Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
+19
Alexandre
motalo
Calor
pirate
Pierre Harley-Davidson
Manu 1er
mohamed mohamed
pipr
23 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
Salut.
La crémaillère entraine la partie rectangle sur laquelle il y a les 2 rouleaux.
Ca permet d'étaler les câbles ou autre sur les grosses bobines de façon régulière.
Désolé pour les termes, j'suis pas marin.
Quand on met le moteur du treuil en marche, les deux poupées extérieures tournent en permanence. Lorsque l'on veut faire tourner l'un ou l'autre des tambours enrouleurs il faut d'abord stopper le moteur, craboter (embrayer) à l'aide des leviers, desserrer le frein et remettre le moteur en marche. Les freins à bande sont actionnés par les deux volants extérieurs. Le volant du milieux sert à manoeuvrer le chariot équipé des deux rouleaux, par l'intermédiaire de la crémaillère. Ce chariot se déplace à droite et à gauche, il sert à guider les funes (câbles) afin qu'elles s'enroulent régulièrement sur les tambours sans que les tours se chevauchent. En pêche les tambours sont débrayés et immobilisés uniquement par le frein à bande qui sert de limiteur d'effort. Si le chalut croche dans le fond le frein glisse, il est alors temps de faire demi-tour avant qu'une vague ne coiffe l'arrière et fasse couler le bateau.
J'ai oublié de dire le plus important : la réalisation est particulièrement réussie avec des détails bluffant comme les chaînettes sur les leviers de crabotage.
Encore bravo
Encore bravo
Merci à tous pour vos explication, ça devient un peu plus clair pour moi.
J'ai recherché plein de photo de treuil pour essayer de comprendre le fonctionnement mais rien de mieux que de poser la question sur le forum.
La photo vient de ce site :http://www.metabricoleur.com/t252-travailler-les-metaux-a-la-defonceuse
Sur ce site, Ils font des choses super sur ce site, le treuil est fonctionnel. Ça ne sera pas le cas pour moi mais je cherche à faire une réalisation proche de la réalité.
pipr- Age : 68
Bonjour pipr
Un boulon 6 pans, tête de 0,6mm de diam
Se n'est pas une plaisanterie ! !
J'espère qu'il ne t'en faut pas 200 ! ! ! !
Salut les Copains, salut Pipr
".....comment puis-je représenter les boulons de fixation de la structure sur la bande du bas qui fait 2mm de largeur...."
Tête d'épingle, petit clou en laiton voir chez : l'Octant, magasin d'art créatif, bricotruc .....
Bien partit le treuil ...
A plus
A plus
Calor- Age : 61
si vous cherchiez dans les liens il y a plusieurs adresses pour trouver des boulons et des rivets .
Tapez boulons ou rivets
OK merci à tous
Pour les boulons, j'ai trouvé ça :http://www.greenstuffworld.com/fr/111-profile-hexagonale
j'ai encore besoin de vous pour comprendre comment fonctionne tout ça.
C'est à dire le treuil, avec ses poupées l'enrouleur, les panneaux ect..)
Je découvre la pêche au chalut avec cette maquette donc excusez mon ignorance mais j'ai bien comprendre avant de réaliser.
Comment se passe le lancement du filet etc..
Merci d'avance.
Pierre
OK merci à tous
Merci d'avance.
Pierre
pipr- Age : 68
Pour ce qui est de la micro visserie je commande ici:
http://www.rbmodel.com/index.php?action=products&cat=c_mt
ou pour la france ici:
https://micro-modele.fr/fr/29-vis-a-tete
boss- Age : 70
Bonjours,
Bon j'en reviens à mon treuil.
J'ai assemblé les premières pièces pour voir.
J'ai simuler les crabots avec un petit morceau de tubes en laiton
Par contre je viens de m’apercevoir que mon cache est complètement de travers.
Il va falloir que je recommence. Je ne sait pas si je le fait toujours en fer ou en plastique il faut que j'y réfléchisse.
Une question pour la suite, quand j'aurais toutes les pièces, il vaut mieux peindre assembler puis vieillir ou peindre, vieillir et seulement après assembler ?
Merci pour votre aide.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
Il faut vieillir après assemblage puisque le vieillissement est fonction de l'usage et de l'usure qui en découle
Si une coulée de rouille se fait sous un boulon, il faut que le boulon soit en place pour voir où sera la couleur, etc etc
Ok merci Albertus, je ne connaissais pas du "cerne relief".
Je vais regarder ça pour savoir où en acheter.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
cela se vend en magasin de fourniture beaux arts ou loisirs créatifs
L'idée n'est pas de moi. Extrait d'un article sur NavimodélismeRC :
La représentation d’un cordon de soudure convaincant pose problème. Sébastien Deprez modéliste en Picardie propose une solution bluffante sur la réalisation de sa barge, en utilisant un produit pour artistes, le Cerne Relief de Pébéo.
Présenté en tube doté d’un long bec applicateur, ce produit se dépose en fin cordon et adhère sur toute les surfaces habituelles (bois, résine, PVC, carton+G4 etc)
https://www.geant-beaux-arts.fr/cerne-relief-pebeo.html
J'avance petit à petit sur mon chariot guide câble.
Voici quelques photos.
C'est pas parfait, certes, mais je suis assez content du résultat. Un peu de mastic ou de cerne relief (conseillé par Albertus pour imiter les cordons de soudures par exemple) et ça devrait le faire.
Ce chariot est mobile, il glisse sur le rail. Prochaine étape la peinture avant la mise en place définitive.
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
Ça y est, mon treuil est terminé. Enfin dans la version sortie de chez le fabricant. :D
Plus tard, il faudra le patiner comme tout le reste. D'ailleurs je commence à me renseigner sur les jus et autre poussière de rouille.
Mise en place sur le bateau (non collé)
Voila pour aujourd'hui.
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
Si le treuil n'est pas fonctionnel, tu devrais déjà y enrouler du (pseudo) câble fait de ficelle torsadée peinte en Humbrol 27003 metalcote
» Boulogne-etaples de Billing Boats
» rénovation d'un boulogne étaples
» Chalutier Boulogne Etaples 1/10
» Construction du boulogne Etaples
» Encore un Boulogne Etaples
Page 8 sur 9
