J'ai reçu ma machine Microcosme
derekwarner_decoy
Aldepr
J’ai reçu la machine Microcosme hier
Premiers tours chez Yves ( Kbio) cet après midi.
https://youtu.be/IRGcsyFexAY
c’est très encourageant
Alain
Alain
Aldepr- Age : 77
Re: J'ai reçu ma machine Microcosme
Chouette un vaporiste de plus ,bien beau ce petit moteur chinois .
le montage à l'air cohérent , le régulateur fonctionne que demander de plus !
Reste plus qu'une belle coque autour et il y aura un homme heureux
Bonsoir.
Un bel ensemble pour le prix.
Livré complet et testé/réglé avant expédition.
La température (10°C) n'était pas idéale et on a utilisé du BuPro pour le test.
L'ensemble a démarré du premier coup et a passé le test sans problème: production de vapeur stable à régime élevé. Régulateur taré à 3 b, et veilleuse opérationnelle et précise (reprise dés la baisse de pression, sans délai) . Soupape se refermant bien après ouverture à > 4b,...... Que du bon!
La finition est impeccable et propre. Ca me coute de le dire, mais je dois l'admettre.
Je reprocherais tout de même:
- Le bruleur n'est pas céramique (en option) , mais la flamme est belle et uniforme, elle chauffe suffisamment pour la chaudière, et maintient une bonne production de vapeur à 3 bar - vitesse de la machine au 3/4 +/-. Le gicleur (3/10?) débite sans perturber (givrer) le tank de gaz.
- Le "graisseur" est en bout de ligne (?), après l'admission vapeur dans la machine, et après la vanne registre. Ca fonctionne bien mais ce n'est pas logique! Une simple manip devrait permettre de le replacer avant et d'améliorer le graissage.
- Les connections sont en Impérial et d'une taille peu courante. (Chiant! )
- Le syphon de mano (loop) est trop long et transmet les vibrations de la machine à l'aiguille : Pas bon! Ca peut se corriger sans problème en écourtant la ligne en forme d'un simple U.
- Le "déhuileur" déshuile mais condense encore plus. Vous connaissez mon aversion pour ce genre d'appareillage mal foutu (contrepression) qui met plus de beurre dans les épinards des vendeurs qu'il n'apporte de confort . (Ecologie! Que de bêtises sont commises en ton nom...)
Aldepr (drôle de pseudo ) a un bel ensemble et il a déjà la moitié du bateau qui est faite. Au printemps quand la glace sera rompue, il devrait nous proposer de belles navigations.
Rappelles-toi, Alain. Pour une bonne Vapeur, il faut que la bière soit à bonne température: ni trop froide, ni trop chaude!
On attend la suite.
On attend la suite.
Avec la crémation ca risque d'être un peu chaudKBIO a écrit: , il faut que la bière soit à bonne température: ni trop froide, ni trop chaude!
Merci pour cette superbe synthèse
Aldepr- Age : 77
Alain.........it looks a beautiful engine & boiler......remember only the Pommies drink warm beer.........
Even in OZ.....we lover the odd glass of ......please tell us of your experience with the Microcosm steam package........ Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
I am a beginner but I will keep you informed.
Aldepr- Age : 77
Bonsoir.
Travaillé sur le tank à gaz, aujourd'hui. (malgré ce froid de gueux!)
Pour info , il n'y a pas d'entretoise pour permettre un ciel de gaz dans le tank. C'est courant chez nos constructeurs aussi, mais depuis le temps qu'on sait que c'est bien d'en avoir un....
Mais comme il n'y a pas de purge non plus,.....
Ce qui est moins réjouissant, c'est que le pointeau de la vanne est en laiton est déjà marqué par le siège en laiton lui aussi .
Va falloir serrer, serrer, ser....
Bon! On va s'en sortir. C'est un bel ensemble tout de mème.
On vous dira tout sur les dessous de cette Orientale! Pas chauvin le KBIO!
Bin si, je viens de l'entendre sur le lien Youtube, il me semble même avoir reconnu l'animal !
Serait 'il possible d'avoir des photos du bruleur démonté ?
Pour mon prochain modèle la place va être compté et ce bruleur avec le corps a 90° pourrait être une solution.
Merci Scyllias
Merci Scyllias
Pour cela, il faudrait que notre ami Alain démonte son bruleur et fasse un schéma avec les mesures.
C'est tout à fait dans ses cordes.
Il n'y a plus rien sur ce type de bruleur depuis que ImageSchack nous a planté.
Mais en gros, tu usines un adaptateur qui se coince dans l'ouverture de ton foyer. (Voir ceux qui sont en photo sur le Forum) Et tu y glisses un bout de céramique standard.
Tu brases un tube de 5/6 cm de long par §mm de diamètre, sur le coté et tu usines ce tube de façon à y insérer un gicleur de .3/.5 suivant ta chaudière.
Il y a bien quelqu'un qui va sortir de son hibernation et nous proposer quelque chose de sérieux.
Bonne journée.
Bonne journée.
Yes....Good evening....possibly I misunderstand the translation.........I was not aware that a ceramic element in the burner was optional ?????????????
In my build, I needed to contain the steam plant within a 150 mm wide envelope of the frame
To do this, I needed to rotate the burner 90 degrees so as to be vertically down....as per the image
My gas tank is from Forrest Classics in UK.......it does not have a purge valve.......I am unsure why this is necessary
Derek :
Derek :
Une petite voie m 'a soufflé qu'il n'y a pas de céramique dans ces bruleurs.
Somebody tells me , there 's no ceramic in this burner .
Pour ceux qui sont intéressés, ci joint le dessin du brûleur type chinois.
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Hello les amis !
Juste pour la petite histoire et à propos de la qualité du matériel de ce fournisseur Chinois, je rappelle qu'il à fait son apprentissage en Suisse , à Genève pour être plus précis, payé par le gouvernement Chinois, avant de retourner chez lui ouvrir sa petite entreprise! Ceci explique certainement cela.
La fréquentation débridée de ce forum doit perturber notre Modo qui entend des voix à présent!
Mais tu as raison. Microcosm propose de la céramique mais pas de bruleur tout monté. A toi de l'adapter.
Je me suis encore mal exprimé.
Ce qui n'enlève rien à la performance du bruleur.
Merci à Manjess pour ce plan de bruleur qui pourra nous servir.
[quote="Hautier"]Juste pour la petite histoire et à propos de la qualité du matériel de ce fournisseur Chinois, je rappelle qu'il à fait son apprentissage en Suisse , à Genève pour être plus précis, payé par le gouvernement Chinois, avant de retourner chez lui ouvrir sa petite entreprise! Ceci explique certainement cela. salut japonnais salut japonnais salut japonnais/quote]
Mais un stage d'horloger ou autre?? Tu nous en diras tant!
Crois-tu que la Suisse te paiera un stage d'apprentissage pour apprendre à faire des nouilles Chinoises à Genève???
prendre en stage un chinois c'est vraiment fournir le bâton pour se faire battre.
vous lui avez donné les plans et un appareil photo aussi ?
Et tu en connais beaucoup Gazou des Suisses qui se font battre par les Chinois ??
Speaking with Jin [through electronic Bablefish translations], am sure it his brother that produces all of the CAD drawings and CNC programming......I find Jin a very pleasant person to communicate with and each of my small pump purchases have been superb quality
Derek
Derek
Pas nécessaire KBIO tu reste à Genève il y à assez de restaurants Chinois ou tu peux faire ton apprentissage.
I find Jin a very pleasant person to communicate with and each of my small pump purchases have been superb quality facteur
All is true , and some European suppliers had better remember what the word "CLIENT" means.
Cheers Derek!
Cheers Derek!
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
» La machine
» Machine 3 cc de GAV
» STEAM YACHT APHRODITE
» Une machine à vapeur JMC en kit
» La machine
