-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Mise en sécurité variateur
Mise en sécurité variateur Empty Mise en sécurité variateur
Message par ovz Dim 19 Mai 2019 - 12:35
J'ai un petit problème avec le chalutier de mon gamin.
Le bateau fonctionne 5 min puis se met en sécurité ... bilan il faut attendre que le vent le pousse vers la berge.
Le chalutier est un Saint Yves de 80 cm.
La radio est neuve et en 2.4Ghz
Le moteur est un speed 500E 12V (neuf)
Il est alimenté par un accu Nicd 6N 2000 mah (que j'ai depuis longtemps)
Mise en sécurité variateur Accus10
Le variateur est neuf
Marche Avant/Marche Arrière
Intensité Maxi continue (A) : 50 (marche avant), 20A (marche arrière)
Alimentation : 5 à 10 éléments 6,0 – 12,0 V
Coupure de sécurité batterie : 5V
BEC : 5V/1A
Mise en sécurité variateur A2p-7811
Mon problème est que le bateau fonctionne très bien pendant 5 min. Belle allure et vitesse réaliste puis s'arrête. Quand je change l'accu par un similaire (que j'ai aussi depuis longtemps), c'est le même topo.
Je pense donc que c'est bien un problème d'accu car j'ai toujours le contrôle sur le gouvernail.
ce matin j'ai fait tourner le bateau à vide sans avoir rechargé l'accu et au bout de quelques secondes, la vitesse du moteur diminue puis il s'arrête.
Du coup, par quoi puis je remplacer l'accu? puissance? voltage? je suppose que le Nicd il faut laisser tomber aussi non?
Olivier
ovz
ovz
Mise en sécurité variateur Empty Re: Mise en sécurité variateur
Message par Braibant Dim 19 Mai 2019 - 12:58
J'ai eu un cas semblable. Aucun acharnement thérapeutique mais remplacement de l'alim par un Turnigy 5000mAh 2S 40C Lipo Pack w/XT-90 qui, sans rien changer, donne puissance et autonomie. Taille assez identique à la photo, poids 230 g. Et on peut trouver moins cher que 23.60 €. Bon dimanche.
Message par fabco Dim 19 Mai 2019 - 14:11
bonjour,
soit des NiMh de 4000mah
soit des lipo de même capacité mais avec un détecteur de limite de tension sinon la lipo ne va pas vivre longtemps.En dessous de 3v par cellule, la lipo va gonfler et finir par mourir.
Message par ovz Dim 19 Mai 2019 - 14:14
Oui je me doutais bien que la capacité de mes accus plus l'ancienneté était la cause de mes problèmes.
ovz
ovz
