Bois Rosé de Totovoile
+12
cris92
wadone
Génius.
gemo27
Gilles2
16 participants
Page 2 sur 6
Re: Bois Rosé de Totovoile
Bienvenue au club!!!
Hello Genius,
tu as perdu !!! c'est un coupleur utilisé en téléphonie, les techniciens de FT en utilsent parfois dans les prises téléphoniques.
Encore de la récup.
Didier.
Encore de la récup.
Didier.
Merci Camerone,
je vais étudier le sujet,mais tu as trouvé ça où ?
Totovoile
Totovoile
TGV
Oui TGV !!! Gazou tu es trop fort . c'est des connecteurs de fils électrique , J'ai plusieurs tailles je chercherai demain . Un gars les a fait tomber par terre mais n'a pas pris la peine de les ramasser , moi si
Camerone
tu te rendras vite compte que les gars de Alsthom sont comme les gars d'Airbus, ils se prennent pour des seigneurs et il y a un gâchis énorme.
j'ai des copains chez les deux et ils me racontent de ces trucs...............
Rien qu'en ramassant le gâchis tu peux faire fortune,
Bonsoir tous les deux,
moi, pour la fortune, je suis preneur de tout ce qui tombe à terre (ou du camion).
En attendat je bosse sur un treuil auxiliaire, l'enrouleur de chalut c'était du gateau à coté.
A+ :trin:
Didier.
A+ :trin:
Didier.
Bonjour, :(
Les travaux continuent sur le Bois Rosé, ... mise à l'eau prévue en Mai !!!
J'ai travaillé su l'électrification du mât de feux :
N'arrivant pas à trouver des feux cohérents chez mon revendeur habituel, j'ai trouvé la solution de mettre des Leds de guirlande Noël (le sapin est démonté!!!).
j'ai fabriqué des supports avec un tube en styrène.
les Leds sont reliées à la source d'énergie par du fil à wrapper (beaucoup plus fin que le fil téléphonique).
çà fonctionne, il ne reste plus qu'à peindre le tout. Les Leds qui doivent avoir une couleur (verte ou rouge) seron peintes avec une peinture translucide de chez Tamiya.
Bientôt la suite.
Didier.
Bientôt la suite.
Didier.
merci camerone pour ton idee sur les raccords hydrauliques
le" bois rosé "de didier est superbe !!
pourquoi ?
il nous trouve des inventions et des trucs pas possible auquels nous n'y pensons meme pas !!
merci didier pour tes connaissances
stephane
pourquoi ?
stephane
Bonjour Stéphane et les autres,
j'ai trouvé une nouvelle idée pour la fabrication des tambours des treuils.
pour les petits des cartes de fidélité suffisent, pour les plus grands voila comment je procède.
il y a des ronds en plastique qui entourent les CD ou DVD lorsqu'on en achète en lot de 25 ou 50.
Et bien on n'a qu'à les utiliser, pour la découpe proscricre les ciseaux, ça casse. Je fais simplement un sillon au cutter (suffisement profond) ensuite on fini la découpe en cassant le plastique, il se découpe simplement le long du sillon.
un petit coup de papier abrasif et le tour est joué.
Vous allez me dire : "le trou du milieu, il est trop grand !!!"
et bien on le bouche pardi !!! pour cela j'ai utilisé un rond découpé dans une carte de fidélité, je l'ai collé à la UHU art.
une photo pour vous montrer :
encore un peu de ponçage et puis peinture.
Je retourne à mon chantier .... :wooble: .
Tu n'as pas essayé avec une scie cloche ?
David
une scie cloche il y a un forêt au milieu.
ReGAZOU a écrit:David
je n'ai pas essayé, mais pour le forêt pas de problème le trou central fait 15mm de diamètre, le seul problème c'est le centrage du forêt et du trou.....
:hello:Didier quel talent
david17- Age : 53
GAZOU a écrit:David
Posé sur une cale en bois pour que le foret prenne dans quelque chose ?
le trou ou passe le forêt c'est pour l'arbre ?
le trou , Didier le bouche
:comprend pas
et il sera prêt pour St Aubin ?
Ben oui, il lui manquera certainement quelques détails, mais il sera présentable.
Ce Week-end, mon ami "Avirer" sera là aussi avec les Hanois, on va faire des photos pour les absents.
Didier.
Didier très chouette
david17- Age : 53
» le bois rosé (par fabrice)
» le bois rosé par seldemer17
» Choix d'un moteur , tube etambot hélice et tuyeres kort pour le Bois Rosé
» Pour les amoureux de remorqueurs par totovoile
Page 2 sur 6
