Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Construction d’un Open 60 au 1/12e
+26
Boniface Guy
cenous 971
bud.fr
Vincent du Mans
namornik
seirob
timcent
mbauth
denis26
Kifanlo85
Michmich70
Jean-Do
totof-marie
30 participants
Page 10 sur 16 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Suivant
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Empty Re: Construction d’un Open 60 au 1/12e
Message par mbauth Dim 17 Fév 2019 - 18:28
J'ai toujours entendu dire cela, d'ailleurs je n'ai jamais constaté ça sur des accus NIMH ou lipo et en cherchant sur le net ça à l'air de concerner que les accus NiCd et à la reflexion je me rappel de ce problème mais ça date d'un peu avant Mathuzalem.
Pour mon problème de charge c'est règlé et c'était effectivement deux diodes que je dois changer de place, bien vu Timcent.
Marc
mbauth
Message par mbauth Dim 24 Fév 2019 - 16:40
J'ai repéré sur le pont l'emplacement de mes sorties. Pour la grand voile pas trop de problème puisque ce sera planqué au milieu du chariot sur le rail arrière. Par contre pour les autres foc, enrouleur et bastaques normalement, dans la vraie vie, tous ces bouts sont ramenés au niveau de la baignoire d'où ils sont manoeuvré par des winchs et coincés ensuite. Moi ce que je veux c'est camoufler les sorties, pas un trou tout bête avec le bout qui passe dedans d'une part et d'autre part pour des raisons évidentes les sorties doivent être à l'extérieur de la partie amovible. Comme les winchs seront sur cette partie amovible je vais essayé d'utiliser les spinlocks (bloqueur de bout) pour planquer mes sorties. J'ai dessiné ça pour sortir des spinlocks sur l'imprimate 3d et de faire une dérivation sous la pièce. J'en ai fait 2 un simple et un triple, on verra plus tard. Comme une photo vaut mieux qu'un long discours voila ce que ça donne:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190210
et le truc "dévoilé:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190211
Ca me plait bien d'autant que le bout de tube sera collé à l'Araldite, donc balèze. Je vais refaire d'autre modèle pour voir. Du coup je mettrai cela à l'exterieur de la partie amovible et ramenerai sur le winch le bout qui ne sert à rien.
Voila
Marc
PS: tiens une petite question je cherche à m'en faire mal aux yeux des profilés en métal (fer, alu, laiton etc...) et en petite taille entre 5 et 10 mm de large pour faire mes rails d'écoute de foc et le truc qui longe le mât pour fixer la voile avec des machins qui coulissent, vous voyez ? Si quelqu'un a une idée ou plusieurs je suis preneur, merci d'avance.
mbauth
Message par timcent Dim 24 Fév 2019 - 18:53
Pour la ralingue de voile le long du mat, cela depend de ton mat! Il en existe en alu tout fait chez cap, en carbone tout fair (et tres cher chez sailtec ou sailsect) ou alors ca se construit ;plusieurs facons de faire...)
Pour ton rail de GV: est il fonctionnel? Si non le plus simple c est ton imprimante 3D
Pour le rail de foc, j en ai fait 1 fonctionnel pour Esence avec un tube (ou jonc???) carbone sur lequel coulissait un tube avec les 3 poulies de renvoi du foc! Mais si tu utilises un rail, la double ecoute ne ser à rien...
timcent
timcent
Message par cenous 971 Dim 24 Fév 2019 - 19:19
bonjour MBAUTH
C'est pas  un truc comme ça que tu souhaites faire ?
si oui fabrication en laiton avec des profilés.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 P1240223
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 P1240224
cenous 971
cenous 971
Message par mbauth Lun 25 Fév 2019 - 11:09
Ouais j'ai vu ça chez Cap mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire, il me faut un mat plus large, je pense que je vais essayer de le faire moi même, on en a déjà parlé d'ailleurs mais maintenant il n'y a plus d'engoujure le long du mat, c'est un profilé extérieur (d'ou ma recherche) sur lequel coulissent des chariots. Pas évident à faire ça. Le rail de GV est déjà dessiné pour sortir en 3D ainsi que le chariots. Je ne sais pas si la double écoute sert ou non avec un rail (pourquoi pas d'ailleurs) mais j'essaie de faire une maquette donc rail et double écoute.
Salut Cenous, ouais c'est bien ton rail qu'est ce que tu as utilisé comme profilé ?
Marc
mbauth
Message par cenous 971 Lun 25 Fév 2019 - 18:31
bonjour MBAUTH et les autres,
Pour l'échelle 1/20°:
J'ai utilisé des profilés en laiton des "U" de 2 mm de côté et des "U" de 2,5 mm de côté.
Pour le rail deux profilés de 2,5 mm sont soudés en vis à vis lesquels sont soudés sur un plat de 6mm (qui sert pour la fixation au pont à l'aide de picots de 1 mm):
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 P1240123
Pour le coulisseau même principe mais les deux profilés de 2 mm, sont opposés avec apport d'un plat légèrement plus large (de manière à ce que le coulisseau se déplace librement sur le rail).
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 P1240124
Pour les poulies de renvoi: un tube de laiton de 3 mm sur lequel j'ai soudé deux flasques en laiton de 3/10°.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 P1240125
Après il faut adapter à l'échelle.
cenous 971
cenous 971
Message par timcent Jeu 28 Fév 2019 - 10:29
Salut Tous
ton "rail de foc" est ce:
- un rail de renvoi de poulie d'ecoute qui sera sur chacun des côtés près des haubans,
- un rail de foc auto-vireur (c'est dans ce 2eme cas que la double ecoute ne sert à rien...puisque le foc est auto-vireur!!)?
timcent
timcent
Message par cenous 971 Jeu 28 Fév 2019 - 17:39
Il s'agit des deux rails de renvoi de poulie utilisés pour le génois (donc de chaque côté)
bonne soirée
cenous 971
cenous 971
Message par mbauth Lun 4 Mar 2019 - 17:23
En installant le tout, c'est à dire le pont plus la partie amovible de la baignoire je me suis aperçu que les cordes frottaient sur le fond de la baignoire, et m............de  ! Apres reflexion je me suis dit qu'il fallait abaisser les cordages, pas bête, du coup j'ai fais apres de multiple essais deux pièces équipées de roulement à gorge pour dévier les cordes et j'ai passé les roulements du bout en dessous, photo ce sera plus simple:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190310
la ça a l'air d'aller, je me suis également bien amusé avec les poulies qui se choquaient les unes avec les autres, lors des allés retours mais en tripatouillant à droite et à gauche c'est bon. Je vais maintenant mettre à jour mes schémas de treuils et cordages sur ordi, ensuite fixer temporairement le pont avec du scotch et tout démonter à l'intérieur puis test d'étanchéité, collage du pont du pont et re test d"étanchéité. Il faudra que je repère tous les endroits à renforcer sous le pont comme pour les haubans et autres attaches.
Voila le programme en espérant ne pas avoir d'autres surprises, ma ça ça m'étonnerait.
Marc
mbauth
Message par GAZOU Lun 4 Mar 2019 - 17:48
tu es  absolument certain qu'aucun cordage ne va sauter des poulies et venir se coincer  entre celles-ci et le châssis ?
je suis impatient de voir ce travail .
Message par mbauth Mar 5 Mar 2019 - 11:05
Non je n'en suis pas certain, mais j'ai aligné l'ensemble du mieux possible et à la limite si cela arrive ça marchera quand même car les tubes en laiton tournent sur un axe. J'ai toujours la possiblité, dans ce cas, de mettre des poulies plus grandes avec des gorges plus profondes (hum hum)
mbauth
Message par GAZOU Mar 5 Mar 2019 - 11:15
Bonjour MARC
J'ai toujours la possibilité, dans ce cas, de mettre des poulies plus grandes avec des gorges plus profondes (hum hum)
C'est ce que je ferais pendant que c'est accessible et que je peux rentrer mes gros doigts facilement . Attention au fil qui se coince entre la poulie et le châssis .
Message par mbauth Mar 5 Mar 2019 - 16:09
T'as sûrement raison Gazou mais y'a pas le feu et j'ai sufisamment d'accessibilité pour changer les poulies avec mes deux mains et mes gros doigts, c'est d'ailleurs pour vérifier l'accessibilité complète que je vais tout re-démonter avec le pont provisoirement fixé. D'ailleurs tu peux voir par toi même sur ma dernière photo, le pont est posé et l'accès est vaste.
Marc
mbauth
Message par mbauth Ven 12 Avr 2019 - 11:29
De retour après un bon mois. J'ai collé le pont en utilisant de la résine avec une charge Silicell, des sacs de sable au dessus mais j'ai quand même mis du scotch tout autours car ça gondolait dur. Le résultat n'est pas mal mais j'ai du masticage et ponçage en vue. Là j'ai un peu mis de coté le bateau pour me consacrer à une fraiseuse CNC que je me suis offert. J'en avait déjà fait une, mais trop grande et pas assez précise ni puissante donc démontage. Quand j'aurais maitrisé le différents logiciels j'espère pouvoir réaliser une partie de mes pièces d'accastillage, mais il y a du travail car énormément de paramètres à régler.
Bon A+ je vais poncer
Marc
mbauth
Message par mbauth Dim 12 Mai 2019 - 17:30
Ca fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps d'écrire un petit mot. Comme je l'ai dit précédemment je suis pris entre ce bateau, mon gros bateau que je vais bientot mettre à l'eau et l'apprentissage d'un nouveau logiciel pour ma fraiseuse, sans parler de la sieste qui ....... Bref, j'avance quand même, voila l'ensemble, ça commence à ressembler à quelque chose:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190510
j'ai percer les deux hublots, qui sont un peu petits je pense, on peut voir toutes les protections latérales pour ne pas glisser (je ne sais pas comment ça s'appelle) et les sorties de dérive latérales qui sont fixées.
En détail:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Fichie10
J'ai fraisé les supports de haubans dans de l'alu le tout fixé solidement, on peut voir les trous pour la future rambarde (beaucoup de travail en perspective là) entre les protections latérales.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Fichie11
Les sorties de safran qui sont un peu décalées, sinon je tombais sur le joint. Je vais essayer de coupler les barres avec les safrans pour l'animation, sauf si c'est trop "usine à gaz".
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190511
A noter que après bien des essais j'ai fini par faire les protections latérales a l'imprimante 3D, d'autant qu'il y a des échancrures fermées ici par un petit fil carbone. Elles serviront à passer un filet de retenu.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Fichie12
Fraisage également du support d'étais en alu qu'il a fallu installé dans un logement à tailler dans le pont et la coque.
Je dois faire à peu près les mêmes supports pour les bastaques.
Il me reste un certain nombre de support de poulies et autres passages d'écoutes multiples à faire.
Je vais maintenant ajuster (mastiquer/poncer) les 3 trappes et les fixer avec des vis et en dessous des plaquettes de bois collées avec des écrous noyés. Je verrai l'étanchéité plus tard. A ce stade il va falloir passer une (ou des) couche d'apprêt sur l'ensemble et poncer bien sûr.
Voili voilou.
Marc
mbauth
Message par Vincent du Mans Lun 27 Mai 2019 - 22:33
Quels beau fraisages ! Et quand on regard la bête, on ne se doute pas de ce qu'elle cache dans le ventre.
J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ton support d'étai, par ce que là, ça ne ressemble pas à quelque chose qui m'est connu...
Vincent du Mans
Dernière vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=wsYuREs6jAY
Vincent du Mans
Vincent du Mans
Message par Vincent du Mans Lun 15 Juil 2019 - 21:50
Salut, quoi d'neuf à bord du projet ?
En repos estival, ou sur le pont ?
Vincent du Mans
Dernière vidéo :
Vincent du Mans
Vincent du Mans
Message par mbauth Mar 16 Juil 2019 - 10:59
C'est vrai que depuis 1 mois et demi je n'ai pas avancé beaucoup et là repos estival, effectivement, sur le pont du bateau (le grand bien sur) en Bretagne. Mais je vais m'y remettre à la rentrée.
Marc
mbauth
Message par mbauth Dim 8 Sep 2019 - 17:28
Ca y est revenu de vacances, beaucoup de bateau un peu de pêche (mais les poissons sont rares) huitres, beurre salée, caramel beurre salée etc etc... Je reprends doucement après une bonne période d'inactivité très lente. J'ai fait la liste de tout ce que j'ai à faire sur le pont du bateau comme accessoires diverses, ben y a du boulot. Pour l'instant je travaille beaucoup sur mon logiciel de modelisation pour l'imprimante 3D, j'ai réalisé notamment la survie et son caisson qui se placeront sur le tableau arrière:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Dsc_0010
et également les cales pieds au fonde de la baignoire:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Dsc_0011
Je refais complètement le fond de la cabine ainsi que la porte d'accès parce que ce que j'avais fait ne me plaisait pas. Je vais essayer la faire le plus étanche possible avec une rainure destinée à accueillir un joint torique de 1mm de diamètre tout autours de la porte. Pour la fermeture/ouverture (obligatoire car c'est le seul accès aux inter et jack de charge) je vais essayer avec des poignées mais ??????? a voir, je crois que ça va se finir avec des aimants.
Lorsque j'aurais fini tout les objets fixes du pont je passerai une première couche d'apprêt coque et pont.
Et voili et voilou.
Marc
mbauth
Message par mbauth Sam 14 Sep 2019 - 17:40
Je pense que l'imprimante 3D va se taire pendant un petit moment car j'ai bien avancé ce que je voulais faire avec. J'ai terminé le fond du cockpit ainsi que la porte,  il y a encore du boulot de finition mais c'est pas trop mal:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Dsc_0012
Comme on peut le voir, j'ai insérer deux petits aimants et des bouts de ferraille de l'autre côté et j'ai pu mettre un joint torique tout autours de la porte, en espérant que ce soit "un peu" étanche. A tester.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 Porte10
La porte de l'autre côté avec 3 poignées fictives.
Sur l'avant il ya des barres, je ne sais pas trop comment les appeler, à priori ça sert à accrocher diverses filins. Là j'ai un peu tricher, comme on peut le voir en haut car les barres étaient pile poil sur l'ouverture de ma trappe. Donc j'ai fait les barres en deux parties avec un petit zigouigoui qui rentre dans l'autre.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190910
Ca a été un joyeux sport à réalisé car il y a des petits tubes à insérer qu'il a fallu passer par en dessous.
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20190911
Voila tout ces détail sont très longs à faire mais ça avance.
Marc
mbauth
Message par mbauth Mer 2 Oct 2019 - 17:28
Tiens c'est bizarre mais j'avais mis des photos qui ont semble t'il disparues triste triste
Bon je continue sur les détails, ça n'a pas l'air de déchainer les foules mais tant pis, la ou il y a de la chaine ........ J'ai fait les deux flasques vitrées qui ferment en partie le cockpit:
Construction d’un Open 60 au 1/12e - Page 10 20191010
il va falloir mastiquer et poncer, comme d'habitude. Normalement je devrais à l'issue de cela pouvoir passer une première couche d'apprêt, j'ai hâte parce que là il y a des taches partout. Je vais avoir un bon boulot aussi pour faire toutes les rambardes au chalumeau et à l'argent.
Et voilou
Marc
mbauth
Message par scyllias91 Mer 2 Oct 2019 - 18:26
Perso je ne dis rien j'admire , continue ta réalisation est superbe bravo bravo bravo
Modérateur Vapeur
Message par cenous 971 Mer 2 Oct 2019 - 19:23
scyllias 91 à tout dit ! bravo bravo bravo
cenous 971
cenous 971
Message par Phil Mer 2 Oct 2019 - 22:13
Bonsoir Mbauth,
je pense que le risque de non étanchéité de la porte du cockpit est nul . Elle est super bien protégée des projections d'eau à haute vitesse .
Tout à fait d'accord avec scyllias , nous sommes beaucoup plus nombreux que tu ne penses à suivre ton post et ton bateau sera superbe !
applaudissement
Message par jipiti29 Mer 2 Oct 2019 - 23:45
Bonsoir Mbauth
bien sûr qu'on est là , pas de remarque parce que c'est du beau boulot, alors on admire applaudissement
De nombreux détails que j'ai admirés génial
Pressé de voir la première vidéo trinquons
