Cerclage laiton pour chaudière
+6
jacques987
J-P Ducret
manjess
Erwan56
10 participants
Bonjour tout le monde!
Je profite des vacances pour avancer un peu sur ma chaloupe, et, je souhaite travailler sur la chaudière.
J'ai besoin d'isoler ma chaudière Maccsteam...mais auparavant j'ai 2 questions:
- quel type de peinture faut il utiliser pour la peindre?
- comment fabriquer les cerclages en laiton??
merci!!
Erwan
merci!!
Erwan
Erwan56- Age : 38
Re: Cerclage laiton pour chaudière
Salut la compagnie!
Pour la peinture, en cherchant bien, j'ai commandé de la Motip haute température (400 degrés), je pense que ca devrait aller.
Par contre, pour les cerclages de la chaudière, quelqu'un peut il me donner des indications?
Merci beaucoup!
Erwan
Merci beaucoup!
Erwan
Erwan56- Age : 38
Pour la peinture j'utilise de la "Julien 185013 Thermo 600°C Peinture haute température 0,25 L Noir" elle s'applique très bien au pinceau ou au pistolet.
Pour les bandes de laiton je les découpe directement dans de la feuille de laiton de 0.5 mm (dans n'importe quelle boutique de bricolage ou par correspondance chez Loctan ou autres).
Cordialement,
Cordialement,
manjess- Age : 56
Dur métier que d'avoir les lignes bouchées ! Que ce soit par le sable, les débris de soudure ou le cholestérol, une ligne, c'est fait pour se boucher!
Et je ne te parle pas de celles des toilettes!
Un filtre? Tous ceux que j'ai pu mettre, n'ont pas empêché le gicleur de se boucher quand il devait!
Faut dire qu'avec un gicleur 0.25mm , c'est petit. Même ceux qui sont sur les gicleurs de chalumeaux se bouchent.
Faut croire qu'il y a une malédiction sur mes gicleurs!
Alors pour palier le problème, je trempe dans le vinaigre d'alcool pendant 1 heure ou une nuit suivant l'heure de débaucher (et non pas l'heure de débauche qui vient aprés!).
Ensuite je rince à l'eau et bon coup de soufflette! C'est pas cher, faut y aller.
Finalement c'est propre et ça fonctionne bien. Mais si je laisse le canot 1 ans sans tourner, ça recommence.......................mais moins tout de même!
Le mieux que j'ai trouvé et qui va aussi bien pour la phase liquide? Un peu de coton hydrophile dans la ligne modifiée pour le loger.
Pour la peinture noire: je la prends chez AD. Ça tient même au niveau du coude extérieur . Pour le reste, en haut de la chaudière en sortie de foyer, il ne doit pas y avoir + de 150°C dans les bons jours, alors pas d’inquiétude. Quand à la température de la vapeur, si tu atteins 150 °C, c'est que tu vas bientôt la prendre dans la margoulette et je te conseille de revoir ta soupape! Mais là aussi j'en doute.
Concernant le laiton de GSB , j'ai aussi abandonné de l'utiliser dans le cerclage de chaudière. Il est épais, et casse dès qu'on veut le tordre.
Il est de plus en plus difficile de trouver du laiton de 0.5mm en bande de 8/10 mm , alors je demande au vendeur du magasin de bricolage de me refiler 1 ou 2 m de la ferraille à cercler les caisses. Ça se découpe au ciseaux , ça se travaille bien et c'est pas cher.
Faut savoir s'adapter en période pénurie...................
Merci pour vos reponses!
Ma question au sujet des cerclages est plutot d'ordre technique...comment est conçur la fermeture dez cerclages?
Erwan56- Age : 38
Il te suffit de regarder ce qui se fait sur nos chaudières, sinon, Pierr33 a un système qui n'est pas mal du tout.
Pour la bande de laiton pas de problème chez Tartaix 13 rue du Pont au Chou à Paris dans le 3 éme arrondissement, voir leur site.
Bonne journée.
J-Pascal
Bonne journée.
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
hello la troupe, je confirme chez tartaix, j'ai fais découper des bandes de 8 , 10 et 12 mm en laiton épaisseur 0.5 et 0.6 en longueur de 1 mètre pour un prix derisoire,
pour les fixations
voici ce que Francis fait, j'ai honteusement copié sur lui
pour les fixations
Pour la peinture, j'utilise depuis longtemps celle en bombe pour barbecue (pas celle pour radiateur) qui résiste parfaitement et présente un aspect satiné superbe.
Pour le cerclage la photo de Pascal explique tout.
Bonne construction.
Bonne construction.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Est il, utile, recommandé, voir conseillé de sabler avant peinture ?
Bien l'bonjour;
Oui et non ;
Oui , cela nettoie la surface du métal bien mieux qu'une brosse, mais moins bien que l'acide; Le top acide + sablage .
Non ,un coup d'acide et de brosse suffirait car tu isole le tout, et il n'y aura que les deux bouts du cylindre de visible .
Oui et non ;
Va faire chaud! Vivement qu'il pleuve!
Bon, on reprend du service! Un peu mou du genou les Vaporistes en ce moment!
Pour répondre à Camerone, mon opinion est la suivante. Tu en fais ce que tu veux, c'est cadeau!
Sabler ne présente aucun intérêt, puisque ta chaudière est propre , sans peinture et sans rouille.Juste les résidus de brasure à éliminer.
Tremper dans l'acide est une méthode que je vois ici et là au prétexte que c'est efficace J'en connais même un qui utilise de l'acide sulfurique!
Pourquoi pas chauffer l'acide en plus que ça crée des "pin holes" dans la brasure.
Alors avant d'en arriver à cette extrémité, il faut savoir que l'acide n'a aucune réaction sur le cuivre, et qu'il ne sert donc à rien.
Par contre et c'est là que le bât blesse comme dit l'âne du Poitou, il en aura sur l'argent de la brasure qui s’oxydera. C'est pas bon.Du moins à mon avis! Et je le partage.
Ta chaudière brille et tu te dis que tu as bien fait de tremper ta chaudière dans l'acide, et puis, ............................... tu fais ce que tu veux , c'est ta chaudière et ton problème.
La méthode douce la plus efficace? Bien mieux que l'acide même dilué. Va acheter 5 litres de vinaigre d'alcool (.03€/L) et laisse ta chaudière dedans pendant le temps du repas.
Quand tu reviens, tu rinces à l'eau fraiche et tu verras comme toutes les scories de la brasure sont au fond de ta cuvette .
Ta chaudière en tiendra compte dans le futur et te rendra de nombreux services sans soucis pendant plusieurs générations.
Tu remercieras le Forum qui réfléchit pour te rendre service et tu seras fier de dire à tes petits enfants que tu as fait parti des "Blue Winners"!
Mâtin! Quel Forum!
Allez! On se réveille!
ps: dernière question: quelle est la composition de ta brasure?
Mâtin! Quel Forum!
Re ;
" dernière question: quelle est la composition de ta brasure? " Ben, Yves , j'aurai posé cette question avant de répondre
Brasure argent 6%
Pas d'effet sur l'argent, non plus.
Si quelque chimiste pouvait nous en dire plus, ce serait bien!
Message pour KBIO : salut, je t'ai mis un message perso...
A bientôt
Tutus
A bientôt
Tutus
TUTUS- Age : 86
J'ai découpé les cerclages de ma chaudière dans une douille d'obus a la fraiseuse avec une fraise scie.
maximus 94- Age : 76
C'est du beau boulot, propre et soigné!
Mais faut trouver le bon calibre.
Bien l'bonsoir;
C'est de la bombe
C'est de la bombe
» Chaudière pour Mississippi
» cuvette laiton pour aerateur
» Solution pour faire un placage de Nickel sur du laiton
» Une chaudière compacte pour Charlotte
» eau pour chaudière
