SNSM 118 au 1/10 eme
motalo
bonjour à tous , j'ai attaqué la construction de la vedette SNSM 118 au 1/10 eme su[img][/img][img][/img]i[img][/img]v[img][/img]ant plan MRB , ça change un peu des chalutiers
pour le Kiern Mor je n'avais pas fait de photos de la construction, là je prend le temps d'en faire et je viendrais alimenter ce poste au long de sa construction, première étape lecture du plan au 1/12 eme calcul des dimensions au 1/10eme découpe de la quille en CTP10 mm et des couples en 5 mm (oui j'ai décidé de faire plus léger cette fois-ci, parce que 45 kgs pour le Kiern Mor )
montage sur le chantier et réglage des équerrages , traçage rablure et double latte de pré-cintre cet après midi[img][/img]
motalo- Age : 70
Re: SNSM 118 au 1/10 eme
Attention à l'étrave car malgré que la vraie SNSN118 soit en bois, l'étrave est une lame de rasoir( presque) j'ai une photo prise à l'atelier ( CERO)où le bateau est en réfection avec la coque à moitié poncée. Je la retrouve et la mets sur ce post
merci, cousinhub
beau travail de bordé sur la vraie
pas d'inquiétude, le bloc avant est surdimensionné et non dégrossi, justement à cause de flou sur le plan qui ne donne pas vraiment les courbures original, il aurait fallut des coupes horizontales j'en ai créé 2 il sera retaillé une fois la coque complètement bordée et la quille sera affinée
en tous cas , merci pour ces photos ça m'aide bien , Bertand m'avait envoyé 79 photos de la vraie sur tous les angles mais je n'avais pas la proue
Patrice
Patrice
motalo- Age : 70
C'est de l'humour ?...les modèles de SNSM ne courent pas les rues...
Ma remarque ne visait pas la qualité mais la quantité
En fait je réagissais à l'affirmation qu'on ne voit pas souvent de vedettes de la SNSM
Ok,on est vous êtes français... et chauvins (c'est rien de le dire) mais il faut reconnaitre que les MLB britaniques et ricains sont bien plus rares sur "nos" les plans d'eau (sauf en GB et en US, of course) et en plus ils ont plus de gueule!
Ok,
salut à tous, [img][/img][img][/img]
bon, après masticage (résine époxy +charge micro-ballons socomi) et ponçage, 3 fois, aujourd'hui mise en place tissu de verre 86 gr/m2 qui me parait idéal pour cette vedette, sur lechalutier j'avais mis du 45 gr/m2 mais là les couples étant en 5 mm et la quille en 10 mm je plussois pour la solidité ( au cas ou) n'est ce pas Albatros !!!
cet après midi opération résinage ( résine 5550 socomi+durcisseur lent+diluant) sur tissu première couche
motalo- Age : 70
bonjour,
hier application de deux couches d'apprèt pour mieux voir les petites imperfections qu'il y a encore et aujourd'hui ponçage au papier plus fin , en fait la toile de verre en 86 grammes s'imprègne beaucoup moins bien que la 45 grammes et j'avais des bulles à certains endroits que j'ai été obligé de poncer ,
j'ai ensuite repassé 2 couches de résine époxy puis reponcé
motalo- Age : 70
laisse une ligne entre ton texte et l'adresse de l'image
puis deux lignes avant le prochain texte
j'ai rectifié , c'est plus clair
bonjour à tous et meilleurs voeux pour ceux à qui je n'ai encore rien souhaité
voici trois photos de l'avancement de cette vedette SNSM 118
il est vrai que depuis début décembre je n'ai pas foutu grand chose, mais bon là il faut s'affoler le minou car j'aurais voulu la présenter à notre salon de Limoux 11300 le 16 avril, bon ça ne sera pas terminé mais au moins présentable
[img][/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
motalo- Age : 70
salut à tous , non je ne suis pas en hibernation , je bricole toujours , là j'avais le bassin de démonstration du club à finir pour l'expo de Limoux le 9/10 avril, bon ça c'est fait bassin démontable en 12 morceaux et bache de 66 m2 , bassin monté... 10 m x 5 m
un peu de nouvelles de SNSM 118 et quelques photos, ça avance doucement
motalo- Age : 70
» SNSM 153 DZ
» SNSM 2000 - kit cap maquette
» Bateau de la SNSM
» conseil sur motorisation snsm 118 1/10
» Plan SNSM
» Bateau de la SNSM
» Plan SNSM
