probleme de direction
bonjour voici mon problème quand j utilise le gouvernail sans le moteur tout va bien tourne gauche droite quand je démarre le moteur le gouvernail tourne a droite et ne fonctionne plus quand le moteur arrête tout redeviens normal je ne comprend pas pourquoi cela se produit c est la première fois que j utilise un speed électronique je mie connait très peut ou pas du tous si vs pouvez m aides je serait très content merci a l avance
pierre60- Age : 64
Re: probleme de direction
si ton moteur est un moteur classique tu as dû l'antiparasiter , sinon fais le
tes fils de servos ne doivent pas longer les fils du moteur , les fils moteur d'un côté du bateau , les fils servos de l'autre .
Accus bien chargés , connections propres .
Ca devrait résoudre tes problèmes
probleme de gouvernail
tout est parfait mais je n aie pas de parasiter je vaia m informer pour en trouver un je te remercie pour ton aide je te reviens avec ca
pierre60- Age : 64
bonjour j ai regarder sur mon déplient du variateur et il parle de poser des capacitor est ce que c est la même chose que antiparasite
pierre60- Age : 64
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
merci atous pour vos conseil j ai trouver le problème c était tout simplement le j ai été dans un magasin de hobby il ma vendu un bec et ca n a rien changer mais j avait acheter un servo car je me doutait que s était lui qui allait mal et c e fut le servo cas PROBLÈME RÉGLÉ li ne me reste qu a aller naviguer
pierre60- Age : 64
tu as un lien internet de ton magasin * pour que l'on puisse voir ce qu'il a et à quel prix
* et d'autres liens aussi d'autres magasins canadiens , Québéquois ou non
bonne journée et bonnes navigations
» Après la propulsion, la direction! vidéo tuto
» probleme recepteur?
» Probleme radio
» problème de réception
» Poblème maquette LST CHELIFF
» Probleme radio
