compatibilitéd'un décodeur robbe multiswitch 16 n° 8369 avec recepteur carson reflex multi pro 2.g4
je viens de passer a la 2g4 14 canaux
ma question : serat il possible de relier le récepteur carson 2.g4 a un décodeur robbe 8369
pour alimenter des relais inverseurs de polarité robbe n°8443
L'ensemble commandé par un inter manuel de la radio
merci
merci
jacmal- Age : 90
Re: compatibilitéd'un décodeur robbe multiswitch 16 n° 8369 avec recepteur carson reflex multi pro 2.g4
Sans connaître le décodeur ni la radio je dirais que s'il s'agit d'une radio programmable la compatibilité est fort probable, car un décodeur ne fait qu'exploiter la largeur d'une ou plusieurs impulsions de canal.
je ne pense pas que cela fonctionne.
les voies de la carson ne pourra pas faire fonctionner ce décodeur car il s'agit d'interrupteurs à 3 positions ou 2 positions neutre + 2 positions extremes dans le cas d'un servo
par contre tu peux utiliser ce type de module
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4685-module-cti-ps16o-commutateur-16a.html
fabco- Age : 70
pour repondre a lagaffe cette radio carson 14 canaux uniquement manuelle 2 manches 4 voies le restes des inters
avec la futaba f14 je pilotait en partant du recepteur futaba 8 canaux le décodeur robbe multiswicht 16 8369 8 canaux qui me pilotait un relais inverseur de polarité robbe 8443
Reponse a fabco
bonjour je retombe dans les mêmes travers avec cette radio de dépense 40,00€ par fonctions
pompe, grue montée grue descente ancre montée descente
grue rotation droite gauche
la finance serait possible mais ou trouver la place pour loger les petites miniatures de modules
je pense que me voila encore embarqué dans un flot d'ennuis
merci
Reponse a fabco
merci
jacmal- Age : 90
Re:question
trouver des relais inverseur de polarité pouvant etre piloté par un inter de la radio carson et de son recepteur l
jacmal- Age : 90
J'ai en stock un module 7 canaux fonctionnant avec l'action d'un manche de toute radio.
MP si intéressé
MP si intéressé
Bonjour.
Le problème est qu'il faut pour ta grue "monté/descente" trois positions pour les inversions de tension:
-La position "neutre"
-La position "monté"
-La position "descente"
Je ne suis pas certain qu'avec un "multi-switch" ce soit le plus simple car il faut inverser les "zero" et les "+".
Pour moi il y a deux autres solutions:
-1-Un servo moteur commandant 2 micro-switch bipolaire (commande classique) par le biais d'un inter 3 position de ta radio.
-2-Un servo modifié dont le moteur est utilisé pour la descente et la monté, moteur géré par l’électronique du servo commandé par le biais d'un inter 3 position de ta radio.
Il en est de même pour la rotation de la grue.
Pour ce qui est de la pompe, il te suffi d'une simple commande tout ou rien commandé par un switch.
Je ne sais pas si mes explications sont bien claires...
RE;Pour moi il y a deux autres solutions:
Des inters j'en ai 10
5/ 6 en trois positions
4/5 oui/non
sacrifier des servos pas de problème des swichts mini j'ai
mais il faut monter cela sur une platine
hé ou loger cela dans mon usine a gaz
une pompe a eau peut etre commandé en 12 v 7ah en direct dans relais?
oui un radar l'éclairage
je me retrouve avec un treuil de chaine d'ancre la grue du canot monter/descente -rotation d/g
vaste programme et peut de place
4/5 oui/non
jacmal- Age : 90
Pour la pompe, si la consommation est inférieure à 16A, tu peut passer directement par un switch comme le propose Fabco. Ce sont des platines qui mesure environ 15mm X 15mm (c'est très petit)
Pour la grue et les ancres je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais une électronique de servo pour commander directement tes moteurs me semble le plus simple et ce qui prend le moins de place.
A voir...
A voir...
RE: bonjour
votre solution module conrad me semble la plus favorable
- 1 il me faut une alimentation de la pompe a eau 12v le module lui 4,8 a 6v
-2 pour cette pompe il me faut aussi une inversion pour vider le circuit apres utilisation
pour les autres animation radar projecteur balayage, treuil de chaine d'ancre la grue de canot 6 v cela semble bon
la manip des lances par les canaux manches restant
jacmal- Age : 90
Bonjour jacmal
Ce type de "coupleur" de fonction peut t'il convenir ?
C'est rené qui me les a "copier" je pense qu'il dois avoir les moules pour les refaires
pour le boutons poussoir je ne me suis pas cassé la tête, je les ais commandé directement en chine
Attention pour le module conrad.
4.8-6v c'est pour l'alimentation du module via le récepteur.
mais il peut couper un périphérique de 5 à 24v par le transistor donc pas de souci pour la pompe.
fabco- Age : 70
RE: merci
donc en pratique pas de soucis sauf qui faut alimenter le module en 6 v
merci il faut m'excuser je suis nul dans vos connaissances électronique
je vais attendre la réponse de pioupiou sur son coupleur ?
bonne journée
bonne journée
jacmal- Age : 90
Pour l'alimentation du module c'est comme un servo, il suffit de le connecter sur le récepteur.
Ce n'est pas obligé d'alimenter le récepteur en 6v , 4.8 suffit
Le 6v permet tout simplement d'avoir plus de puissance au niveau des servos.
fabco- Age : 70
Bonjour jacmal
Avec ce type de coupleur tu fais deux fonction sur un seul servo avec (éventuellement deux voltage différents)
1/ Tu peut utiliser un interrupteur "momentané" (par exemple une sirène) d'un coté
2/ et de l'autre un interrupteur "permanant" (des feux de positions)
En un mot comme en 100 tu peux utiliser sur le même support deux fonction complètement différente avec deux voltage.
Par contre j'ignore le "gabarit" de ton bateau vu que mon ocepa fait 1,m60 de long, je n'ai donc pas de problème d'encombrement.
Re : véritablement vous êtes tous sympas j'ai compris avec beaucoup de retard question d'âge le fonctionnement de ton coupleur avec 2 ptits swichits il serait possible de faire pareil
je vais m'en tenir a la solution des modules conrad une histoire de 100,00€
mon soucis étant la place 2 batteries plomb de 6v tous un tas de tuyaux faisceaux électriques les moteurs pompe des lances treuils ou loger le tout
encore merci a tous
encore merci a tous
jacmal- Age : 90
Sinon pour les accus tu peux prendre des NiMh , plus léger et encombrement réduit.
fabco- Age : 70
oui certainement cela me donnera de la place mais la perte en charge pour la ligne de flottaison
dit moi combien d'ampères les 2 6 v plomb sont en 7 ah
j'ai beaucoup de fonctions 2 gros moteurs etc....
jacmal- Age : 90
Il faut se méfier des batteries au plomb et bien lire les caractéristiques.
Ce n'est pas parce que c'est écrit 7A que tu vas pouvoir les tirer pendant 1 heure en continu.
L'autonomie ne sera que de 40 minutes sur une batterie neuve.
voir lien
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250808-da-01-ml-Yuasa_Bleiakku_NP7_6_de_en.pdf
poids d'une batterie 6v 7A environ 1.32kg soit pour 2 2.6kg
Par contre en NiMh l'autonomie sera plus grande.
cas d'un accus 9Ah avec un courant continu de 9A on est pas loin de 55 minutes
poids d'un élément 170g soit pour 12V 1700g
le prix est bien sur plus conséquent mais il y a aussi qualité et qualité.
Je pense avant de choisir la capacité qui te convient, il faudrait essayer de déterminer la consommation de tous tes éléments.
Il faudrait également connaitre le poids exact de la maquette en état de marche.
On s'éloigne du sujet du départ mais bon cela est à prendre en compte également.
voir lien
fabco- Age : 70
ecoute je ne cherche nullement a naviguer durant une heure 10/ 15 minutes le grand maximum donne moi aussi ton avis sur les commutateurs 7 canaux si je dois faire une commande conrad
merci
merci
jacmal- Age : 90
Tu sais 10 minutes c'est vraiment peu.
Je ne vois pas l'intéret de faire pleins d'animations pour si peu de temps.
fabco- Age : 70
Bon a vrai dire je ne sais pas je m'amuse avec mes bateaux mais jamais durant 1 heures
dit moi quel type d'accus NIMH en 6 v et nombres amph
jacmal- Age : 90
Bonjour Mr. le spécialiste
Moteur 2 robbe navy-kompakt tension alim 6-9,6 v
courant àvide à 9,6v : 1,4a
courant en charge çà 9,6v avec hélice de vitesse de 45 envir 5,5a
alimentation
accus à charge rapide 5-8 élem 1,2-1,8 ah briévem 10 éléments
accus plomb à partir de 3 à 10 v briévem maxi 12v
moteur treuil, mouvement grue radar , projecteur balayage, sont des mini démultipliés 6 v
le moteur pompe à eau lui en 12v en gros 1 speed 350/400
alimentation
jacmal- Age : 90
bonjour jacmal,
Les différents plans de montage que tu as posté sont identiques sur erreur de ma part ?
Actuellement est-ce que tu disposes de tous les éléments, modules électroniques, moteurs, ampoules, HP qui date des années 1980?
Mise à part la pompe tous les autres commandes peuvent être alimenté en 6V.
C'est bien cela .
Pour les 2 lances à incendie:
tu as besoin d'un servo pour la rotation et un servo pour l'inclinaison mais la commande se fait en proportionnelle grâce au décodeur 4 + 4 ( 4 proportionnelles potentiomètres + 4 tout ou rien
switchs )
Avec ta radio cela va poser un problème, tu ne pourras pas avoir les actions proportionnelles.
Les servos n'auront que 3 positions 2 extremes + neutre
Pour les autres fonctions, elles sont commandées en tout ou rien.
J'ai un catalogue des années 1988 Robbe, le poids de la maquette serait de 9kg en état de marche.
a bientôt
C'est bien cela .
switchs )
a bientôt
fabco- Age : 70
» carson Reflex Stick Multi Pro14 canaux
» Comment remplacer un switch par un potentiomètre sur la radio Carson Reflex Stick Multi Pro 14 ?
» Multiswitch decodeur
» Sens de branchement sur récepteur et décodeur
» Récepteur ROBBE 72 Mhz TERRA
