Radio commande avec Arduino
+12
Boniface Guy
alaindu86
dje01
bud.fr
gerard62113
trevithick
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Radio commande avec Arduino
Bonjour Lagaffe,
J'ai fait 2 versions de puissance de courant à base de relais Arduino; la version 1 le module de 8 relais se branche sur un décodeur de ma F14 et la version 2 se branche directement sur 2 voies libres du récepteur. J'ai des doutes sur les capacités en courant en sortie pour commander des jeux de lumière, sur les 2 cartes j'ai supprimé les ampli OP.
mic38- Age : 76
Je n'ai pas d'avis sur la question, pas encore. Et, il est bien possible de je fasse un virage. Mais entre le "J'ai déjà ..." et "n'a que peu d'espoirs d'être utilisé...."; n'y aurait-il pas une "hésitation" (Lagaffe a écrit:J'ai déjà un sabot godilleur qui fonctionne avec un Arduino (mouvement d'aller-retour d'un servo, avec vitesse variable).
Pour moi un Arduino n'a que peu d'espoirs d'être utilisé largement en radiocommande.
Et puis il y de belles réalisations ici et dans MRB.
Je suis agréablement surpris par les prix des ensembles Arduino et Raspberry :
https://www.amazon.fr/dp/B00XW2OY5A/ref=sspa_dk_detail_7?psc=1#customerReviews
Mais :
Module de connexion Arduino Xbee (30 à 90m) à monter sur la carte Arduino : 18 €.
Module Wifi (plus de 25 €) ; il en faut deux.
Aussi je pense maintenant à Raspberry pi 3 :
http://www.e44.com/kits-modules/raspberry/kit-raspberry-pi-alimentation-2.5a-coffret-cordon-hdmi-cordon-reseau-cat6-carte-micro-sd-16gb-RASPBERRY-PI3-B-KIT1.html
Il intègre la Wifi :
La norme 802.11n permet d'obtenir un débit théorique de 450 Mbps pour des portées de l'ordre de 250 mètres. D'autre part,la norme 802.11n peut utiliser une double bande de fréquence 2,4GHZ / 5GHz.
L’ensemble (79 €) est un véritable unité centrale « nano ordinateur » CPU : 64 bits ; carte système (à installer) avec toutes les applis possibles d’un PC. 4 ports Usb, branchement possible d’un HD. Manque l’écran , un clavier, une souris. Fourni avec une alim 5V ; 2,5A mais les besoins sont à évaluer selon l’utilisation.
Le Père Noël est passé ! c’est aujourd’hui mon portable, avec un écran tactile 7’’. Mais sur un écran télé/HDMI, ça jette ; pour même pas la taille d’un boite d’allumettes !
Et je d"couvre d'autres possibilités.
Donc je cherche davantage vers : émission : un Pc portable ---Wifi — réception : carte Raspberry Pi 3.
Certes, c’est un moteur de Rolls ; mais les modèles le valent bien, non ?
Et puis, ça n’a pas vraiment d’importance ; je cherche, je bidouille, je suis content.
Il faut et il suffit que ça marche,que le prix reste raisonnable, pas encombrant ni lourd.
Si j'obtiens quelques résultats avec Raspberry, je mettrais dans une autre discution.
Je garde l'Arduino, pour des applications ne nécessitant pas la communication Wifi.
trevithick- Age : 76
Je ne veux pas polluer le sujet mais, comme il concerne le matériel arduino ...
Voilà mon "problème" comme je l'ai dit plus haut j'ai / j'avais une futaba avec décodeur + des servos avec des supports d'interrupteurs pour l'ensemble de l'ocepa : rappelez-vous
Ce systheme fonctionne avec un décodeur et un pupitre à bouton sur l'éméteur
Je me suis procuré depuis une radio carson 2,4 GHz 14 canaux pour mon ocepa c'est largement assez pour les fonctions à exécuter :
Marche AV/AR + D/G avec les deux manches
Pour le reste
Trompe (sirène) on/off:
Le radar on/off
Les feux de mat et feux de route on/off
Éclairage coursive on/off
L'éclairage ocepa on/off
Peut-être des relais à impulsions ? ?, Je n'en sait rien, moi et l'électronique………
Mais ce sera mieux pour l'esthétique et ...la fiabilié.
Pour l'échelle le problème ce sont les arrêt fin de course de l'ouverture de soute et de la sortie de l'échelle .....à voir.
Pour le reste
Le radar on/off
Attention avec tout ce qui est WiFi, la portée est très limitée.
M'enfin on arrive bien à planter des drones avec un téléphone portable aussi bien qu'avec une super radiocommande non ?
Pour la soute,un servo ne suffit pas ? Plus besoin de fin de course .
A suivre,
Alain
A suivre,
Alain
Ce n'est pas que j'oublie, mais c'est que je n'y repense pas au bon moment.
alaindu86- Age : 76
Bonjour Alain
Pour l'ouverture porte de soute et la sortie échelle (de 050" à 1'38") les moteurs sont très réductés arrivé au bout je préfère que le /les moteurs s'arrêtent tous seul sinon.........crac
Entre-temps j'ai peut être trouver la solution :
Qu'en pense-tu ?
PS c'est un système avec relais ?
Qu'en pense-tu ?
salut Pierre
tout ça s'allume en même temps que la mise sous tension générale du bateau
Le radar on/off
sinon c'est pour faire plaisir au public
Le radar on/off
"sinon c'est pour faire plaisir au public"
Ben oui que veut tu que je fasse de mes 14 voies ! ! !
Pierre
Pierre
Le système kotronik ne résoudra pas ton problème de fin de course, ou du moins pas seul,
tu faisais comment avant ?
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
Hello Alain
Non non je garde mes arrêt moteur en l'état
Par contre, ce sont toutes les autres fonctions lumières essentiellement voir vidéo
Pierre
Pierre
Euh..., je ne comprends plus quel est ton problème …
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
A la place d'un fin de couse on peut aussi mettre un embrayage sur le mécanisme en sortie de réducteur. Ça se récupère sur de vieux K7
Le moteur peut alors tourner pendant le temps qu'on donne la commande sur l'émetteur.
Ou encore, selon la course et la force nécessaire, utiliser des servos ... Alors, plus besoin de fin de course !
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
» soucis avec ma radio-commande
» Remplacement d'une batterie de radio commande
» Radio commande pour débuter
» Techniques et conception de la radio commande
» radio commande pour un remorqueur
Page 3 sur 3
