à lui donner,
ensuite placer sa radio et les accus le plus bas possible, ils serviront a affiner l'assiette, et faire léger dans les hauts, sans ajouter de dérive disgracieuse sous la coque, en le mettant bien sans ses lignes, passé un certain point la coque ne s'enfonce que très peu si l'on ajoute du lest, plutot qu'avoir un voilier perché sur l'eau comme l'on voit parfois
par contre, compte tenu du faible tirant d'eau, j'ajoute une garde en alu sous la coque sous forme d'une baguetted'alu collée et vissée, qui évite de racler la coque au retours au bord ou en navigation dans les plans d'eau peu profonds, çà ne pèse rien
j'ai fais mon mat avec une canne carbone recouverte de lattes de pin, très léger et solide, le but pour moi est de naviguer dans de bonnes conditions, pas d'exposer, le gain est appréciable et le mat très solide, je me suis permis cette petite entorse carbonistique
le bateau gite naturellement, s'il gite trop fort rendre la main et tout rentre dans l'ordre, l'on peut même lacher le manche, bien réglé il garde son cap,
bonne construction
bonne construction
Salut, il y a dans ta réalisation beaucoup de similitudes avec ta manière de concevoir l' ensemble de ton bateau. le mien est au 1/10 et pèse (sans les voiles ) 9,6 kg pour le moment sur la balance . bien sur la radio , les accus , et les espars sont comptés dedans sauf les voiles que je n'est pas encore fabriquer . mes test on été fais en piscine et je dois dire que je ne suis pas encore sur de comment il réagira une fois finis et je pense que ces vieux gréements sont en maquettes naviguante les plus difficile a équilibré correctement . mais bon je vois que je suis pas le seul a me creuser les méninges pour faire un bateau agréable a regarder sur l'eau .a plus
2NIS- Age : 51
ramené au 15 eme Tuiga doit peser 11.kg 55 environ, j'integre une variable dans le calcul du poids en ordre de marche, je considère que le poids d'origine donné est sortie de chantier, sans équipage, les voiles de rechange, l'eau et tout ce qui va avec la vie à bord, rien que 15 marins, l'on dépasse déjà la tonne embarquée en supplément, en une marge de manoeuvre de 600 g environ en plus de ce poids, je dois etre aujourd'hui, avec les nimh à 11.8 kg (deux packs, un 4300 millis 6 v pour les treuils et un 4.8 v pour le récepteur) inutiles pour les s3 et s4, ils sont auto bloquants et s'arretent de consommer en cas de blocage
la première mise à l'eau a été sublime, le bateau était bien dans ses lignes, je n'ai pas ajouté de lest, il a eu un comportement sain sur l'eau, gardé son cap une fois la bonne ouverture des voiles trouvées, focs et gv gérés séparément, et surtout je l'ai équilibré en jouant sur le positionnement des accus et des treuils, les accus sont passés de la platine radio à derrière la platine, c'est mieux!
dès que le mistral se calme, je vais aller naviguer, je suis passé aux lipos, gains de près de 500 g, je vais voir ce que cela donne sur le comportement et ai hate de pouvoir naviguer avec d'autres vieux gréements pour comparer leurs comportements dans les mêmes conditions de vent
en fait le poids est important, mais il ne faut pas non plus, sous peine de vouloir avoir un voilier anorexique, faire trop léger, il n'est pas agréable à voir naviguer et l'on se pénalise en couple de rappel, j'ai pu le vérifier avec un Youpi à 2.4 kg, plus léger c'est instable et plus lourd, paradoxalement dès que le vent forcit il se comporte mieux
les anciens avaient, je pense, un ballast pour mettre le bateau dans ses lignes, je pourrais tester sur le SK avec la cale de pompe...........en croisant les doigts
Merci à tous (Voilier,Denis,Nis et Gazou)
Je vais suivre vos conseils , et essayer comme me dit denis .
Je vais partir sur le Yum et apres peut etre greer comme Duick
amicalement
alain
salut, des photos seraient bien agréables pour voir la bète en question merci a plus
2NIS- Age : 51
a Gazou, ne voit pas cela comme ca , j' ai encore dis une connerie et bonne soirée a tous
2NIS- Age : 51
Pour l'instant , je n'ai pas d'autre photo Nis .
amicalement
alain
pour le plaisir de l'oeil, un album de photos prises en 2012 à Baye de Pen Duick version XL, si cela peut t'aider à choisir ta voilure....................
https://plus.google.com/photos/108124218961773007207/albums/5787204777573941873/5787205491838423506?sort=1&pid=5787205491838423506&oid=108124218961773007207
pour faire défiler les images cliquez sur diaporama puis clic gauche sur le mulot
bonne nav
bonne nav
salut, quel ballet et images fantastiques alors le pen duick je le reconnaît , j' ai vu une video sur youtub , mais il est a qui ? sur la video en question on entend même son propriétaire parler un peu mais c'est tout ce que je sais sur ce bateau .en tout cas , merci pour les images que je vais bien conserver de mon coté a plus
2NIS- Age : 51
salut, donc tu le fais en bois ok , donc garde bien a l' esprit qu'il faut que tu fasse léger ta structure , ton bordé , et tout le reste . je suis admiratif devant un tel travail que seul des personnes comme toi maitrisent , le bois pour une coque c' est quand même particulier a correctement mètre en œuvre . moi je te dis pour ce travail .a oui si tu pouvais m' indiquer l' échelle du projet merci a toi a plus
2NIS- Age : 51
A.PIOT et tous
Beau début.
Je me trompe peut-être mais il me semble, d'après les deux photos, que de la manière dont tu as fixé (par vis) tes couples, une fois que tu auras posé tes bordés, il va y avoir un problème pour les dévisser de leur socle, n'est-il pas ?...
Beau début.
cenous 971- Age : 65
Pour l'échelle, je suis au 1/10
Les vis qui tiennent chaque couple , sont vissées par en dessous de mon plateau .
A bientôt
A bientôt
amicalement
alain
» Régate entre Pen Duick 3 et Pen Duick 6 en baie de ST Malo
» PEN DUICK
» PEN DUICK
» pen duick vi
» Les Pen Duick
» PEN DUICK
» PEN DUICK
» pen duick vi
» Les Pen Duick
Page 3 sur 6
