G 4
+18
feniksy
jossebe2000
jfg
Tasdebois
REVEUR
clodomir
JiMiMoc
22 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: G 4
tu m'étonnes pas ray35 c'est évident on est peut à avoir intuiter la résistance des structures poliorthogonales ou semblables. :cheers:
En plus pour se marrer on fait la même chose que le G4 avec de la résine acrylique :cheers:
Re: G 4
une photo de l'état de l'avancement de la coque d'un caboteur de 1 mètre de long. La jointure des plaques recevra un congé de colle pour imiter les cordons de soudure. La coque sera vieillie, la peinture défraîchit pour lui donner l'aspect de ces petits caboteurs bourlinguant dans tous les ports du nord.
Re: G 4
cela fait déjà très réaliste alors après avec le cordon de colle cela devrait être le nec plus ultra
Re: G 4
salutations les copains.
Un problème , ne rentrant pas dans le modélisme!!!!!!!!!
pour l'instant j'ai stoppé les maquettes pour me mettre en grandeur nature : ( (refaire la salle de bain) pour cela j'ai utilisé du lambris cérusé gris, pour l'intérieur. Est- il possible de le passe au G4 pour étanchéité : odeur ..? danger potentiel??? ( 19 m2 de lambris)
Dans le temps suivant je projette de refaire la façade également en lambris de pin. Possibilité de leprotéger pr ce produit??
Merci de vos vis
jfg
Merci de vos vis
jfg
Re: G 4
ça va rendre ton lambris brillant
et pour ta façade extérieure il y a des produits plus perfomants garantis 25 ans ( qui imitent le lambris ) pratiquement toutes les maisons norvégiennes sont faites avec.
Re: G 4
pour l'exterieur,pourquoi ne pas mettre une essence adaptée et non traitée, le bois prendra la couleur gris.
http://www.woodforum.be/fr/applications/rev%C3%AAtement-de-fa%C3%A7ades
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Re: G 4
mis à part que les gris ne sont pas les mêmes et que le gris " naturel " fait vite négligé.
Il y en a plein par chez nous et c'est une horreur.
Re: G 4
C'est horrible quand c'est mouillé, mais sec, ça le fait bien !!
L'école de voile de Cherbourg a été refaite et la façade a été recouverte en lambris, au début avec le bois neuf, c'était trés beau, puis le bois a travaillé au soleil et à la pluie, maintenant, cette façade est d'un beau gris antrhacite, presque uniforme, ça lui donne un aspect vielle cabane de pécheur du plus bel effet.
Mais pendant 3 ou 4 ans ça faisait "degueulasse" sous la flotte, et ici, c'est pas ce qui manque :cheers:
Re: G 4
hello!
claude, tu ne nous fait pas de la pub là.
en meme temps ta pas tort, mais faut pas le dire
feniksy- Age : 42
Re: G 4
Avec ce qu'on s'est pris la semaine dernière et ce qui nous attend !!!!?
A mon age je commence à avoir les pieds palmés !!! :cheers:
Re: G 4
pinaise y pieu ce week-end ?
comme dab d que je rentre dans le nord cotentin y rpieu.
feniksy- Age : 42
Re: G 4
je lis vos reactions et je ne peu malheureusement que vous donner raison, car le travail a été salopé par le poseur. désolé pour cette phrase "hard" mais en temps que fils de menuisier, je suis horrifié par ces poseurs qui n'ont aucune connaissance sur ce materiau noble.
quant à la reaction à la pluie et au soleil cela fonctionne bien dans les pays nordique qui sont soumis beaucoups plus au variation de climat.
il y a biensur des regles strictes pour le placement de ce genre de recouvrement et bien souvent les deux premieres, autre que le choix de l'essence, et les plus inportante ne sont pas respecté.
à savoir:
le sechage correct
la ventillation de la structure
desolé pour ce hors sujet
à savoir:
le sechage correct
Etienne
Re: G 4
ha!! oui j'allais oublier, si on choisi quant même l'application d'un produit.
il doit etre microporeux pour laisser respirer le bois ou alors il faut l'appliquer sur toutes les faces.
Etienne
Re: G 4
:( merci pour vos conseils.
En intérieur, je pourrais donc appliquer du G4. Aspect satiné brillant.Bien compris. Mais pas de danger? Au point de vue émanations dans le temps ?
Re: G 4
jfg a écrit: :( merci pour vos conseils.
FICHE DE DONNEES DE SECURITE SELON REGLEMENT (CE) 1907/2006, Article 31
PRIMAIRE D’ACCROCHAGE G4
http://www.soromap.com/img/peintures/143_2.pdf
david17 :(
david17- Age : 53
Re: G 4
Hello Ftg
Une fois polymérisé, le G4 ne sent plus, mais...
Le G4 va changer de couleur avec le temps, et va foncer en fonction de son exposition à la lumière
Cela risque donc de donner un mauvais aspect (c'est même certain)
Rien que pour protéger d'éclaboussures et de l'air humide, tu n'as pas besoin de G4, il y a des vernis qui conviennent très bien
Si tu veux vraiment une résine polyuréthane monocomposant, il faut prendre du G8, mais il est bien plus cher et plus difficile à trouver semble t-il
Re: G 4
Jossebe2000 a dit :
Pour le G8 Voir ICI : http://lecomptoirdescomposites.com/vernis/127-super-vernis-polyurethanne-g8.html
OUPS le prix :pleur :pleur :pleur
Amitié :(
Jossebe2000 a dit :
Je vais avoir un chalet de jardin à "traiter" G4 ou lasure ?mais en temps que fils de menuisier
Amitié :(
Re: G 4
Perso, je préférerai une lasure microporeuse appliquée généreusement. Elle pourra être appliquée une fois le chalet monté, ce qui n’est pas le cas du G4 dans se cas de figure.
Le G4, s’il n'est pas appliqué de manière homogène, aura un effet néfaste dans le temps, l'eau qui pourrait rentrer par les surfaces oubliée, ne pourra pas sortir du fait de la couche étanche de G4 du niveau inferieur.
c'est mon avis que je partage
Etienne
Re: G 4
J'ais 2 chalets dans mon jardin ,l'un pour les outils ( 4m2 )de jardin et l'autre comme atelier (14m2 )
Tout les deux sont lasuré avec 3 couches (2 colorées +1 satinée neutre )
Je re lasure tout les 3 ans
Mais au montage , j'ais mis du fongicide/insecticide à l'éxtérieur & l'intérieur.
Leur couleur change un peux au file des ans, mais j'aime bien.
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: G 4
bonjour à tous.
Je vois que ma réponse n'et pas passée. :mon dieu
Donc un grand merci pour vos conseils, qui vont m'éviter une grosse dépense inutile!! Je me tourne donc vers une lassure micro poreuse.
bonjour à tous.
Re: G 4
Bonsoir jfg
Tu peux les contacter par téléphone.
Tu leur poses ton problème.
Je les ai appeler une fois (dosage résine 123)
Comme à l’accueil elle ignorais la réponse elle m’a passer le bureau des chimiste.
J’ai eu ma réponse en un instant
Je te mets le lien de leur usine en France (tel en bas de page)
http://www.soloplast-vosschemie.fr/
Re: G 4
on me pose la question pour savoir par quoi est remplacé le G4 et je suis resté coi !
je n'arrive pas à retrouver ça et le moteur de recherche idem
Re: G 4
Le G4 existe toujours
on avait parlé il y a un an ou deux de le remplacer par un équivalent à base aqueuse. Equivalent pour ce pour quoi il était prévu au départ, c.à.d comme base d'accrochage en marouflage polyester.
Pour étancher le bois et le carton, sans G4 on peut refaire comme avant : vernis allongé à la térébenthine
Page 3 sur 4
