plan anti-dérive de mon Estelle de chez Robbe
par une connerie sans nom j'ai laissé tomber le plan anti-dérive de mon Estelle
et la partie plastique est cassé , j'ai beaucoup de doute sur la possibilité de pouvoir
racheter cette pièce seule , quels conseils me donneriez-vous pour réparer cette
bourde .....
Alain
bourde .....
Alain
rackam-le-rouge- Age : 83
Re: plan anti-dérive de mon Estelle de chez Robbe
Salut ,
je pense que le distributeur Robbe peut (doit) te fournir cette pièce !
Sinon , la refaire , même en carbone ce n'est pas un gros soucis .
Met une photo si possible .
Le lest est-i démontable ? En quoi est-elle ?
Si chez robbe tu trouves pas, il te faut :
Une corde à piano du bon diametre
du Ctp aviation
un peu de resine et du tissus de verre trés trés fin.
1° tu dégage le reste du voile de quille du lest en plomb (dremmel et mini fraise)
2° tu trace sur du Ctp avia, et deux fois minimum le contour de ton voile de quille
3° tu pratique une gorge à l'intérieur des deux voiles de quille une saignée au diametre de la corde à piano
4° tu calcul la longueur de la Cap pour pratiquer à chaque extrémité un filetage, un pour fixer le voile de quille sur le bateau, l'autre pour assurrer le collage et le serrage du lest en plomb
5° tu colle le tout (les deux demi quilles et la cap) et tu enduit de fibre et de résine
6° ensuite ponçage et mastiquage, jusqu'au résultat souhaité
7° remontage final
Si j'ai oublié quelque chose !!
du Ctp aviation
7° remontage final
bon et ben , comme dit l'autre , y a pu qu'a....!!!!
y a du turf...!!!!.
y a du turf...!!!!.
Pas tant que ça!!!
Surtout pense à faire sous le bulbe l'empreinte de l'écrou de fixation.
Tu risque d'avoir un voile de quille un peu plus raide.Tu peu aussi augmenter, ou diminuer la longueur du voile, pour jouer sur le couple de rappel , tout dépend des conditions de navigation habituelles.
Pas tant que ça!!!
:comprend pas
c'est le bateau d'Isabelle ?
GAZOU a écrit: :comprend pas
non c'est mon mien.!!!! et puis d'abord ...qui qu'c'est'y isabelle...????
Oh Isabelle t'as d'beaux yeux, d'la même couleur qu'la queue d'mon boeuf
te voila bien bu(al)colique....tu connais le répertoire des inconnus par cœur mon cher J.P....:cheers:
bon ceci dit je tente une autre opération...images..
j'ai implanté 4 tiges métalliques dans la quille "saine", fait un moule avec du plasticard très fin (sans retirer le papier de protection)
et coulé dedans de la résine avec micro-bille , j'en ai profité pour rallonger de quelques centimètres pour augmenter la raideur
ce bateau demandant beaucoup de vent pour bien naviguer...
je vous tiens au courant pour la suite
Alain
Alain
Bricoler une quille cassée n'est jamais une bonne solution .
Pourquoi ne pas en refaire une !
Donne moi les dimensions de ta quille , j'ai cinq ou six quilles en carbone de M .(plus ou moins bien finies)
Peut êtr y-a-t-il moyen d'en mettre une à tes mesures .
Ben oui alors!! A quoi ça sert que Duc... se decarcasse?
Et puis profite en pour augmenter un peu la largeur, juste ce qu'il faut pour respecter le CPV du CD pour avoir un bateau qui remonte bien au vent.
Mais un voile de quille bricolé n'aura jamais la même solidité.
merci a tous
j'ai retrouvé dans un vieux catalogue Robbe la référence du voile de quille
ref: 1532 , ils donne les dimensions suivante 10x100x431 , la dimension de 100 doit correspondre à la partie la plus large du voile....
Si Copaero peux me le commander je vais voir....
Pour la solidité on verra je n'utilise ce voilier qu'une dizaine de fois par an et dans des conditions "non sportives" , ça me donnera le temps d'un refaire un comme me l'indique Claude..
bon ton problème est pratiquement résolu.
pour info l'inventeur de cette chanson est Vassiliu
c'est vite dit , j'attend un peu avant de crier victoire...!!!!
Tu poses le tout à l'horizontal, et tu regarde la fléche que ça prend.
pour avoir un élément de comparaison il aurait fallu le faire avant la casse .
Tu peux essayer de remonter le tout et de bloquer le bulbe dans l'éteau selon un angle de gite suppérieur à 45°. Avec un ventilo, tu exerce une pression sur les voiles, et tu regarde le comportement de ta réparation.
Quand ça casse à ce niveau c'est du le plus souvent à une chute sur le bulbe.
Tu peux toujours renforcer avec un "taffetas" fin et de la résine.
En tout cas c'est super bien réparé !!
Phil- Modérateur Voile
Rackam est un gars qui travaille super bien, je suis toujours surpris de la qualité de son travail.
il faut voir le pont de sa Calypso ! ! ! ! !
arrête J.P.je suis tout rouge de confusion..... les gens vont croire que je suis resté au soleil toute la journée....!!!!!
sur ce, je vais sur le post du "live at the extreme" j'ai un problème d'écoute emm.....dant.....
Alain
Alain
» un voilier de réve: le "Smaragd" de chez Robbe
» Dérive et Maquette
» Estelle II
» Première navigation d’Estelle II
» Plan - Transposer - redessiner les demi-couples d'un plan - Symétrie
» Estelle II
