Module 2.4ghz
+10
hautier47
Coligny
Jando
estirio
boss
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Module 2.4ghz
Oups ...... le lien ne propose pas le bon module sur la page proposée il faut aller sur le menu " HF module und combos " et on trouve alors le module ref 45666 soit le
Combo HFMG3 M-LINK mit RX-6-DR light M-LINK à 59,90 Euros
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Re: Module 2.4ghz
salut Gégé
oui mais 250 euros le bouzin !
là pour 130 euros j'ai tout le toutim plus trois récepteurs
Re: Module 2.4ghz
Autant pour moi, je corrige, regarde le module
Combo HFMx V2 M-LINK mit RX-5 light M-LINK
No de référence 45660 il est bien à 59,60 Euros et avec un récepteur !
J'ai exactement le même depuis plus d'une année et j'en suis très satisfait.
Salutations GéGé
Salutations GéGé
Re: Module 2.4ghz
re
ça s'est croisé, hélas c'est trop tard c'est commandé
merci, ça servira à d'autres ou pour une autre de mes multiplex
Re: Module 2.4ghz
hautier47 a écrit:Salut Gazou
Comme toi j'ai deux émetteurs Multiplex que j'ai souhaité passer en 2,4Ghz
Je ne me suis pas em....... à faire des soudures et faire des transformations irréversibles.
J'ai simplement choisis le module qui s'adapte très simplement et qui permet en 10 secondes de passer de ta fréquence actuelle en 2,4 et sans rien démonter.
Un module fixé au velcro sous l'émetteur et une fiche à planter dans la prise de charge et c'est tout !
Cela me permet de continuer à naviguer (ou voler) en 40Mhz avec tous mes anciens modèles tout en passant progressivement en 2,4Ghz puisqu'il faut à chaque fois acheter un nouveau récepteur. ( 25 avions ou planeurs et 12 bateaux )
Ce module comment est il ?
Amitiés GéGé
Quelques éléments de réflexions :
- Connecter un module HF sur la prise écolage, en dehors de la suppression de l'écolage , n'est pas d'une fiabilité terrible (déjà que mes prises écolage sont customisées pour plus de fiabilité)
- les modifs ne sont pas forcément irréversibles, j'ai coupé le CI d'une laser 4 parce que je l'ai définitivement dédiée au 2,4GHz + écolage, les autres radios peuvent êtres montées avec des connecteurs, mais toujours par soucis de fiabilité, je soude ...
- et je bascule 41/2,4GHz en basculant un inter protégé.
- au niveau prix, mpx propose des packs pas chers, mais les rx seuls sont nettement moins bon marché !
exemple chez cette maison sérieuse : Weymuller
Le moins cher : 44€ en 5 voies et un seul récepteur (pas de diversity)
Avec Frsky, tu as un 8 voies diversity avec télémétrie pour 33€ chez Microtechnics
Et 25$ Chez HobbyKing
(+port, frais de douane et tva, ça ne fait pas 33€)
Le 4 voies diversity avec télémétrie pour 25€
Quand à la fiabilité, quand on voit les soucis des fx30 non résolus par Futaba ...
J'ai aussi un module HF enclipsable dans les emplacements de FC-18, Hitec et autres compatibles, mais je n'aime pas l'antenne sous l'émetteur.
pat_2b, qui migre au fur et à mesure ...
Re: Module 2.4ghz
Mais vous faites bien sûr ce que vous voulez et ce qui vous semble le mieux en fonction de votre besoin réel et de vos finances.
Moi ce que je proposais, c'était juste pour faire avancer le Shmilbilck !!! :cheers:
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Re: Module 2.4ghz
j'ai deja cherché un peu
j'ai un ancien emetteur ROBBE Terra top FMS T48, est-il possible de le passer en 2.4Ghz?
c'est une radio avec le module de frequence FM qui vient s'enficher derriere
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Re: Module 2.4ghz
jossebe2000 a écrit:j'ai un ancien emetteur ROBBE Terra top FMS T48, est-il possible de le passer en 2.4Ghz?
Pas de pb pour passer en 2,4GHz, mais la partie codage étant du siècle dernier, je ne sais pas si ça vieillit bien ... il faudrait voir avec un vrai electrobidouilleur ...
pat_2b, informaticien-soudeur ...
Re: Module 2.4ghz
merci
si un membre avait un lien vers un tutorial ou la reference d'un module compatible, cela me ferait grand plaisir :D
merci
Etienne
Re: Module 2.4ghz
jossebe2000 a écrit:si un membre avait un lien vers un tutorial ou la reference d'un module compatible, cela me ferait grand plaisir :D
Module compatible, vu l'âge de l'émetteur, c'est non d'office ...
Pour un tuto, j'ai déjà du mettre des photos quelque part sur ce forum, sinon, un recherche avec les termes frsky diy devrait donner pas mal de choses ...
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
jossebe2000 a écrit:Bonjour
Je possède cette radio, il est possible de la passer en 2.4 ghz avec un module V8HT de FrSky
3 fils à brancher: le "plus" , le "moins" et le signal PPM : il est sur la borne 1 de la prise d'écolage
c'est la prise DIN à 5 broche au milieu de la radio
en fonctionnement avec ce module, le boitier HF enfichable doit être retiré
JD
Re: Module 2.4ghz
un tout grand merci, y a plus cas
dès que je ferais la transformation, avant la fin d'année j'espere, j'en ferais profiter le forum.
Etienne
Re: Module 2.4ghz
Je viens de passer une antique Promars en 2,4Ghz avec un module FrSky sans télémétrie.
Elle a reçu en prime des inters pour pouvoir utiliser le module 7 voies Conrad plus facilement :
J'ai donc maintenant 5 voies proportionnelles, une 3 positions et 7 tout ou rien...
PS : J'ai viré le 27 MHz , mais laissé le module en place pour boucher le trou ...
pat_2b
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
je veux bien voir les branchements de ta radio, j'ai la même
JD
JD
Re: Module 2.4ghz
C'est plus une figure de style qu'une production industrielle
Je suis assez basique, mais si le codeur envoie la bonne trame, le reste de la chaîne est homogène (tx et rx frsky) : toutes mes radios et modèles sont passés chez cette marque, même le multicoptère...
Reste éventuellement le vieillissement des composants ... mais ils sont faciles à changer : pas besoin de loupe pour les trouver
Si tu trouves un émetteur 8 voies ou tu peux installer les inters que tu veux ou tu veux (éventuellement la F14 ou FC-16), pour pas cher (0 € dans mon cas), tu me fais signe ...
Dans le cas présent, module HF = 3 soudures, quelques coups de bistouri et 4 trous dans la plaque avant ...
Les inters pour les voies supplémentaires sont à-part.
pat_2b
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
bonjour a tous je viens de recevoir deR2bbhobies Hong-kond une Eurgle 9 canaus transport par la poste au depart 8 jours de transport bien arrivée sauf qu'il me manque le manuel ou notice, rien dans le colis je viens de faire une reclamation , en + 1 recpteur 3voies et 6 voies me voila complet maintenant pour faire un apprentissage
jacmal- Age : 90
Re: Module 2.4ghz
Salut jacmal
Il n'y a jamais de notice avec ces radios chinoises, c'est une des façons de tirer les prix. Et c'est pas la peine de réclamer, au mieux ils t’enverrons un lien pour la télécharger (C'est l'jeu ma pôvre Lucette :cheers: )
Par contre, on fouillant, on trouve tous les renseignements nécessaires en fouillant un peu sur le Web.
Par exemple, la Eurgle est exactement la même que la Turnigy, et sur le site de HK, à la page de la Turnigy 9x en bas, tu as un onglet "files" ou tu peux trouver ce lien:
Notice en français de la EUGLE.pdf
Y'a plus qu'à ...
Et avant que tu poses la question, toujours sur la page de la Turnigy, onglet "Vidéo", il y a une vidéo sur "comment faire le bind avec les 3 sortes de RX"
Bind RX avec la Turnigy
Y'a plus qu'à ...
bud.fr- Age : 65
Re: Module 2.4ghz
RE: hé bien merci voila une bonne chose de faite j'ai telechargé la notice en francais et regardé la démo je vais essayé de l'enregistré pour la revisionner car je n'ai que du 512 et la lecture est pénible il me faut maintenant les piles pour passer aux essais
bonne soiré a+
bonne soiré a+
jacmal- Age : 90
Re: Module 2.4ghz
Salut à tous quelqu'un peu m'aider à paramétrer le module car j'en ai fait l'acquisition
Re: Module 2.4ghz
Le Frsky DHT et récepteur V8FR-IIHV et a quoi servent les cavaliers et dans quelle position faut il les metrent:comprend pas :comprend pas
Re: Module 2.4ghz
Tu n'as pas la doc ?
Un des cavaliers ne sert à rien pour le moment (programmation externe ?), l'autre sert à sélectionner : rx avec télémétrie (on) ou pas (off)
rx : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Manual&down=119&file=Instruction%20manual%20for%20V8FR-II,%20V8R7-II
Module DHT http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Manual&cate_id=11&pro_id=0
Je ne sais pas celui que tu as ...
pat_2b
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Pour les modules frsky DHT, un peu d'aide en français ici:
http://www.intermodel.fr/modules-24-ghz/758-module-dht-telemetrie-compatible-toutes-marques.html?&sfs=/fabricant-frsky&icn=89
ce site met quelques traductions sur ses produits FRsky
j'ai bindé celui de Gazou, pendant Gazouland, sur un récepteur non-télémetrique V8FR-II, c'est là qu'on a découvert l'interrupteur "one-way" / "two-way" sur le module émission, et pourquoi on n'y arrivait pas....
- position one way pour un récepteur non-télémetrique
- position two way pour un récepteur télémetrique
j'ai bien des cavalier avec mes récepteur V8FR-II, mais je ne m'en sert pas et tout marche. le binding se fait avec des boutons
JD
JD
Re: Module 2.4ghz
C'est bon j'ai réussi mais j'ai constaté que quand les accus de radio se vide de quelque dixième de volt, il retourne chez mamie.
Peut on mettre un accus lipo 11.1v dans une fc16 futaba.
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Achat RC 2.4GHz
» radiocommande 2,4ghz 8 voies Walkera
» Récepteur 2.4ghz et Flysky I6
» Radio Joysway 2.4Ghz
» Achat RC 2.4GHz
Page 2 sur 4
