Pignon imprimante
bud.fr
Pignon imprimante
Je vais me procurer des pignons GT2 pour la motorisation de l'échelle de mon ocepa.
Ces pignons sont montés sur roulements et je voudrais les rendent "fixe" (comme des sans roulements).
Instiller une dose de colle cyano sera -t-il suffisant ? (soudure étain ?)
Par-contre pour coller la courroie la colle cyano est-elle suffisante ou adéquate
D'avance merci
D'avance merci
Re: Pignon imprimante
Salut Pioupiou, pas tout compris ....
Et pourquoi coller la courroie ?? La cyano ne tiendra pas, elle est cassante comme colle. C'est pour faire une boucle ????
Tu n'aurais pas un petit croquis pour voir ce que tu veux faire ???
bud.fr- Age : 65
Bonjour Bud
Je vais changer mon système de rotation de l'échelle de mon ocepa
Ma première idée était de mettre des pignons d'imprimante 3D, à cause des courroies crantées beaucoup plus performantes.
Je suis partie faire un tour chez aliexpress
Je trouve en premier lieu ce type de pignon :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
1 / À gorge , alésage 3mm, épaisseur 3mm mais avec roulement.
2/ Ceux-ci avec roulement mais pour courroie clasique
La seule chose c'est de neutraliser le roulement.
Ah ok, c'est plutôt des poulies crantées ...
Bonsoir Bud
Excuse moi je me suis mal expliqué j'ai seulement besoin d'une poulie crantée (comme dit Malevthi).
Si je t'avais mis la bonne photo tout à l'heure je pense que tu aurais réagi de suite.
La poulie est vissée par une vis a métaux (3mm) qui maintien en même temp le support de l'échelle.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />
Je pense que maintenant tu a tous pigé mon système
En consultant le lien (3D-FANS)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur la même ligne que toi mais sans vis de blocage :
alésage de 3mm largeur/hauteur 6mm : NIKEL
Un Grand merci Bud
Un Grand merci Bud
Bonjour bud
Je reviens à la question initiale : comment assembler les deux bouts de la courroie.
J'ai vu sur youtube la coller à chaud (avec un briquet ? !).
Peut-on la coller ? à la cyano par exemple.
D'avance merci
D'avance merci
Salut Pioupiou
Tu as fait une recherche internet ??? Je viens de regarder, les réponses ne sont pas encourageantes:
De mon expérience avec les imprimantes 3D, je dirais qu'il faudrait faire une pièce de serrage (en plastique ???) mais pour cela, il faut avoir la place, une bonne longueur.
Ou bien faire 2 boucles + un anneau carré, les boucles étant tenues par des Serflex, mais pareil, ça ne passera pas dans une poulie, alors faut de la place.
J'essayerai de trouver des photos pour illustrer mes propos.
bud.fr- Age : 65
Alors, une photo de ma première imprimante, la courroie était que sur 1 longueur, solidaire du plateau qui se déplaçait, et était tenu à chaque extrémité par une pièce en plastique qui entrait dans les cransbud.fr a écrit:
Et sur mon Anet A8, il fallait faire une boucle avec un Serflex, et qui passait dans un axe d'accroche, et ça des 2 cotés du chariot.bud.fr a écrit:
Voilà, si ça peut te donner des idées ....
bud.fr- Age : 65
bonjour PIOUPIOU
pour info coller la courroie ça ne tient pas , j'avais essayer pour le goliat
j'ai trouver mon bonheur ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
peut etre que tu trouveras ta dimension sinon contacte les ils pourons peut etre te faire la courroie à la longueur voulus
salutation gérard
PIOUPIOU a écrit:Bonjour bud
D'avance merci
salutation gérard
gerard62113- Age : 59
pourquoi vous vous embêtez , si la courroie est légèrement trop grande vous mettez un tendeur
GAZOU a écrit:pourquoi vous vous embêtez , si la courroie est légèrement trop grande vous mettez un tendeur
Non, le problème, c'est pas la longueur, c'est que ces courroies sont vendues au mètre, et là, il faudrait une boucle.
Mais effectivement, on en trouve des fermées : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A voir
bud.fr- Age : 65
» pignon de fraiseuse
» L'imprimante 3d 8400 vertex de velleman
» Présentation d'une imprimante 3D FDM
» Imprimante 3 D Anet A8
» Moteur d'imprimante
