pascal et son projet flash
+5
Zéphyrin
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pascal et son projet flash
scyllias91 a écrit:Coucou,
Personnellement mon problème de pompe est plus lié à l encombrement dans un bateau qu'a un disfonctionnement.j arrive à assurer 8 bars en continu avec une pompe électrique voir vidéos sur mon post enuite ce qui se complique se passe dans le serpentin.
Dans un premier temps ,il faut trouver comment vaporiser la quantité d eau souhaité de façon stable dans le serpentin,la pompe vient après.
La pompe à engrenages offre pour moi le meilleur ratio complexité puissance encombrement.
Reste à confirmer par des essais.
Ici un lien pour aider à dimensionner l'ensemble
http://www.tlv.com/global/FR/calculator/steam-pipe-sizing-by-velocity.html#
Pour éviter qu'il y ai trop de perte de charges qui limiteront l'écoulement de vapeur -> mauvais résultat et surchauffe du tube vaporisateur ....
Cela permet de choisir au mieux ( moins pifométrique) la pompe en fonction du diamètre et de la longueur du tube de vaporisation. Vu le prix des pompes, ça vaut peut être le coup de se gratter un peu les neurones ???
Chacun fait comme il veut. L'approche empirique fonctionne bien si on a beaucoup de chance ou alors il faut avoir du temps et de l'argent !!!!
A vous de voir .....
http://www.larobinetique.com/media/pdfaidemem/page35.pdf
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/distribution_vapeur_saturee_humide_basse_pression.htm
http://www.envirofluides.com/contents/fr/d1909_vitesse_fluides.html
charly 57- Age : 64
Hello Charly,
Merci pour ces liens très intéressants, ils permettent de calculer un débit de vapeur en fonction du diamètre du tuyau ou calculer le diamètre d'un tuyau en fonction d'un débit donné mais ces calculs ne sont valables que si le tuyau est parcouru uniquement par de la vapeur. En flash steam le problème est beaucoup plus complexe car au départ on introduit de l'eau dans le tuyau, celle-ci se vaporise sur une certaine longueur qui dépend de nombreux facteurs (taux de chauffe, débit d'eau, quantité de vapeur utilisée, etc.). En modèle réduit on peut facilement procéder par expérimentation sans engager de frais exorbitants. Par exemple : avant d'investir dans une pompe d'un modèle donné on peut avoir une bonne idée du débit d'eau nécessaire en alimentant le système à l'aide d'un réservoir sous pression.
Les modes de calculs proposés dans les liens restent de toute façon très utiles.
JPA- Age : 73
Tu as parfaitement raison. Je pense que ces liens permettent de définir les limites à ne pas franchir : diamètre trop petit et longueur trop longue pour le fluide en vapeur.
Pour la partie en eau, la vitesse sera beaucoup plus faible et ne devrait pas poser de problème.
Il est certain que l'on a du mal à estimer les débits vapeur nécessaires au modélisme et il y aura donc toujours des approximations et compromis à faire.
charly 57- Age : 64
Page 2 sur 2 • 1, 2
» essais flash-steam et semi flash-steam
» du flash steam en général.........
» Un peu de littérature sur le flash steam.
» Flash steam c'est parti
» Flash Steam expliquée.
Page 2 sur 2
