Arbre d'hélice étanche Raboech
Je ne sais pas si je poste au bon endroit
J'ai un arbre d'hélice Raboech étanche, il est fourni avec un écrou côté helice dont une face est en creux la notice précise que le côté creux doit être côté arbre, je ne comprends pas pourquoi.
D'autre part le palier épaulé en delerin peut t'il recevoir la poussée ?
Habituellement je fais le montage de manière à ce que le tube d'etambot reçoit la poussée mais dans ce cas ?
Merci de votre aide
Alain
Merci de votre aide
Alain
Aldepr- Age : 77
Re: Arbre d'hélice étanche Raboech
un petit croquis peut-être ?
sur la notice il y a ça
Arbre d'hélice Ø5mm étanche et sans entretien
Ref Raboesch: 230108
Arbre Ø5mm filetage M5 longueur 290mm
Tube Ø8mm longueur 240mm
Cet ensemble comporte un joint à lèvre et un roulement dans la cage côté moteur et un palier lisse en Delrin côté hélice.
Régime maxi dans l'eau (ne pas faire tourner rapidement a sec) = 15 000tr/mn
Cette référence peut être raccourci: la cage n'est pas fixée au tube, ce qui permet d'ajuster la longueur de celui-ci.
Effectuer des coupes soignées, bien ébavurées (pour éviter d'endommager le joint au montage) et coller ensuite la cage sur le tube.
Nous recommandons la colle UHU Plus "Endfest" pour un collage résistant.
Le palier côté hélice est en delerin.
J'ai trouvé la solution, la poussée est reprise par l'arrière du moteur sans contrainte sur le pied de bielle
[url=https://servimg.com/view/20182114/45[/url]
J'insère une butée à billes entre l'arrière moteur et le cardan à la place de la rondelle laiton
Aldepr- Age : 77
Pourquoi ?
Regarde la particularité de ce moteur et la dimension de son palier.
Sur mon Oceanis ( voilier de 7 tonnes moteur 30 Cv ) la poussée est reprise par le bâti moteur, ce n'est pas le tube etambo ni la chaise qui reçoivent cette poussée
L'arbre n'a aucun épaulement , jusqu'au tourteau
Pourquoi ?
Aldepr- Age : 77
» Arbre d'hélice, roulement
» L'arbre et son hélice ..
» Arbre d'hélice
» Fabrication Arbre manivelle.
» transmission, moteur/arbre d'hélice
» Arbre d'hélice
