Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
+10
marjoli
Bobino
jungo1
Opale62
michel52
14 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
Re du pif ;
Non d'un Os court
Ca ma mis en doute : "" Pourquoi 12 et pas 15 ? Il me manque des coudes en 8mm... ""
Non d'un Os court
Les coudes de rentrée haute sont en 10mm.
Je prends l'eau en bas en 6/8, la colonne aussi sauf ce coude en haut qui est en 10.
Je profite de ce que le temps est gris même pluvieux pour braser: On y vois bien mieux qu'en plein soleil pour la couleur du cuivre rougeoyant
pier33- Age : 62
Je compte mettre un bruleur céramique avec une veilleuse lors de l'arrêt du bruleur par la régulation..
Veilleuse et bruleur céramique: c’est olé-olé à régler. Si la veilleuse est trop faible. Tu souffles ta flamme et tu as tout gagné.
Si ta veilleuse est trop forte, à quoi ça sert?
Ça se fait, je l’ai fait ..................... et j’ai arrêté.
J’ai installé un autre mini bruleur au dessus de la céramique, qui reste allumé en permanence. Ainsi quand la pression chute, le bruleur s'éteint . Puis quand le gaz arrive, c’est ce mini bruleur qui rallume.
Type de mini bruleur tout bête = tube de 2mm écrasé avec un tube de 3 autour et prise d'air.
Bien sur Imageschack m'a piègé et mon ordi s'est planté alors, c'est tout ce que je peux te proposer:
Pour le serpent tintin, le ciment réfractaire vas te protégé le bas du serpentin de la flamme , mais en emmagasinent quelque calories les restitues et en même temps dévie la flamme et la ralentie pour bénéficier au maximum de ces calories .
J'aurais pas dit mieux!Ou alors on m'aurait pas compris!
Plus tu chauffes moins, et moins tu perds de calories en plus!
CQFD!
M'en veux pas! Je suis d'humeur primesautière ces temps-ci!
CQFD!
Ma réponse n'était pas complète au sujet du bruleur ou mal exprimée.
Je veux y adjoindre un 2emme bruleur ce qui est ce que tu as fait...
Merci Kbio pour ces photos et la comparaison d'avec le briquet
pier33- Age : 62
Au final en tenant compte des diamètres des tubes bouilleurs je ne peux utiliser que 10tubes.
Sur le modèle d'origine il y en 15 parce que la rentrée de chaque se fait par le dessus et se chevauchent à l'intérieur du tube de fumées...
Moi je rerentre par le tube de fumées
Voilà le résultat avant brasage que je ne dois surtout pss faire tant que je n'ai pas les fonds. Sinon, je ne pourrai plus les passer.
La suite en image:
La suite en image:
pier33- Age : 62
Très intéressant j'attends la suite, ça va bouillir......, la surface de chauffe se trouve bien augmenté.
jungo1- Age : 77
Sympa cette chaudière
Personnellement je suis plus partisan des petits tubes, plus nombreux (et facile à cintrer).
Bon courage pour le brasage de tout ça, c'est du costaud, il y a de la masse à chauffer !
Surtout que ça fait déjà 1Kg900 sans les fonds et le cuivre est bon conducteur de chaleur.
Pour les tubes, sur la prochaine je pense que prendrai plus petit et plus nombreux comme tu dis...
J'apprends au fur et à mesure
pier33- Age : 62
Bonjour P!er,
joli travail, vivement la suite, tu n'as pas attendu la loi pour travailler le dimanche, bonne continuation.
GAV
GAV
Merci à toi
Pour notre ami Opale mais pour les autres aussi même si ils connaissent déjà
La mise en forme du fond du dessous en image.
après le recuisage de la tôle cuivre 2mm
Entre chaque vues j'ai recuis...
et j'ai marteler pas plus que 1 tour complet à chaque fois.
A ce moment vu que le plis est bien marqué j'ai réduis la remontée et gardé grosso modo 1cm.
La poële à blinis est terminée
Reste a percer en son centre le tube de chauffe et les trous des tubes bouilleurs...
A plus
A plus
pier33- Age : 62
J'ai simplement pris un compas scolaire et dessiner mes ronds dans du CP10mm. Découpe à la sauteuse et finition à la ponceuse. Rien que du simple.
Idem pour le cuivre chez un fournisseur sur Bordeaux. Traçage avec le même compas et d&coupe sauteuse.
Pour recouper en hauteur le retour un coup de disqueuse et roule.
Pour le reste tu as les images...
Des coups de marteau sans presse... Et sans se presser
pier33- Age : 62
Bien l'bonjour;
Comme dab, il le fait avec pas grand chose, mais il le fait ... et pas mal
Tu fini l'ajustage au corps de chauffe, avec tés soucoupe sur le tour ?
Bien vue Bruno, Les rivets sont un plus pour tenir les fonds pendant la soudure .
Hell'0
Non, mon tour est bien trop petit pour ce diamètre et manquerait de puissance. 40mm hauteur d'axe.
Les retouches se feront à la la lime et ponceuse à bande. Tout sera caché par la suite si la brasure n'est pas nette c'est pas un problème dans ce cas.
Bonne journée
P!er
Bonne journée
P!er
pier33- Age : 62
pier33- Age : 62
pier33 a écrit:Le perçage du tube central
Tu fais le trou en une seule passe ?
Avec ce genre de trépan quand c'est possible je retourne la pièce a mi- profondeur.
La coupe est plus nette et ça engage moins quand tu débouches (important quand on tient la pièce à la main même avec des gants)
Encore quelques trous et bientôt l'étape cruciale du brasage courage faut pas
T'as peur de rien toi!
J'aurais au moins sécurisé avec des serre-joints.
Tiens nous au courant si tu ne tapes plus qu'avec un moignon! On dit que Pierre est tout "moignon , moignon"
Bon courage!
Bon courage!
Le risque est mesuré au départ (après un essai) mais on est jamais assez prudent et il faut être sûr de ce que l'on fait
L'étau est fixé sur la table de la perceuse.
La coupelle ne peut que tourner sur son axe, elle est 'emboitée sur un support bois qui la maintient en position.
La mèche de centrage du trèpan sert d'axe de rotation si elle tourne
La coupelle ne peut pas se déplacer ni remonter.
Dans ce cas précis je broute plus que ne perce...
Ps: Quand je travaille em modélisme je mets souvent la radio mais dès que j'attaque du sérieux sur les machines je travaille en silence et guette le moindre bruit suspect ...
T'en fout*ai moi du moignon moignon
pier33- Age : 62
pier33- Age : 62
pier33- Age : 62
C'est cool une construction détaillée pas à pas .
12h57 perçage des fonds,15h29 mise en position des tubes bouilleurs ,20h00 mise en chauffe de la chaudiere
Mais arrête de poster sur le forum sinon ce sera jamais fini ce soir
Scyllias entre 2 collages sur son "Steam Factory"
Ah c'est quand même pas mal lorsque l'on est en retraite cela vous permet d'avancer plus vite que nous les travailleurs de l'ombre ...
Super boulot mais prudence car bosser en l'air sans bridage il faut être assez attentif à tout mais je pense que tu maitrise cela !
Bonne continuation
@+ Bruno " Le Yéti du Grand Nord "
Bonne continuation
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 68
Hell'0
Après l'Ours Polaire...le Yéti du grand nord...
Je travail mon gars...Mais j'ai quelques jours de congés...
J'y r'tournelui chauffer le c*l et braser le fond sur le corps
J'y r'tourne
pier33- Age : 62
Bien l'bonsoir;
Il vat plus vite que le pif , qui lui est à la retraite
braser le fond sur le corps J'avais cru "" bai.er le fond de son corps ""
Hell'0
Just for fun
@+P!er33
Il est cabot ce Pif...
Just for fun
@+P!er33
pier33- Age : 62
Bravo Pierre! Ça vient petit à petit? A voir à présent, ce qu'elle va donner en vapeur.
Pour l'instant on dirait la lessiveuse de ma grand mère, alors tu pourrais en profiter pour faire ta lessive!
Je déconne!
Mais tu avances vite et bien.
Je déconne!
» Construction de chaudière verticale et roulage du cuivre
» Chaudière horizontale ou verticale???
» Réfection petite chaudière verticale
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» construction d'une chaudière
Page 2 sur 7
