construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
+11
papi45
Boulon
Manu 1er
pirate
Loulou
15 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Joli travail , et qui avance bien !!
C'est pas comme mon bateau de pêche https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t13071-un-chalutier-au-1-12 qui est actuellement complètement à l'arrêt à cause d'une méchante hernie discale qui vient d'être opérée. Repos, repos, repos...
Bonne continuation
Bravo Loulou, c'est propre, j'aime bien ton travail
Bonjour à tous , qui aurait les dimensions d un filet de chalut au 1/20 ème rien trouvé sur la toile.
Merci.
Merci.
Loulou- Age : 52
Tout depand du type de chalut ... il en existe plein de sorte suivant l'espece vise, le mode de traction, la nature du fond etc ... greer un chalut, c'est un metier !
Manu 1er- Age : 45
Loulou a écrit:Bonjour à tous , qui aurait les dimensions d un filet de chalut au 1/20 ème rien trouvé sur la toile.
Merci.
Demande a david17, il s'occupe de l’avitaillement des chalutiers sur le port de la Cotinère et il connait le patron de l'Atlantis.
Un petit effort est tu seras prêt pour naviguer le 21 mai au jardin public de Coutances
Slt Cameron, non je pense pas être prêt pour jazz sous les pommiers, mais j espère pour le 1 juillet,.
Pour le filet il seras fictif c est juste pour la décoration
Alors pas trop grave je vais m inspiré des images du net et mettre des dimensions à peut près cohérente pour mettre sur les enrouleurs du portique.
A bientôt
A bientôt
Loulou- Age : 52
Apres ce qui prend le plus de place dans l'enrouleur se sont les diabolo, et les lieges ...
Manu 1er- Age : 45
Tape archimer.ifremer.fr/doc/1988/rapport-3811.pdf et tu sauras tout sur tous les types de chalut, les dimensions, celles des mailles etc. etc.
En consultant les liens on trouve tout ça , et plein d'autres choses .
Ok merci jpa je regarderai sa cette après-midi, pour le moment apero, ensuite apero.........
Loulou- Age : 52
Loulou a écrit:Slt Cameron, non je pense pas être prêt pour jazz sous les pommiers, mais j espère pour le 1 juillet,.
Pffffffffffff aucun effort
Seras tu présent le 21 Mai ?
Voilà un chantier qui avance bien !
Mais je ne vois pas où va se situer la timonerie ? Il y aura une ouverture dans le pont, des hiloires ?
Bonjour Didier, oui bien sur la timonerie est prévus elle est en cour mais petit soucis le devant est arrondis et sa fait 2 fois que sa casse pour tant je laisse le temps au bois pour qu il travaille doucement sa fais 1 mois et demi que j ai commencé la timonerie
Pour l'ouverture elle est déjà faite et je vais en refaire une sous la timonerie juste pour l allumage de la bête l autre seras en cas de soucis pour avoir de la place.
Pour les ilos, ? Se qui ressemble à des boîte po ser parterre, si c est sa un de prévu entre le mât et le treuil avant voilà l ami et le tiens sa avance
Ouverture sur toute la longueur en 2 parties
Essai de la trappe
La 1ère trappe part du gaillard et s arrête après le treuil, la 2 ème celle où seras là timonerie part du treuil et vas jusqu'à l arrière
Essai de la trappe
Loulou- Age : 52
L'idée d'une grande trappe coupée en deux me plait bien avec en plus une accessibilité de dernière minute sur l'eau au moment de partir.
Mais il faut que tout cela tienne et soit étanche .
Mon bateau de pêche sera en réalité un dragueur de praires ou de coquilles, donc à pêche latérale. Je me demande si je ne vais pas faire une série de coffres avec couvercles articulés contre le tableau arrière, solidaires du pont et de la coque pour y cacher tous les interrupteurs de mise en route.
Je ne parlais pas d'ilots mais d'hiloires : les parties verticales autour d'une ouverture sur laquelle s'encastre la timonerie par exemple pour assure l'étanchéité. Le risque est faible mais c'est je pense une bonne sécurité. En plus c'est un moyen simple de la tenir en place.
Loulou a écrit:Bonjour Didier, oui bien sur la timonerie est prévus elle est en cour mais petit soucis le devant est arrondis et sa fait 2 fois que sa casse pour tant je laisse le temps au bois pour qu il travaille doucement sa fais 1 mois et demi que j ai commencé la timonerie
Qu'est ce que tu utilises comme bois pour ta timonerie ?
Avec un contreplaque aviation de 0,5 ou 0,8 dans le bon sens des fibres tu fera le travail tres facilement et sans risque de casse
Manu 1er- Age : 45
La bonne question, c est de la recupe genre contre plaque
Épaisseur 2,5 mn environ vais être obligé de chauffer pour le lettre en forme et j ai pas se qu il faut pour chauffer à la vapeur ou autre....ou que je trouve moins epais et plus souple.. A méditer........
Loulou- Age : 52
un bien joli travail, bravo et vivement de voir la suite
tu te fais un contreplaqué avec des boites de camembert
Bin sur le coup de la boîte à camembert, je suis mal je mange pas de clacos merci quand même gazou
Loulou- Age : 52
Il faut rainurer le contreplaqué avec un cutter perpendiculairement à la courbure, il va devenir beaucoup plus facile à cintrer.
OK et tu rainure du côté extérieur par rapport à la coubure
J en ai mis 2 morceaux à trompais dans de l eau que je vais torturer demain avec le fer à repasser de Mme faut pas lui dire, je compte sur vous... Mais je vais essayer ta méthode jpa merci
Loulou- Age : 52
Bonjour à tous et bon 1 er mai, sa fait un petit moment que j ai posté sur l avancer de mon chalutier.
Sa avance doucement, mais sa avance, beaucoup de détails au niveau timonerie, tous les fils sont passés pour l éclairage (18 leds a alimentée) et l animation du radar, les différents accès à la calle...... Etc. Stop au blabla et place au photos
Juste un peut enduit à mettre devant la timonerie pour reboucher les très de cutter, Merci à jpa pour l astuce
Bonne journée à tous
Loulou- Age : 52
» Construction du chalutier l'Atlantis
» Chalutier Atlantis IO et Ile Lumineuse IO
» Construction d´une maquette chalutier
» Construction chalutier '' Jean xxiii ''
» Quelques photos de l'Alméria
Page 2 sur 5
