Pen Duick navigant
+11
cenous 971
2NIS
Voilier
michel52
denis26
a.piot
15 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pen Duick navigant
Bonsoir à tous
Bon c'est parti ,je me lance !
Donc voila le squelette fait ,il y a longtemps .
Le plan est celui de :
MRB n° 379
planche : 2
plan : 1053
La semaine prochaine je vais recevoir le plan des voiles qui me manque et les différents documentaires faits par MRB.
J'ai doublé l'echelle du plan .
Mon gros probleme c'est le lestage du bateau ,je pensais le faire de l'intérieur mais apparemment ce n'est peut etre pas la bonne solution ! et autre probleme la radiocommande mais plus-tard .
Pour le bordage je pense le faire en peuplier .
merci d'avance pour vos conseils et photos
MRB n° 379
planche : 2
plan : 1053
amicalement
alain
Re: Pen Duick navigant
il va falloir évider le maximum de la quille et bourrer du plomb dans les trous , et ce ne sera pas suffisant
Tien, tiens, un pseudo déjà rencontré du côté d'un forum Arsenal, si je ne m'abuse...
Joli projet!
Joli projet!
J'ai vu que certains font des quilles démontables.
En place pour la navigation et démontée pour les expositions.
Reste plus qu'à savoir comment...
soir
pourquoi faire une quille démontable, le bateau se suffit à lui même pour naviguer, il suffit de l'écouter
pour le lest, faire une forme que l'on rajoute, en gardant une petite marge pour affiner, gain de volume max, bien veiller à alléger les hauts, mettre l'ensemble radio le plus bas, surtout les accus, et le bateau navigue sans soucis
perso mon premier bateau, un Shamrok plan MRB, qui navigue tres bien, même par vent un peu fort, et Tuiga, idem, il me suffit de réduite la toile, enlever la fleche, le petit foc et au pire prendre un ris, et je sors quand les IOM sortent le jeu 3
naviguer avec ce genre de bateau demande d'etre attentif aux conditions, de choisir son jour pour les premiers bords, et avec un peu d'expérience et une coque bien étanche, çà passe
je ne compte pas le Youpi, monotype en 1 metre 2.4 kg, gréement aurique qui préfère les petits temps mais n'est pas faignant dans le gros temps (à l'échelle s'entend)
Oui Orion nous nous sommes rencontrés
Pour le leste je vais essayer à l'intérieur
Merci pour vos réponses, vous pouvez continuer
amicalement
alain
A mon avis il faudrait, une fois la coque lattée à la quille, faire un moulage de celle ci, y couler du plomb, puis remplacer le bas de quille par le moulage en plomb
Mais on oublie un saumon de plomb sous une quille verticale
On peut aussi prévoir une quille creuse comme j'ai fait pour le Bautier, et remplir la quille avec des plombs de chasse (en plus du lest à fond de cale, bien entendu !)
Pour conserver le couple de rappel, il faut utiliser des accus calculés pour se loger entre les couples.
L'ajout d'un moteur (que je n'approuve pas — la crainte d'un bateau immobilisé au milieu du plan d'eau est une réaction typiquement de début) ne fera que remonter le centre de gravité.
Il faut aussi fabriquer le mât creux pour l'alléger
Il doit être possible d'utiliser des sections de canne 6m pour les espars sans dénaturer l'aspect maquette du bateau
Même le choix du tissus des voiles est important pour ce bateau.
Et puis on ne monte que les voiles nécessaires suivant la force du vent le jour de la navigation
merci Albert,
Je vais partir sur ce principe :
Bordage en peuplierMoulage,coupe et positionnement du plomb à la quille,complément leste par intérieure ,équilibrage ,pose du pont .Pas de moteur ,simplement une petite hélice pour montrer qu'il y avait un moteur.
Je suis toujours ouvert à toutes propositions.
amicalement
alain
Hello Alain
Je n'ai jamais construit ce bateau, mais ma (faible) expérience en voiliers navigant me fait réfléchir comme je l'ai écrit
Je suis certain qu'il y aura bien un modéliste de ce forum pour moduler
Encore à propos de la quille, il est aussi possible de construire la quille en utilisant une âme de plomb (coulée d'après le dessin de la quille) et d'y coller de part et d'autre des découpes de quille en ctp. Par exemple 6mm de plomb (ou une barre de fer) en sandwichentre des placages en ctp de bouleau de 2mm, le tout collé à l'araldite
ce n'est pas le poids du moteur qui va changer grand chose car le moteur est juste un moteur d'appoint pour te ramener la bête en cas de pétole.
quand à cette affirmation :
c'est peut-être vrai mais c'est très rassurant si tu as des roseaux au bord du lacL'ajout d'un moteur (que je n'approuve pas — la crainte d'un bateau immobilisé au milieu du plan d'eau est une réaction typiquement de début)
Non pas ta deuxième solution Albert ,elle est plus compliquée que la premiere et sera moins efficace .Pour le moteur Gazou c'est surtout le manque de savoir faire ,j'étais parti pour finir vite fait ce bateau mais je vois qu'il est auusi complexe (pas pour les memes raisons) qu'un en arsenal et je n'ai pas encore abordé la partie radiocommande des voiles et les voiles !!!
Plus ça va ,plus j'hésite !!
amicalement
alain
As tu été voir tes MP ?
pour le moteur je te confirme qu'il ne sert a rienj'en est fait l'experience
regarde se post, c'est pas penduick sur le pont mais la coque oui
je rajouterai que pour la quille c'est aussi une réflexion pour le transport, plus léger !
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6906-mesua
ou la
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1822-pen-duick
ou la
pour Shamrok, même option que Jipiti, après rabotage et ponçage une couche de résine et çà tient depuis 3 ans
sur Tuiga, 7 kg de lest coulés dans la coque,+ ajout pour mettre dans ses lignes, le bateau en ordre de marche pèse 11.5 kg, mise à l'eau avec un caddie modifié
le tirant d'eau est à l'échelle 18 cm au plus bas à l'échelle 1/15 et le bateau navigue bien
par contre mat creux, canne à peche recouverte de baguettes de pin, et solide, voiles en tissus 90 g/m2 et accus NIMH sous la platine radio, deux treuils S4 Graupner, je pense passer au lipo mais il va me falloir compenser en lest pour conserver le centrage et conserver le bateau dans ses lignes
c'est tout !
non je blague , quel travail , quelle patience , quel savoir faire
C'est magnifique, je suis admiratif . Il fut un temps ...........j'allais sur l'Arsenal et je connaissais bien Eric Pierre et Carrick , j'avais même fait un stock de poirier pour faire un modèle . Mais ce n'est pas mon truc . Question de goût et de patience . Bravo .
Je n'ai pas tellement de photos de la construction .
Sur mon plan j'arrête ma coque au lest , je fais une semelle .
Je fais un lest en bois que j'ajuste . Ensuite je fais un moule en plâtre . Je moule mon plomb sans oublier deux bouts de tige filetée.
Il n'y a plus qu'à percer la semelle , enquiller le lest et boulonner, sans oublier le mastic /joint .
Attention au perçage pour que le lest soit droit .
Ensuite , mastic, ponçage, et on voit que dalle !
A plus
Ha ! bin en prime tu as même un PD en construction en arrière plan !
c'est top, maintenant une petite couche de tissus de verre et résine dessus pour solidariser, et c'est tout bon, invisible
perso j'ajoute sous la quille une baguette d'alu que je visse sur le plomb, masticage pour le cacher, cela protège le plomb des abordages un peu douloureux et évite d'avoir un dessous de quille râpeux!
et bravo pour le "vieux, très vieux gréement", pas la patience ni les qualités requises pour le lancer dans une telle construction, mais j'admire
merci Jipiti pour les photos et lereste .Avec Eric et André 'et d'autre) on se rencontre sur les expo du forum.
merci Denis,Cousin,Gazou .
Jipiti ,tu scies la coque apres l'avoir finie ,je suppose ?as tu une hauteur bien définie ou simplement au pif en faisant attention de ne pas trop fragiliser le bas de coque ?
MERCI POUR TA PATIENCE (surtout que ce n'est pas fini )
amicalement
alain
Non Alain , je ne scie pas la coque, je l'arrête au lest .
Par contre Spountz , lui il termine la coque , il scie ce qui doit être le lest et il se sert de ce morceau pour faire le moule de son lest .
Chacun sa méthode et je pense qu'elles se valent .
Et je ne pense pas faire déborder un sujet en répondant à une question .
Bravo pour ce nouveau projet !
et j'admire pour ce soir ces photos d'arsenal !!
merci pour vos réponses ,et vos bravo
Quel bois utilise t'on pour le bordage ,lorsque j'étais tres jeune (il y a longtemps !!) je prenais des lattes de peuplier mais je n'ai vraiment jamais fait de modele navigant , a part le poirier et le buis , je ne connais pas grand chose !
amicalement
alain
» Régate entre Pen Duick 3 et Pen Duick 6 en baie de ST Malo
» Pen duick
» PEN DUICK II
» PEN DUICK
» Pen Duick
» Pen duick
» PEN DUICK II
» PEN DUICK
» Pen Duick
Page 1 sur 6
