Arbre d'hélice, roulement
question simple : avez vous déjà utilisé des roulement à aiguille pour vos arbres d'hélice et tube étambot.
et tant que je suis sur le sujet, quelle acier utilisez vous pour vos arbres : acier de base (rouilles?), inox (pas facile à trouver et à travailler avec materiel de base!), laiton (trop tendre?)...
merci à vous
merci à vous
Re: Arbre d'hélice, roulement
oui j'ai déjà utilisé des roulements à aiguille, je les ai viré.
ils ne tenaient pas la vitesse et ils rouillaient malgré le soin que j'en prenais.
Maintenant palier téflon ou bronze auto lubrifiant, pour les basses vitesses ( hors off-shore ) l'acetal est bien car on peut dire qu'il est auto lubrifiant dans l'eau. Ce sont les paliers noirs que l'on trouve sur les transmissions du commerce.
pour les arbres j'utilise du stub. Si tu n'as rien pour fileter correctement bien centré achète une transmission du commerce.
Sur le Toirette j'ai un arbre laiton 6mm sur paliers laiton et le tube rempli de graisse.
Le tube est fait maison dans du tube cuivre de 12.
Voila en ce qui me concerne.
A+P
A+P
C'est vrai que pour le nombre d'heures de service prévisible l'arbre laiton (4-5 ou 6) suivant la taille du "monstre" suffit bien (sauf...bien sûr! pour la vitesse..)
Amicalement
eric nl
Amicalement
eric nl
Ok, merci à vous pour ces réponses.
le projet, est un remorqueur (il faut que je me prenne par la main pour poster un sujet dans la bonne rubrique)...
Donc en gros, l'arbre ne sera pas soumis à des vitesses trop fortes... loin de là.
il y aura 2 arbres.
l'utilisation dans l'eau sera très très épisodique (je suis plus constructeur que piloteur )
Je pense donc que je vais m'orienter vers un axe en laiton de 5 (futures hélices laiton quadripales)
Par contre, je ne trouve pas de palier en téflon ou acétate. Je ne trouve que des paliers en bronze chez Conrad. J'imagine que ceux en "plastique" sont moins chers!
Quant au palier laiton, je ne pensais pas que c'était possible (fabrication maison?)
Je me pose d'ailleurs une question ; comment fixer ces paliers?
- bloquer avec une vis
- bloquer avec une bague d'arrêt?
merci encore
sinouhet
il y aura 2 arbres.
merci encore
sinouhet
les paliers peuvent être "maison" ou "copain" et en laiton (les puristes hurlent mais ça va bien) et simplement collés (araldite pour moi)ou emmanchés serrés. Penser à un graisseur (tube soudé)
Attention avant de choisir l'axe d'être sûr de trouver l'hélice compatible soit filetée soit alésée lisse et vis blocag
Amicalement
eric nl
Amicalement
eric nl
Mes paliers sont soudés à l'intérieur du tube.
je pense que le bronze est préférable au laiton, question de principe mais si c'est pour un usage épisodique, no problémo.
Coucou de Lagaffe,
Confirmation pour les roulements, ne pas utiliser.
- A aiguilles, le diamètre extérieur sera trop grand (nécessité de mettre une bague sur l'arbre d'hélice car le laiton ou l'inox ce n'est pas assez dur, et aussi une bague dans le tube. C'est vendu avec le roulement). Sans compter le joint d"étanchéité indispensable.
- A billes normal, nécessité d'un joint d'étanchéité.
- A billes inox et étanches, ils n'ont d'inox que le nom et d'étanchéité qu'approximative.
Ça se termine donc par du palier lisse, facile à fabriquer et à remplacer.
OK, merci à vous pour vos réponses.
Je vais soit tenter de réaliser des paliers en téflon ou acétate (ou bien en acheter, mais je n'en trouve pas!!), soit me procurer des paliers en bronze...
--Message edité par sinouhet le 2009-06-29 09:
du téflon il y en a partout! regarde discrètement la planche à découper dans la cuisine ( chut )
Les planches à découper plastiques sont soit en polyethyléne, soit en PVC.
D'ailleurs une planche en Teflon ne présenterait aucun avantage, à part un prix élevé.
droopy
droopy
bon ben j'ai dis une ânerie.
Méa coule pas. Méa maxima coule pas.
je laisserais donc ma planche de cuisine en bois tranquille...
A+ sinouhet
A+ sinouhet
» Cage de roulement en résine
» Un bateau en bois d'arbre
» Quid du roulement à bille sur un moteur vapeur?
» L'arbre et son hélice ..
» Arbre d'hélice
» Arbre d'hélice
