logiciel pour scanner
lolo17modelisme
bonjour quelle logiciel utiliser vous pour scanner un plan est modifier l’échelle.
merci
merci
lolo17modelisme- Age : 60
Re: logiciel pour scanner
Si je connais l'échelle du plan dont je dispose,
une simple règle de trois permet d'adapter l'échelle à la dimension souhaitée
et c'est ce pourcentage d'augmentation que je demande au centre de reproduction d'appliquer pour obtenir la nouvelle photocopie qui convient.
Cdlt
Yves B.
Cdlt
Yves B.
je vais chez le reproducteur aux Minimes et je lui dit en lui montrant le plan: je veux que ça mesure exactement tant de mm entre là et là et il règle sa machine . Et c'est toujours pil poil .
Logiciel pour scanner
lolo17modelisme a écrit:bonjour quelle logiciel utiliser vous pour scanner un plan est modifier l’échelle.
merci
Bonjour, pour ma part lorsque j'ai un plan qui est au 1/20 et que je veux le mettre au 1/15 par exemple,j'utilise un logiciel qui permet de calculer le pourcentage d' agrandissement du plan ,il s'agit de : calech_021 b.
C'est ce qui me sert depuis très longtemps.
Bon courage pour la suite,bien cordialement.
Kifanlo85- Age : 82
Kifalno, avec calech_021 b. google ne trouve rien
Bonjour a tous,
C'est un ami de longue date qui m'a donné le renseignement, il est dans le Sud il fait des vieux-gréements comme moi et il ramasse des réflexions un peu idiotes de certains personnages.
Comment dois-je procéder pour envoyé une photo du site en question ou dessus on trouve ce logiciel,pour ma part cela doit faire 9 ou 10 ans que je l'ai.
Kifanlo85- Age : 82
Quand tu parles de réflexions un peu idiotes tu parles de mon commentaire ?
camerone a écrit:Re
Bonjour camerone,
Non pas du tout,un jour je suis allé le voir et nous avons ramassés des réflexions qui font mal.
Kifanlo85- Age : 82
Moi je pense que logiciel dont tu nous parles peu être intéressant mais comme je te l'ai dit impossible de le trouver avec ton info, alors pour partager une photo regarde ici https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-heberger-une-photo-avec-servimg
Bonjour a tous,
Voici le logiciel qui permet de calculer rapidement le pourcentage concernant un plan donc si on part d'un plan qui est au 1/20 que l'on veut le mettre au 1/15 ,le plan doit être fait a 133%.
Donc sur Google ,on écrit :
F5JMH - Modélisme naval - Le modélisme naval
Alors pour information F5JMH c'est un Radio Amateur l'indicatif est alloué par L’État Français suite à un examen extrêmement dur ( mathématiques, physiques,électroniques ) , et il y a des fréquences radioélectriques auxquelles ils ont le droit,de plus les fréquences sont surveillées comme ceux qui émettent......... Je connais le sujet !!!!!!!!!!!!!!!
Bonne journée,A+.
Bonne journée,A+.
Kifanlo85- Age : 82
merci pour le lien
mais ce n’est pas ce que je cherche.
pas grave je vais me débrouiller
Pour réduire ou agrandir un plan papier, voici comment je procède.
Ce n'est peut-être pas la panacée mais ca marche
1 avec un scanner à plat (hp scanjet 4670) je scanne le plan par morceaux en me servant d'une longue règle pour obtenir des scans aligner (format jpeg)
2 je remonte le plan avec les scans ( insertion image) sur le layer0 de Autocad
3 je met le plan obtenu à l'échelle souhaitée (et impression)
Nota: si les dimensions extérieures sont bonnes, les épaisseurs de pièces
4 je me sers du plan en fond de feuille pour dessiner les pièces pour l'usinage sur fraiseuse cnc
claude86- Age : 77
» logiciel de dessin pour les nuls comme moi
» Quel logiciel pour faire tourner une fraiseuse numérique CPM 2018 ?
» Scanner géant
» Logiciel 3D
» Logiciel Delfship
» Scanner géant
» Logiciel 3D
» Logiciel Delfship
