construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
+11
papi45
Boulon
Manu 1er
pirate
Loulou
15 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour a tous , comme promis a cameron , j ouvre mon propre sujet sur la construction de mon chalutier ,
pour avoir vos conseils , remarques , trucs et astuces pour mené a bien se chantier ,
qui pour moi est une premiere avec un plan
Pour commencer , j ai reproduit les couples ainsi que la quille sur du papier cartonné ,
que j ai ensuite transféré sur de contre-plaqué de 5 mn
petit soucis avec la photo je tacherais de la changer .bizarre ,bizarre .............
Pour la quille je l ai reproduit 2 fois , un côté gauche en 5 mn et un droite en 5 mn ,
par la suite je ferais l empreinte du tube étambot en ø 6 mn sur les deux côtés intérieure de la quille .
reste plus qu a découper tous sa a coup de tronçonneuse
et faire un montage a blanc .
@ : cameron si tu me lit , j ai vue sur ton sujet que tu avais fais des entailles sur le haut des couples côté de la coque ,
il faut que je regarde sa sur le plan , je n avais pas remarquer , il vas falloir que je sois plus vigilant au petits détailles
sur se a bientôt pour la suite
Loulou- Age : 52
Re: construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Salutation à toi loulou
quel plaisir de voir un nouveau atlantis en cour de construction, camerone à fait un beau modèle il te donnera de bon conseils
par contre pourquoi faire ta quille en deux plaque de cp de 5 mm ? Ça ne serai pas plus simple de la faire directement en 10mm ?
pirate
pirate
pirate- Admin
Bonjour pirate, je ne pense pas sa me fait juste un coup de lime queue de rat ∅ 6 pour mettre le tubes étambot, les 2 partis sont déjà coupe, il me reste juste certaines parties à poncer pour avoir à peut près les mêmes la finition se feras après collage.
A bientôt pour la suite
Loulou- Age : 52
Bonsoir à tous , après découpe et ajustement de la quille et des couples, du coup de lime pour l étambot et le tubes de chaumière , j aurais voulu savoir qu elle était la profondeur de la rablure, merci
Loulou- Age : 52
bonjour a tous , quelque ptit new , quille collé avec tube étambot et tube de chaumière en place , couples ajuster sur la quille reste juste a collé tous sa et ajuster avec la râblure et poncer les angles des couples pour commencer le lattage
petit question , j ai se moteur en ma possession un 950D serie re 385 motor
mfa 1.6como drills
que je veut mettre avec une helice de 60 en tri pales on ma dis que se serais parfais mais que me faut il comme variateur ?
moi j ai trouvais sa helicoracing
http://helicoracing.com/epages/box7044.sf/fr_CA/?ObjectPath=/Shops/box7044/Products/ar0352
conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1399921/Rgulateur-de-vitesse-brushed-Reely-WP40-180-A-12?queryFromSuggest=true
et pour l équipement sonore je vais prendre sa puisque apparemment sa fonctionnent plutôt bien sur les vidéos de lgnue13
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/225223/Module-de-bruit-de-moteur-diesel-Conrad-Electronic?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/196967/Kit-CMS-corne-de-brume-de-bateau?ref=list
pour le haut parleur j en ai plusieurs mais comment savoir si se sont des 4 ou 8 ohms
merci d avoir lu et pour vos réponse
mfa 1.6como drills
conrad
Loulou- Age : 52
SPEED PROFI 40 R
moi je n ' utilise que ce variateur depuis ......................................j' en ai cramé qu'un seul par ma faute (inversion +-) vexant compte tenu de mon ex travail !!
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFj4KNxYDRAhVkCsAKHWnOBzMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FGraupner-7196-Speed-Profi-40R%2Fdp%2FB0037Y5F7E&usg=AFQjCNG30apV2EXZKwL4VKP4UcwvkdJkzw
sur le MARLIN 860 qui est quelque part sur le forum ,
j' ai une hélice de 60 avec ce moteur et un speed profi 40
sur le Clarisse Speed profi une hélice de 120 un tout petit moteur et une démultiplication 1/3 par courroie
speed profi sur le Wilanne avec 2 moteurs de trottinettes et hélices de 80
etc.................
depuis que je réducte mes moteurs ce n ' est que du bonheur , j'aurais dû le faire depuis 40 ans .
ok , merci Michel , j espère que tu n a pas piquer les trottinette a tes petit enfants
Loulou- Age : 52
C'est pas tube de jaumière ???
Nouveau message par Loulou Aujourd'hui à 14:25
Oupsss !!!!moi et le vocabulaire marin, vas falloir que je m y mette 8-) , merci Bertrand
Loulou- Age : 52
Bonsoir à tous, les petites avançaient du soir le lattage de la partie basse de la coque est fais et découpent des jambes de fixations des couples, prochaine étape pose des baguettes pour le collage et pose des jambettes de pavois pour finir le lattage long et fastidieux pour une première, encore beaucoup de progrés à faire
Loulou- Age : 52
pour les poulies des chapes, connais tu cette astuce ?
http://navi.modelisme.com/article840.html
bonsoir LOULOU
une critique gentille .
Tu peux mieux faire j'en suis certain . Lis bien tous les sujets et surtout prends ton temps . Tu es bien parti alors ne gâche pas tout en te précipitant .
N'hésite pas à demander de l'aide , on est là pour t'aider .
JP
JP
Merci Albertus pour le lien et t inquiet pas gazoul je prend mon temps.
Loulou- Age : 52
Pour les réas, au début je mettais du rondin de bois dans le mandrin de la perceuse, une lime queue de rat et zou !
Après j'ai vu que sur les tringles à rideau il y a souvent des petits réas en plastique qui sont très bien fait :-)
Pas mal l'astuce des rondelles cuvettes, mais pourquoi utilisé du bois pour le reste, alors qu'il est bien plus simple d'utiliser du métal brasé à l'étain pour de grande échelle, ou simplement plier pour de petite échelle ?
Manu 1er- Age : 45
Hello Manu
Si j'ai utilisé du bois, c'est une question d'épaisseur à respecter pour les côtés et le dessus de l'étrier.
Les chapes n'étant pas fonctionnelles, l'étrier ne soutient que le panneau de chalut suspendu au crochet du portique
Slt à tous, petit New sur mon chalutier le pavois et fini et la coque est resiné fibré reste plus qu a poncé et enduit de finition
Pour le portique sa avance bien aussi
J ai des petites choses à modifier et d autre à refaire comme les volants sont pas top au niveaux de mes soudure....
Bonne fin de week-end
Loulou- Age : 52
Bonjour à tous, je vois que pas mal de monde passe mais personne ne laisse commentaires, soyer pas timides je prendrais les remarques bonne ou mauvaise de façon constructive pour ma prochaine construction
Loulou- Age : 52
Pas grand chose à dire, mais tout de même superbe travail et bon courage pour la suite...
boulon
Boulon (que je salue) a dit ce qu'il fallait.
J'ajoute que j'apprécie particulièrement le profil, l'allure, le rendu de la coque.
Le portique arrière promet.
Une conclusion ? Bravo, continue, nous attendons les images de la suite de la construction.
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
» Construction du chalutier l'Atlantis
» Chalutier Atlantis IO et Ile Lumineuse IO
» Quelques photos de l'Alméria
» construction Chalutier Toirette
» Construction d´une maquette chalutier
Page 1 sur 5
